B1BB1
Obiettivi di B1BB1
Una nuova....rottura
B1BB1 ha risposto a Gab65 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
...sembra banale ma bisogna chiedere...stiamo parlando di filamento originale? le cause possono essere diverse: il piano è troppo alto quindi struscia su esso,prima estrude a fatica e poi si intasa. la bobina si è attorcigliata e non riesce a tirare il filo. la temperatura non è ottimale...spesso accade che si stacchi il sensore e che si sposti anche di pochi millimetri, quindi invece di rilevare la temperatura nel cuore dell'estrusore la rileva in una zona piu' fredda di conseguenza da una lettura errata...(piu' bassa) pulisci bene l'estrusore, regola il piano alla perfezione e controlla che estruda in modo fluido a questo punto prova una stampa... non credo sia un difetto nell'estrusore...io questo problema lo avevo con il PLA ho risolto spruzzando un po' di svitol o simili lungo il filamento.... -
1.0 AIO problema scheda madre..non scalda estrusure...
B1BB1 ha risposto a B1BB1 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
problema risolto nel giro di 10gg ho ricevuto a casa una nuova scheda madre perfettamente funzionante...devo fare i miei complimenti all'assistenza della davinci,sono stati molto disponibili e gentilissimi.... -
oggi dopo 7giorni mi hanno ripsosto dall'assistenza tecnica,si sono scusati per il ritardo e sono stati molto gentili.mi hanno chiesto una copia della fattura per la garanzia e delle foto della stampante sembrerebbe che la questione si stia risolvendo in un modo piuttosto facile, infatti sembra che abbiano l'intensione di spedirmi una nuova scheda madre...vedremo.... -
ciao christian,grazie della risposta. si ho aperto un ticket sul sito dell'assistenza,ho scritto in inglese...per ora nessuna risposta...mi fanno spedire la stampante dove!?!? :blink: provo a contattare il negozio dove l'ho comprata...stasera vi aggiorno.... -
B1BB1 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
stavo caricando il filamento l'estrusore ha raggiunto i 200 gradi circa e subito dopo ha smesso di funzionare, ho controllato i cavi,il sensore di temperatura,la cartuccia termica e tutto il resto fino a scoprire che il problema sembrerebbe propio la scheda madre,infatti controllando il voltaggio in uscita per la termocoppia non rilevo tensione..... ho scritto all'assistenza ma dopo 3 giorni nessuna risposta...sapete quanto tempo impegano a rispondere? sapete dove posso trovare una scheda madre o se è un probema risolvibile in altro modo? -
ciao tink lab dando un occhiata volante in internet sembra un problema di sd card...ti suggerisco di aprire il vano posteriore e controllare che la card sia inserita correttamente... il sibilo puo' avere diverse cause: la prima è che quando la stampante si blocca il driver motore si pianta e il motore fischia perche non riceve imput corretti l'altra causa potrebbe essere che qualcosa sia bloccato... a stampante spenta prova a muovere il carrello dell'estrusore sia in X che in Y poi ruota la vite d'alzata del piano e controlla che tutti scorra in modo fluido.... quando si blocca?se stampi uno degli esempi che succede? il paino dello scanner si allinea o si blocca tutto prima?
qualità di stampa pessima
B1BB1 ha risposto a Macchinecnc nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
come gli altri ti suggerisco di stringere le cinghie magari puoi controllare durante la stampa se una parte della cinghia è lenta semplicemente guardando quanto si flette la cinghia stessa.... per i layer che si staccano io ho avuto questo problema quando usavo filo non orignale di cattiva qualita',che filo usi? colore? -
uno o forse due difetti nuovi dell'AIO
non voglio ripetere post passati ma dando un occhiata volante non ho trovato niente a riguardo.... la mia stampante con circa 190 ore all'attivo ultimamente mi fa due nuovi problemini.... il primo è che qualsiasi cosa stampo sopratutto se ha bordi squadrati dopo circa un ora di stampa i bordi si imbarcano, e con il passare del tempo sempre di piu'... la stampa parte in modo normale e sembra essere tutto perfetto ma sempre intorno a 55 minuti di stampa i bordi si staccano di botto e si imbarcano verso il centro dell'oggetto e piu' tempo passa e piu' si imbarcano!!! da cosa è dato questo problema?! ho pensato al piano troppo basso ma da calibrazione ho tutti i punti tra 260 e 265(se lo alzo di piu' struscia).sia che usi colla stick o lacca (o col piatto liscio senza niente)il problema è sempre lo stesso e sempre allo stesso modo!! questo succede in tutti i punti del piano quindi non credo sia piegato o almeno non sembra.... la possibile causa potrebbe essere il secondo problema...ho notato che il piano mi arrostisce gli oggetti...sembra come che il piano si scaldi leggermente troppo e dopo lunghe stampe gli oggetti siano parecchio bruciati nella parte inferiore. per darvi meglio l'idea della situazione dopo una stampa durata 12 ore uno degli oggetti stava bruciando!!! potrebbe essere questo calore in "eccesso" che mi causa il primo problema?ad altri è successo?la stampante deve necessariamente andar dasola non posso star li a gurdarla con il rischio che mi brucia casa...come potrei risolverlo? a breve aggiungo delle foto!!! -
