B1BB1
Tutti i contenuti di B1BB1
Una nuova....rottura
B1BB1 ha risposto a Gab65 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
...sembra banale ma bisogna chiedere...stiamo parlando di filamento originale? le cause possono essere diverse: il piano è troppo alto quindi struscia su esso,prima estrude a fatica e poi si intasa. la bobina si è attorcigliata e non riesce a tirare il filo. la temperatura non è ottimale...spesso accade che si stacchi il sensore e che si sposti anche di pochi millimetri, quindi invece di rilevare la temperatura nel cuore dell'estrusore la rileva in una zona piu' fredda di conseguenza da una lettura errata...(piu' bassa) pulisci bene l'estrusore, regola il piano alla perfezione e controlla che estruda in modo fluido a questo punto prova una stampa... non credo sia un difetto nell'estrusore...io questo problema lo avevo con il PLA ho risolto spruzzando un po' di svitol o simili lungo il filamento.... -
1.0 AIO problema scheda madre..non scalda estrusure...
B1BB1 ha risposto a B1BB1 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
problema risolto nel giro di 10gg ho ricevuto a casa una nuova scheda madre perfettamente funzionante...devo fare i miei complimenti all'assistenza della davinci,sono stati molto disponibili e gentilissimi.... -
oggi dopo 7giorni mi hanno ripsosto dall'assistenza tecnica,si sono scusati per il ritardo e sono stati molto gentili.mi hanno chiesto una copia della fattura per la garanzia e delle foto della stampante sembrerebbe che la questione si stia risolvendo in un modo piuttosto facile, infatti sembra che abbiano l'intensione di spedirmi una nuova scheda madre...vedremo.... -
ciao christian,grazie della risposta. si ho aperto un ticket sul sito dell'assistenza,ho scritto in inglese...per ora nessuna risposta...mi fanno spedire la stampante dove!?!? :blink: provo a contattare il negozio dove l'ho comprata...stasera vi aggiorno.... -
B1BB1 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
stavo caricando il filamento l'estrusore ha raggiunto i 200 gradi circa e subito dopo ha smesso di funzionare, ho controllato i cavi,il sensore di temperatura,la cartuccia termica e tutto il resto fino a scoprire che il problema sembrerebbe propio la scheda madre,infatti controllando il voltaggio in uscita per la termocoppia non rilevo tensione..... ho scritto all'assistenza ma dopo 3 giorni nessuna risposta...sapete quanto tempo impegano a rispondere? sapete dove posso trovare una scheda madre o se è un probema risolvibile in altro modo? -
ciao tink lab dando un occhiata volante in internet sembra un problema di sd card...ti suggerisco di aprire il vano posteriore e controllare che la card sia inserita correttamente... il sibilo puo' avere diverse cause: la prima è che quando la stampante si blocca il driver motore si pianta e il motore fischia perche non riceve imput corretti l'altra causa potrebbe essere che qualcosa sia bloccato... a stampante spenta prova a muovere il carrello dell'estrusore sia in X che in Y poi ruota la vite d'alzata del piano e controlla che tutti scorra in modo fluido.... quando si blocca?se stampi uno degli esempi che succede? il paino dello scanner si allinea o si blocca tutto prima?
