davide_g
Obiettivi di davide_g
  1. Grazie per le delucidazioni.... nel mio caso fanno più rumore le ventole che ho sparso in giro per tenere tutto al fresco nelle lunghissime sessioni di stampa 260*260*350 è un bel volume di stampa e spesso lo sfrutto quasi al limite con il doppio estrusore 🙂 a parte qualche difficolta nel livellare il piano di stampa per il resto relativamente al costo la cube è una buona stampante, per 280€ non si può pretendere di più.
  2. il prossimo esperimento lo vorrei fare passando come mi hai consigliato alla BigTreeTech SKR 1.3 con i TMC2209 in UART cercando di capire quali possono essere i benefici prima di incasinarmi con il firmware....
  3. Ho fatto più volte modifiche e migliorie al configuration.h.... ma senza mai cambiare la versione di marlin, comunque ho riportato le mie modifiche al nuovo configuration dell ultima versione di marlin e sistemato i jumper adeguandoli ai driver a4988 adesso è tutto ok e funzionante, il problema era nell impostazione degli endstop. Grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di rispondermi gli spunti sono stati preziosi
  4. sempre grazie per le cortesi e precise risposte teoricamente se prendo i configuration.h e configuration_adv.h già pronti e funzionanti (quelli li ho già con le modifiche del caso) e li copio sul nuovo FW funzionerebbero ?
  5. Si il firware è lo stesso, marlin è aggiornato all ultima versione disponibile, nel board originale ( mks v1.0) #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EEB e funzionava su marlin per la scheda mi danno per mks gen L ---> BOARD_MKS_GEN_L che non ho ancora provato Ok per le modifiche al firmware ma non trovo documentazione in merito.... Qualche consiglio per una scheda a 32 bit? Grazie grazie
  6. salve a tutto il forum ho una flsun cube una stampante economica e funzionale che mi ha dato parecchie soddisfazioni con tante modifiche e migliorie. Da qualche tempo mi da problemi cioè durante la stampa non si sa per quale motivo e in maniera assolutamente casuale a volte si blocca, cioè tutto acceso funzionante tensioni regolari etc ma ferma.... Dopo averle provate un po tutte dalla verifica del firmware al controllo di motori, cablaggi connessioni etc etc sono giunto alla conclusione che potesse essere la scheda, attualmente monta una mks gen L v 1.0 e pensando di fare una miglioria mi sono ordinato una mks gen L v 2.0 sostanzialmente identica mi pareva. Ho quindi sostituito la scheda stessi cavi e stessa piedinatura prelevando i driver dalla vecchia scheda e caricando lo stesso firmware, ho notato i jumper dei driver diversi in prima battuta non ne ho messo nemmeno uno e la stampante si accende ma non da segni di vitanon scalda non muove motori etc etc, poi ho provato le varie combinazioni di jumper come da istruzioni ma nulla. Qualche anima pia ha un idea di dove sbaglio? allego le foto della scheda originale e di quella che ho acquistato. Grazie in anticipo a tutti
  7. davide_g
    eccomi
    Salve a tutti Da diversi anni sono appassionato di stampa 3d ho assemblato diverse stampanti alcune per me altre per amici, se posso do una mano fin dove arrivano le mie conoscenze e capacità. Mi piace sperimentare migliorare modificare quello che m i passa tra le mani 🙂 Sono curioso per natura e il 3d è un ottima palestra. A volte ho qualche problema anche io e trovo sempre (o quasi) un aiuto nella comunità 3d.
      • 1