nuova da vinci con scanner incorporato
non si finisce mai di imparare...non sapevo ne avevo il minimo sospetto che aggiornando il firmware non riconsoscesse piu' le cartucce.... per quanto riguarda la storia del server...credo che sia possibilissimo che ci sia una cosa del genere, ma se quando stampo stacco il pc\stampante dalla rete internet?!? -
Davinci AIO e Stampa PLA
B1BB1 ha risposto a CdjLeLe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
oggi per la prima volta ho stampato il pla con AIO!!!! avevo il tuo stesso problema...dopo un po' ticchettava e non estrudeva piu' niente.... ho letto qui sul forum che con l'olio per macchina da cucire potevi estrudere il PLA senza problemi semplicemente "sporcando" il filo con qualche goccia... ma oggi essendo domenica non sapevo dove andarlo a pescare...cosi ho provato con il WD40 e miracolo!!! estrude perfettamente...ho spruzzato la bobina con una generosa quantita' senza esagerare e tutto è andato nel migliore dei modi.... ho usato i settaggi originali per stampa in ABS... -
se vuo risparmiare, il modello senza scanner lo giudico molto valido in rapporto qualita'\prezzo. se invece vuoi stare sullo stesso budget puoi provare la versione con doppio estrusore... per le cartucce ho provato ad usarle non originali,ma non so' ,magari la qualita' non era il massimo e uscivano stampe fragilissime(indecentemente fragilissime) mentre il pla si blocca nell'estrusore....quindi consiglio cartucce non originali ma di qualita'.... qualunque modello scegli non hai problemi di reset cartuccia perche' il reset agisce sulla cartuccia e non sulla stampante quindi funziona su tutti i modelli... -
ciao samuele il mio giudizio personale è che la stampante come qualita' di stampa è molto buona la mia prima stampante era una rep rap e secondo me non c'è paragone a parita' o quasi di prezzo.è anche vero che molti utenti del forum si sono lamentati un bel po' ma personalmente te la consiglio la mia in 130 ore di stampa non un problema o quasi.per quanto riguarda o scanner invece io mi sono "dimenticato" di averlo in quanto è come che non ci fosse...non sono riuscito a fare una scannerizzazione minimamente decente ed ho dovuto faticare per farle anche idnecenti... quindi mi sento di dirti: se cerchi una buona stampante fa al caso tuo! se invece cerchi una buona all-in-one decisamente no!ma ovviamente per una all-in-one(se ce ne sono altre)o scanner separato il prezzo aumenta molto... -
Problema stampa PLA
B1BB1 ha risposto a likemenco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
stesso problema di likemenco rimango in attesa di sviluppi....magari bastasse solo un po' di olio.... -
Downgrade Davinci AIO
ciao lele stessa stampante tua...non ho mai fatto l'aggiornamento propio per questo motivo, avevo il sospetto che potesse accadere tuttavia in teoria non dovrebbe accadere niente perche il valore nella eeprom deve essere decriptato allo stesso modo.se cambiano il modo in cui legge la eprom in teoria poi dovrebbero fare delle cartucce apposite per le aio aggiornate...aspettiamo che qualquno ci chiarisca le idee. intanto visto che non ho trovato molti che usano la AIO posso chiederti come va lo scanner?? il mio è pietoso il tuo? -
XYZ si scalibra da sola
B1BB1 ha risposto a Robcop nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
il fattore C... è sempre presente in tutto!!! sai quanti aereomodelli di una famosa marca italiana mi sono arrivati difettati....probabilmente 10 su 10... comunque sia... al di la se in particolare la xyz fa schifo oppure no, i problemi che tu dici sono presenti in egual misura in tutte le stampanti 3d commerciali e non...e questo è dato dal fatto che è un mercato nuovo, con una potenziale clientela molto ristretta. il problema risiede nel fatto che avendo prospettive di vendita molto ristrette rispetto ad un mercato globale si applica una riduzione di costi di produzione drastica dove spendere 0,50cent in piu' su 1000 esemplari è una spesa che la fabbrica non puo' e non vuole affrontare, e per questo fa una mondezza, consapevoli di averla fatta, ma a conti fatti gli conviene fare cosi.per non avere questi problemi devi prendere una stampante da decine di migiaia di euro, gia' che prendi una makerbot avrai tanti problemi simili perche anche loro hanno voluto e dovuto risparmiare in modo drastico. P.S. che i fori sono piu' larghi delle viti alla da vinci lo sanno benissimo e lo sapevano da quando hanno avuto il primo prototipo ma data la relativa poca produzione non gli è convenuto cambiare "lo stampo" stesso discorso per il piano,l'estrusore etc...poi che la tua stampante sia nata sbagliata ci puo' stare ma non aspettarti che troverai in giro qualita' nettamente superiore....