qualità di stampa pessima
B1BB1 ha risposto a Macchinecnc nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
come gli altri ti suggerisco di stringere le cinghie magari puoi controllare durante la stampa se una parte della cinghia è lenta semplicemente guardando quanto si flette la cinghia stessa.... per i layer che si staccano io ho avuto questo problema quando usavo filo non orignale di cattiva qualita',che filo usi? colore? -
uno o forse due difetti nuovi dell'AIO
non voglio ripetere post passati ma dando un occhiata volante non ho trovato niente a riguardo.... la mia stampante con circa 190 ore all'attivo ultimamente mi fa due nuovi problemini.... il primo è che qualsiasi cosa stampo sopratutto se ha bordi squadrati dopo circa un ora di stampa i bordi si imbarcano, e con il passare del tempo sempre di piu'... la stampa parte in modo normale e sembra essere tutto perfetto ma sempre intorno a 55 minuti di stampa i bordi si staccano di botto e si imbarcano verso il centro dell'oggetto e piu' tempo passa e piu' si imbarcano!!! da cosa è dato questo problema?! ho pensato al piano troppo basso ma da calibrazione ho tutti i punti tra 260 e 265(se lo alzo di piu' struscia).sia che usi colla stick o lacca (o col piatto liscio senza niente)il problema è sempre lo stesso e sempre allo stesso modo!! questo succede in tutti i punti del piano quindi non credo sia piegato o almeno non sembra.... la possibile causa potrebbe essere il secondo problema...ho notato che il piano mi arrostisce gli oggetti...sembra come che il piano si scaldi leggermente troppo e dopo lunghe stampe gli oggetti siano parecchio bruciati nella parte inferiore. per darvi meglio l'idea della situazione dopo una stampa durata 12 ore uno degli oggetti stava bruciando!!! potrebbe essere questo calore in "eccesso" che mi causa il primo problema?ad altri è successo?la stampante deve necessariamente andar dasola non posso star li a gurdarla con il rischio che mi brucia casa...come potrei risolverlo? a breve aggiungo delle foto!!! -
nuova da vinci con scanner incorporato
non si finisce mai di imparare...non sapevo ne avevo il minimo sospetto che aggiornando il firmware non riconsoscesse piu' le cartucce.... per quanto riguarda la storia del server...credo che sia possibilissimo che ci sia una cosa del genere, ma se quando stampo stacco il pc\stampante dalla rete internet?!? -
Davinci AIO e Stampa PLA
B1BB1 ha risposto a CdjLeLe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
oggi per la prima volta ho stampato il pla con AIO!!!! avevo il tuo stesso problema...dopo un po' ticchettava e non estrudeva piu' niente.... ho letto qui sul forum che con l'olio per macchina da cucire potevi estrudere il PLA senza problemi semplicemente "sporcando" il filo con qualche goccia... ma oggi essendo domenica non sapevo dove andarlo a pescare...cosi ho provato con il WD40 e miracolo!!! estrude perfettamente...ho spruzzato la bobina con una generosa quantita' senza esagerare e tutto è andato nel migliore dei modi.... ho usato i settaggi originali per stampa in ABS... -
se vuo risparmiare, il modello senza scanner lo giudico molto valido in rapporto qualita'\prezzo. se invece vuoi stare sullo stesso budget puoi provare la versione con doppio estrusore... per le cartucce ho provato ad usarle non originali,ma non so' ,magari la qualita' non era il massimo e uscivano stampe fragilissime(indecentemente fragilissime) mentre il pla si blocca nell'estrusore....quindi consiglio cartucce non originali ma di qualita'.... qualunque modello scegli non hai problemi di reset cartuccia perche' il reset agisce sulla cartuccia e non sulla stampante quindi funziona su tutti i modelli... -
ciao samuele il mio giudizio personale è che la stampante come qualita' di stampa è molto buona la mia prima stampante era una rep rap e secondo me non c'è paragone a parita' o quasi di prezzo.è anche vero che molti utenti del forum si sono lamentati un bel po' ma personalmente te la consiglio la mia in 130 ore di stampa non un problema o quasi.per quanto riguarda o scanner invece io mi sono "dimenticato" di averlo in quanto è come che non ci fosse...non sono riuscito a fare una scannerizzazione minimamente decente ed ho dovuto faticare per farle anche idnecenti... quindi mi sento di dirti: se cerchi una buona stampante fa al caso tuo! se invece cerchi una buona all-in-one decisamente no!ma ovviamente per una all-in-one(se ce ne sono altre)o scanner separato il prezzo aumenta molto... -
Problema stampa PLA
B1BB1 ha risposto a likemenco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
stesso problema di likemenco rimango in attesa di sviluppi....magari bastasse solo un po' di olio.... -
Downgrade Davinci AIO
ciao lele stessa stampante tua...non ho mai fatto l'aggiornamento propio per questo motivo, avevo il sospetto che potesse accadere tuttavia in teoria non dovrebbe accadere niente perche il valore nella eeprom deve essere decriptato allo stesso modo.se cambiano il modo in cui legge la eprom in teoria poi dovrebbero fare delle cartucce apposite per le aio aggiornate...aspettiamo che qualquno ci chiarisca le idee. intanto visto che non ho trovato molti che usano la AIO posso chiederti come va lo scanner?? il mio è pietoso il tuo? -
XYZ si scalibra da sola
B1BB1 ha risposto a Robcop nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
il fattore C... è sempre presente in tutto!!! sai quanti aereomodelli di una famosa marca italiana mi sono arrivati difettati....probabilmente 10 su 10... comunque sia... al di la se in particolare la xyz fa schifo oppure no, i problemi che tu dici sono presenti in egual misura in tutte le stampanti 3d commerciali e non...e questo è dato dal fatto che è un mercato nuovo, con una potenziale clientela molto ristretta. il problema risiede nel fatto che avendo prospettive di vendita molto ristrette rispetto ad un mercato globale si applica una riduzione di costi di produzione drastica dove spendere 0,50cent in piu' su 1000 esemplari è una spesa che la fabbrica non puo' e non vuole affrontare, e per questo fa una mondezza, consapevoli di averla fatta, ma a conti fatti gli conviene fare cosi.per non avere questi problemi devi prendere una stampante da decine di migiaia di euro, gia' che prendi una makerbot avrai tanti problemi simili perche anche loro hanno voluto e dovuto risparmiare in modo drastico. P.S. che i fori sono piu' larghi delle viti alla da vinci lo sanno benissimo e lo sapevano da quando hanno avuto il primo prototipo ma data la relativa poca produzione non gli è convenuto cambiare "lo stampo" stesso discorso per il piano,l'estrusore etc...poi che la tua stampante sia nata sbagliata ci puo' stare ma non aspettarti che troverai in giro qualita' nettamente superiore.... -
aiuto,oggetto si stacca dal piano !
