Michele95
    1
Michele95 ha vinto l'ultima volta il giorno 27 Ottobre 2019
Michele95 ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su Michele95
  • Compleanno 26/03/1995
Profilo
  • Sesso
    Male
Obiettivi di Michele95
  1. Praticamente ho avuto rogne con i cuscinetti lm8uu che hanno iniziato a grattare e fare andare l'estrusore a scatti. Poi ha fatto la stessa cosa anche l'hot bed. Ho comprato una serie di 12 cuscinetti lm8uu ma su 12 forse ne sono usciti un paio mezzi decenti, il resto era rumoroso come quelli tolti. Poi ho visto anche che allentando le viti deisupporti dove sono montati i cuscinetti migliorava la situazione. Insomma dopo varie prove ho trovato un mezzo compromesso anche se rimane una leggerissima scattosità. l'altro giorno ho provato a stampare con l'abs, ma l'hot bed (è alimentato dal driver a mosfet) ha messo molto a raggiungere i 100 gradi. Appena ho iniziato a stampare dopo circa 5 minuti o meno la temperatura del bed è scesa a circa 88 gradi come se nn riuscisse a tenere i 100. Alla fine ovviamente a 88 gradi l'abs si è deformato e staccato. Ora devo provare a vedere la tensione dell'alimentatore se scende, perchè in caso lo cambio. Io ho provato il petg, ottimo materiale ma un po rigido. Ho trovato ottimo il pla carico di alluminio. Molto resistente ma soggetto al calore. Infatti io dovevo fare una cover per un pannello di un amplificatore valvolare. Su questa cover dovrà essere messa la valvola a circa mezzo centimetro di distanza. La valvola riscalda abbastanza. Perciò ho optato per l'abs per evitare deformazioni del pezzo quando stava accesa la valvola. Poi ho avuto questi problemi e unito ai problemi dei cuscinetti avevo deciso di prendere qualcosa di più serio e meno rognoso. Inoltre volevo provare il trattamento con vapori di acetone per i pezzi in abs
  2. Michele95
    Buongiorno a tutti
    Grazie 😀
  3. Ho appena visto la da vinci 1.0 pro che si aggira su questi prezzi. Cosa ni sapete dire? Grazie
  4. Michele95
    Buongiorno a tutti
    Il piccolo è un progetto già fatto fhe si chiama otto robot. Quello alto nero invece l'ho disegnato e stampato tutto io. Ho solo copiato i piedi dal più piccolo. https://ibb.co/q7Vk2DY https://ibb.co/7t2ZFYq https://ibb.co/JKGmtHd
  5. Se voglio invece mantenermi su questo badget e rimanere sulle stampanti cinesi cosa posso prendere come migliori su questa fascia di prezzo? Perché di migliore alla mia anet a8 sicuramente ce ne sono. Anche perché sono riuscito a stampare oggetti abbastanza buoni a livello di dettaglio. Ritornando alla anycubic 4 max pro potreste darmi qualche consiglio a riguardo? Si trovano i pezzi di ricambio in giro su ebay amazon? Inoltre cosa ne pensate? C'è altro con quella fascia di prezzo migliore? (Sulla 4 max pro su internet non ho trovato poi così tante recensioni, sembra poco diffusa rispetto ad altri modelli) Grazie
  6. Salve a tutti, Io posseggo una anet a8 con cui ho stampato veramente di tutto, come tpu, petg, pla caricato di alluminio e provato a stampare abs con scarsi risultati però. HO sempre avuto rogne riguardo i cuscinetti dell'asse in cui si muove l'estrusore che si rovinano iniziano a ragliare e vari problemi essendo molto delicata e cinese. Sopratutto la odio riguardo la calibrazione del bed che si stara continuo. Siccome ne sono innamorato di questo mondo e la utilizzo veramente spesso, avevo intenzione di comprare una nuova stampante 3d però molto più serie della anet a8. Il mio budget intorno ai 600 massimo 800 se proprio ne vale la pena. Vorrei una stampante abbastanza solida strutturalmente e che non mi dia molte rogne riguardo cuscinetti o movimenti scattosi negli assi. Inoltre una stampante che si possa mettere in pausa senza che riparti in una posizione sbagliata e che stampi un po tutti i materiali. Come dimensioni stampabili non vorrei scendere sotto quelle della mia anet a8. Avevo visto la anycubic 4 max pro che a vista mi è piaciuta soprattutto per il fatto che sia chiusa e che dicono sia silenziosa. Voi cosa mi consigliate? possibilmente che sia chiusa, anche se aperta non mi dispiace. L'importante per me è la precisione, che non dia molte rogne e che non debba calibrare il bed ogni volta. A dimenticavo, che possa stampare abs senza problemi. Grazie in anticipo a tutti voi
  7. Michele95
    Buongiorno a tutti
    Sono Michele un ragazzo di 24 anni. Sono innamorato del mondo della stampa 3d. La mia prima stampante 3d è la Anet a8 comprata scelta per il basso prezzo è il numero di persone che la posseggono. Ho apportato alcuni upgrade come il mosfet per alimentare l'hot bed, il piano in vetro e provato vari cuscinetti sugli assi. Inoltre progetto vari modelli 3d come robot che implemento con arduino o vari pezzi per uso elettronico e portachiavi.
