ema3d
1.220 visite nel profilo
Obiettivi di ema3d
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
1
  1. Buongiorno a tutti. Come mi è stato consigliato, come primo passaggio ho provato un altro Slicer e ho quindi scaricato un paio di versioni di Cura molto datate il cui gcode la mia scheda MKS Gen, all'epoca buona, elaborava benissimo. Niente da fare. i rallentamenti alla partenza ci sono spesso. Come scritto da Eaman potrebbe essere anche il firmware. Ricaricandolo tramite Arduino potrei risolvere? (lo so che la soluzione migliore sarebbe un'altra come consigliato da tutti voi ma non sono più in grado e purtroppo non ho il tempo) Grazie
  2. Vi ringrazio. Pensavo che fosse un problema solo mio e invece no. vi faro sapere se procederò col cambiare la scheda. Innanzitutto scaricherò un Cura di 5 anni fa e farò una verifica. Buon pomeriggio
  3. Grazie. Esaminerò i vostri consigli. Giusto per curiosità. I recenti gcode esportati da Cura sono molto più pesanti di quelli di anni fa? Ve lo dico chiedo poiché anni fa ci ho stampato plastici architettonici grandi con SINGOLI file gcode che duravano GIORNI di stampa ininterrotta: anche singole stampe con circa un Kg di pla sopra il piatto. Quindi il fatto che spesso rallenti anche prima di iniziare a estrudere può dipendere dal file del gcode che si sono arricchiti di sempre più informazioni e sono pesanti? Quali potrebbero essere le funzioni killer che potrei disabilitare in cura o uno Slicer che esporta gcode leggeri? Se invece i gcode sono sostanzialmente invariati torniamo al discorso della scheda danneggiata. Non voglio polemizzare ma è solo che fare quello che mi consigliate, che sebbene sia la scelta migliore, è per me quasi impensabile dopo tutti questi anni e sono troppo arrugginito.
  4. Si impalla la scheda poiché danneggiata intendi? Come posso verificare? Usare una scheda diversa dall'originale significa impazzire dietro a firmware da adattare o cose simili che non faccio più da molti anni immagino. Oltre a ristampare scatolotti ecc Sbaglio? Una MKGens, all'epoca buona scheda, più recente potrebbe dare problemi se ci caricassi il vecchio firmware Merlin Kimbra? la stampante è questa
  5. credo quindi sia una questione di scheda. ma dove? 1- non può essere un singolo driver Pololu poiché rallentano uniformemente mantenendo la posizione quando riprende velocità. 2- escluderei anche lo slicer poiché gli stessi gcode a volte li stampa regolarmente altre volte no e in punti diversi rallenta, 3- sto notando un lento ma progressivo peggioramento. cioè accade più spesso. Sarà la scheda? Quasi quasi la cambierei e via ma le Sunhokey Prusa i3 montano una MKGENS V1.1 o 1.2 le ultime. Come posso rimpiazzare un hardware così datato? Scusami comunque non da anomalie su Cura seguendo le tue indicazioni. Provai anche Kisslicer per escludere una causa
  6. Lo stesso gcode a volte lo stampa bene altre volte rallenta. Quindi escluderei molte cose...
  7. no. non ce l'ho disponibile neanche
  8. ho letto che le witbox lo stampano bene poiché hanno l'ingranaggio dellestrusore non a cremagliera+puleggia ma a doppia cremagliera. così esce dritto senza attorcigliarsi. Sembra logico però l'informazione è piuttosto datata.
  9. Credo che le due spiegazioni si completino. Ciao
  10. Rispondo a questa discussione solo per vedere se qualcuno ha risolto. BQ non è sparita ma ha chiuso per fallimento purtroppo. Della componentistica compatibile la trovi su orballoprinting. occhio ai tempi di spedizione però che a volte sono di mesi e mesi. Sapete invece chi vende online barre lisce su misura che possa anche forare e filettare alle estremità? La witbox le ha così purtroppo. grazie
  11. Mi ricollego a quanto scritto da Truk64. Si tratta anche di un problema dovuto all'asse di tracciamento. Facciamo un esempio: se volessi stampare un tubetto, che ha un diametro esterno e un diametro interno (o foro) mi trovo con un errore difficilmente valutabile e riguarda in parte la calibrazione: per avere un tubo con diametro esterno 20 mm significa che il tracciato dell'estrusore deve essere di 0,2 mm inferiore per lato se usiamo ugello da 0,4 mm in quanto è l'asse del tracciato. Il diametro interno (o foro) però sarà però di 0,8 mm più stretto rispetto al progetto in quanto ci si sommano gli altri 0,2 mm per lato. Forse converrebbe calibrare in modo che l'asse del tracciamento sia a 20mm e non la stampa (che sarà quindi di 20,4 mm) e inserire delle semplici funzioni di correzione negli Slicer 3d tipo Cura
  12. Buongiorno a tutti. ho da circa una decina di anni una Prusa i3 Suinhokey che acquistai poco dopo la recensione di Piraz in questo forum. Il problema è strano: quando mando in stampa l'estrusore si sposta lentissimo fino a quando non tocca il piatto momento in cui prende a funzionare alla velocità impostata in Cura. Ma il problema più grande è che lo fa anche durante la stampa a intervalli non regolari. Rallenta moltissimo per alcuni secondi a velocità di circa 0,5 mm/sec che è quasi ferma e poi riprende rovinando spesso la stampa. Surriscaldamento non può essere in quanto di solito lo fa anche a freddo alla partenza. A qualcun è successo? Grazie
  13. Niente da fare. La meccanica è perfetta. Cuscinetti e barre cinesi sostituiti con prodotti di marca. Tutti i parallelismi e squadri verificati col calibro. E' un problema di elettronica. E' accaduto a qualcuno di voi? E' più facile che dipenda dalla scheda o dall'alimentatore? Potrebbe questo creare un uscita con onde cicliche di amperaggio o altro che influenzano la scheda o siamo nell'ambito che tutto è possibile?
  14. Salve a tutti, è un pò che non scrivo più qui ma chiedo opinioni per una stranissima problematica: si tratta di un'apparente z-wobble. Stavo stampando un plastico architettonico, suddiviso in una serie di stampe che hanno tenuto la macchina operativa quasi no-stop circa 20 giorni, e verso il 18 giorno è apparsa un'ondulazione verticale delle pareti. La cosa strana è che questo wobble non è uniforme ma varia in base alla dimensione dell'oggetto: un'oggetto di pochi cm avrà un wobble o onda di 2 o 3 mm un'oggetto più grande le avrà più fitte circa 0,5 o 1 mm. La stampante è ben assemblata con barre filettate stabilizzate con cuscinetti rotativi. Sembrerebbe un problema non legato alla meccanica dell'asse z ma ad un qualcosa tipo salmon skin ma diverso. PS.: sono molti anni che stampo in 3d plastici di architettura quindi errori grossolani credo di non farli.
  15. Buongiorno, vorrei sostituire il motore nema 17 da 33mm 1.5A del diretto con uno simile ma da 2.5A. Posso sostituire solo un pololu sulla nostra scheda MKS 1.1? Che pololu potrei utilizzare? Grazie...