B1BB1 ha risposto a martages nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao marta,come dice cavaliere non puoi scegliere dove mettere i supporti e diminuire i layer di appoggio tuttavia per i layer di appoggio puoi stampare senza disegnando dirattamente l'appoggio. se ad esempio usi qualita' buona ogni layer è di 0,4 quindi disegna una base spessa ad esmpio 0.8 ed ecco che hai fatto un supporto da 2 layer invece che 3 certo che questa base nn avra' la capicita' di staccarsi facilmente come i supporti autocreati ammeno che non sia disegnata con precisione...stesso discorso per i supporti è vero che i supporti davinci una volta inseriti te li ficca dpertutto ma se ti risulta sconveniente disegnali e stampa senza supporti... -
@Robcop parli male della davinci e sul fatto che il tutto sia un po' dozinale hai pienamente ragione ma ti posso assicurare che è nettamente sopra allo standard...hai mai provato una rep rap?!? il prezzo è simile, ma quelle sono fatte di legno riciclato tipo cassetta delle mele il resto è policarbonato da due soldi almeno la da vinci è bella da vedere ha un telaio in alluminio e la luce a tempo...poi si impazzisce sulla calibrazione (ma rep rap nemmeno ce l'ha),non ha cuscinetti ma boccole,l'acciaio delle guide è penoso la plastica è stata probabilmente prodotta nel 900 ma ti assicuro che è una gran bella stampantina...certo non puoi' paragonarla ad una stampante normale,il mercato se lo giocano le piu' grandi aziende mondiali con un potenziale mercato mondiale, mentre le stampanti 3d sono prodotte da una manciata di aziende nate da pochi anni con un mercato che sara' sempre di nicchia ma piu' che altro la stampante laser che compri sara' di millesima generazione mentre la tua 3d è di al massimo seconda generazione.... -
Testina bloccata
B1BB1 ha risposto a Neurox66 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
domanda magari un po' scontata...non è che il piano è un po' troppo alto quindi non c'è spazio per l'uscita del filamento???a me è capitato un paio di volte..... -
mi aggancio alla domanda dicendo che per esempio nel mio caso con il colore rosso mi trovo ottimamente.con il bianco faccio belle stampe ma con il rosso la qualita' è ottima...sicuro che sia tutto pulito?magari è solo colpa dell'ugello che dopo una cartuccia intera si è un po' sporcato?...io invece ho notato che il bianco tende ad ingiallirsi,come se fosse un po' tropppo "cotto",sono l'unico? @Elvis74 credo che hai fatto confusione....tetsuo per filamento aftermarket intende qualsiasi altro filamento che non sia originale ma che sia ABS da 1,75mm...e riguardo a questo un consiglio su cosa comprare?io per esempio ho comprato abs da tubes(ebay) e sebbene con rep rap faccio buone stampe con la davinci sono fragilissime e si delaminano subito...consigli su un filamento buono da usare?
