Lupetto8811
Tutti i contenuti di Lupetto8811
Buongiorno ragazzi, Mi sto cimentando a stampare con abs una ruota dentata del cambio di una macchinina rc ma sto avendo problemi di rottura del pezzo. Si separano i layer con estrema facilità, addirittura nello staccare il pezzo dalla base della stampante. Come mai? Ho una ender 3 pro con scheda madre silenziosa e sto stampando con filo abs di marca colido con le temperature : Nozzle: 235 Bed: 110 Velocita 25 Retroazione 6 Senza raffreddamento Per il software utilizzo cura, invece i firmware è marlin (era già sulla scheda quando l'ho acquistata) Come è possibile che sia così fragile. Inoltre sembra che i layer sotto siano più stretti di quelli di sopra (effetto cono rovesciato) Avete idee? Possibili impostazioni della macchina o altro? Nelle foto da un lato è presente ancora un layer del supporto
Problema Ender 3 bmg dual drive extruder
Lupetto8811 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno ragazzi, Ho acquistato da un po' il traina filo bmg v2 per la ender 3 pro. Funziona perfettamente, ma quando vado a cambiare filamento mi fa impazzire. Quando tiro indietro il filamento rimane incastrato nel traina filo. Questo succede perché la parte finale del filo (quella nell estrusore) è più grande del filo e non riesce a passare. Come posso risolvere questo problema? Come fate voi a cambiare filo? Ho trovato un workaround, consiste nello scollegare il tubo dal traina filo lato estrusore, far uscire il filo e tagliare la parte più grande per poi tirarlo fuori. Ma non credo che sia una soluzione, dato che a lungo andare l'attacco del tubo si rovina. Chi mi aiuta? Grazie in anticipo. -
Ender 3 pro stampa con abs
Lupetto8811 ha risposto a Lupetto8811 nella discussione Hardware e componenti
Ciao, Ho terminato la prima stampa con abs. Devo dire che è venuta abbastanza bene.. Probabilmente ci sarà ancora qualche parametro da migliorare ma non posso lamentarmi Con la torre della temperatura ho visto che la temperatura buona è sui 245 gradi.. Di meno si spezza.. Che ne dite? -
Ciao ragazzi, ieri sera sono riuscito a stampare la torre della temperatura, dopo tante... Come mi avete consigliato c'erano un po' di cose che non andavano. In primis gli step/mm dell estrusore erano tornati a prima del bmg extruder v2. Questa cosa mi era già successo in passato quando avevo problemi di estrusione con lestrusore originale.. Pensavo che era colpa mia a non aver salvato le impostazioni.. Ma ora si è ripresentato..vi è mai capitato? Come avete risolto? Poi la temperatura del piatto era troppo bassa.. Portata al max 110 gradi sembra che vada meglio. Poi ho scoperto che se giri l'encoder dello schermo mentre stampa ti abbassa la velocità (o almeno credo che sia la velocità) .. Questa funzione prima non c'era, è apparsa da quando ho sostituito la scheda con la versione silent(firmware incluso) Probabilmente avrò toccato senza accorgermene la rotella e si era abbassata la velocità. Il problema è che il flusso o / e altri parametri rimangono uguali.. Praticamente mi creava dell'accumulo di materiale che toccando l'hotend scollavano il pezzo. Il primo passo è fatto.. Ora dovrò effettuare una prova di stampa per capire se riesco a stampare con l'abs.. Vi terrò aggiornati.. Grazie a tutti per i consigli -
Raspberry, cosa posso fare
Lupetto8811 ha risposto a Astrokiara nella discussione Hardware e componenti
Per le app non ti saprei aiutare.. Non le uso ed ho un cell android. Per il raspberry si: Sempre acceso nel senso che se vuoi usarlo da remoto o per comandare il relè, il raspberry deve essere alimentato, ciò non toglie che puoi spegnerlo quando sai di non stampare e accenderlo (fisicamente andando ad attaccare la spina con le mani) quando prevedi di stampare. Non so se ho reso l'idea. Ovvio che se vuoi comandare la stampante da remoto il raspberry dovrà essere acceso.. Non c'è modo di accenderlo da remoto. Invece, come hai ben detto, il raspberry è un PC con un OS e andrebbe spento correttamente, tramite il comando shutdown.. Dipende che OS è installato potresti avere una gui con un pulsante di spegnimento.e solo poi scollegare la spina. Tuttavia sono in molti che tolgono alimentazione per spegnerlo (anche io qualche volta) non è mai successo nulla (perché non è windows :)) ma non è la procedura corretta -