tieni presente che è difetto della stampante "inventarsi" i valori. su tutte le davinci fai 10 prove e avrai 10 valori diversi...se ad esempio hai valori nel range corretto la prima volta e poi un po sballati(diciamo +\- 20) pazienza!!! devi accontentarti,purttroppo è un limite della stampante...per risolvere in parte il problema compra dei dadini in teflon autobloccanti cosi li stringi con maggiore precisione e puoi star certo che non si svitano dasoli. l'estrusore della davinci è "ad incastro" il pezzo principale è tenuto in posizione da una molla e un perno laterale controlla che non si sia allentato e nel caso rinseriscilo nella posizione corretta. infine pulisci bene il perno in modo che non ci siano residui, passaci della carta vetra da 1000 sulla parte piatta inferiore ndel perno e passala anche delicatamente anche sulla cornice del piano dove prende la distanza. l'alluminio è satinato e rivestito e questo rivestimento contribuisce alla pazzia della misurazione infine anche se mooooolto difficile potrebbe essersi allentata la vite di musirazione posta nell'ugello nel caso è un bel problema xke dovrebbe essere resinata.... -
Cerchi non perfetti
B1BB1 ha risposto a Lupin nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la cinghia lunga quella accanto all'estrusore sulla destra e non quella del motore.(tanto per precisare: almeno nel mio caso era quella, ma nel tuo potrebbe anche essere l'altra) i pannelli non ti posso far buono...nn ne ho idea ho cercato anche su internet come fare ma niente...io la cinghia l'ho tirata delicatamente a mano xke stiamo parlando di 1\2mm nn di piu', oppure con il manico del giravite prova a dare dei colpetti alla barra con le puleggie, rimedi rustici ma almeno sulla mia hanno funzionato... -
Cerchi non perfetti
io ho la davinci 1.0 aio, meccanicamente uguale alla tua, ho letto che hai gia' controllato le cinghie ma il problema è la cinghia...avevo il tuo stesso problema quando ho comprato la stampante nuova la cinghia in alto a destra era leggermente lenta. in particolare non sembrava affatto lenta ma durante la stampa quando il motore iniziava a girare,in quel secondo di coppia maggiore si allentava la cinghia precisamente la parte bassa posta tra la puleggia motore e il carrello...questo problema ne porta anche un altro ossia con il passare del tempo,saltando i passi da un solo lato il carrello si storce.il problema si vede nei cerchi grandi perche il firmware gestisce i perimetri piccoli e grandi in modi differenti,usando per perimetri piccoli velocita' inferiori il motore non allenta la cinghia mentre per perimetri grandi la velocita' maggiore fa si che ci siano spesso blocchi e ripartenze del motore che generao piu' coppia in modo da allentare appunto la cinghia...quindi fossi in te proverei a guardare le cinghie durante la stampa.e magari vedere se il carrello spostato tutto in avanti o tutto indietro tocca uniformemente dai lati(insomma se è dritto)... -
piatto rovinato
B1BB1 ha risposto a sasavio77 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ci dici anche il nome di chi lo vende, non si sa mai, ne avessi bisogno un giorno... -
come da titolo vendo PLA acquistato da crea3d store di colore nero e trasparente il nero è nuovo mai usato nemmeno un centimetro il trasparente è intorno al 95% vendo a causa della davinci che non riesce ad estruderlo entrambi di marca (bq) vendo ABS bianco e trasperente acuistati su ebay dal negozio tubes il bianco è piu' del 70% mentre il trasparente è piu' del 90%, la bobina non riporta la marca.vendo perche il trasparente non lo estrude bene mentre con il bianco faccio stampe fragilissime, non so se sia il materiale o se sia la stampante. prezzo PLA nero: 18 euro prezzo PLA trasparente. 15euro prezzo ABS bianco:10 euro prezzo ABS trasparente: 15 euro eventuale spedizione 5 euro con gls per (una o piu' bobine) per tutte spedizione gratis a chi è interessato ho anche PLA di colore azzurro celo comprato sempre da tubes, riporta un etichetta con scritto PLA-D ha la caratteristica di essere molto duro e crea oggetti particolarmente resistenti.bobina al 60% valuto eventuali offerte. pagamento come volete anche pay pal o contrassegno. fabrizio
ciao martages la calibrazione ti dice "succes" perche a differenza di misurazione tra i punti è inferiore a 20mm quindi il software per un "difetto" non rileva se i parametri sono nel range corretto ma solo se tra loro a differenza è inferiore 20mm il ragne corretto è tra 230 e 260 quindi in sostanza devi abbassare il piano avvitando le viti e visto che il tuo piano è perfettamente livellato avvita le viti in modo uniforme.per regolare il piano esiste un sito che ti aiuta a farlo e lo trovi qui: http://ddd.stefanomenci.com/error?url=%2F&message=Invalid+printer+id ti dice di quanti gradi devi girare le viti e salva le impostazioni in modo da regolarsi con la tua stampante. un consigio spassionato cambia i dadi originali con dei dadini in teflon altrimenti stai sempre a calibrare.