Vero, sto provando con varie temperature da 230 a 250 e con piatto a 85 gradi ovviamente non so quale sia la temperatura corretta perché non riesco a stampare neanche la torre delle temperature.. In effetti il piatto non lho mai pulito, ma con pla o petg non ho avuto problemi.. Anzi è difficile staccarlo poi -
Ciao ragazzi, Possibile che non riesco a stampare abs con la ender 3 pro? Vi dico subito che sulla ender 3 pro ho sostituito la scheda madre con la versione silent ed ho inserito un vetro sopra il piatto di alluminio, al vetro ho incollato lo strato magnetico che era presente sul alluminio e sopra ho posizionato il tappetino magnetico originale della ender 3 pro. Quindi di fatto c'è il tappetino originale. Il problema è che l'abs non si attacca al tappetino (ovviamente stampo perfettamente con pla e petg) e se si attacca dopo qualche layer si cominciano ad alzare gli angoli e poi si stacca comunque Pensavo che il problema era la temperatura non costante, così ho realizzato un box di legno chiuso (non ermetico ma abbastanza chiuso) ma il problema è identico. Ho letto anche di posizionare del nastro di carta sul piano di stampa ma il problema rimane, l'abs si attacca al nastro ma poi il nastro si stacca dal tappetino sempre perché si cominciano ad alzare gli angoli(si curvano) Voi come riuscite a stampare l'abs? Per info l'abs è marca colido
Ciao, di base è quello che ti hanno già detto gli altri. Per il punto 1 puoi optare semplicemente con un ddns o simili che ti permette di conoscere il tuo IP pubblico e poi tramite il port-forwarding che imposti sul modem potrai accedere alla raspberry. Ci sono guide su internet su come si configura un ddns sul tuo modem e come si imposta il port forwarding. Per il punto 2 la cosa è un po' più complicata a meno che tu non intenda fermare la stampa. Per fermare la stampa ce il tasto su octoprint, invece per spegnere la stampante devi intervenire fisicamente sull interruttore dell' alimentatore. Per fare ciò devi usare un relè dopo l'interruttore da comandare con il raspberry. È un progetto che avevo in mente di fare ma poi non lho più realizzato perché ho dato priorità ad un gruppo di continuità per la stampante e il raspberry.. Ed ora diventa più complicato spegnere anche il gruppo dove è collegata la raspberry stessa 😂 -
Problemi estrusione BMG su ender 3 pro
Lupetto8811 ha risposto a Orgi nella discussione Hardware e componenti
Esatto, è il v2 e non tocca la barra.. Ci saranno 3-4 millimetri di spazio.. Tra l'altro avevo montato tutto con i Pin girati dell asse E è ho notato che girava al contrario.. Cosi ho rimesso i pin a posto.. Non so come mai.. Boo.. Misteri -
Si si, era solo per avere una base di partenza. Comunque ho risolto estrudendo 10mm e calcolando approssimativamente che aveva estruso solo 2 mm così ho fatto il calcolo ed ho impostato come base 509 step.. Poi eseguito il controllo su 150mm ho dovuto impostare 430,1 step.. Ora è ok. Devo solo provare a stampare qualcosa.. -
Grazie, Ci metterò a farlo subito.. Giusto come base di partenza, a quanto andrà tarato gli step/mm? -
Ciao ragazzi, Siccome dovrei montare anche io il trainafilo bmg v2 mi unisco al problema. Proprio oggi cercando di capire come montarlo mi sono accorto che girerebbe al contrario. Quindi vi chiedo come si modifica la direzione sul motore. Ovviamente vorrei evitare ti ricaricare il firmware, quindi vorrei invertite i cavi del motore. Però vedo che lo spinotto ha un solo verso di direzione, dovrebbe essere messo al contrario giusto? Come si fa?.. Dovrei togliere pin per pin e invertire il posto.. Solo che per togliere quei pin occorre un estrattore di Pin altrimenti si rischia di rovinarlo.. Come avete fatto voi? Ho scartato la procedura di ricaricare il firmware perché non lho mai fatto per l'ender 3 pro (la mia stampante) e non saprei come fare. -
Ender 3 pro upgrade scheda silent connessione octoprint
Lupetto8811 ha risposto a Lupetto8811 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, Sono riuscito a risolvere modificando le impostazioni di octoprint, Ho prima dovuto creare un nuovo profilo e poi ho dovuto anche installare i plugin per ender 3 altrimenti non andava perché ha il log della temperatura. Prima, con la vecchia scheda non era necessario questo plugin. Grazie a tutti -
Ciao, si il problema è che non ho flashato io il firmware sulla scheda e quindi non saprei quali siano i parametri impostati. È probabile che non sia proprio attiva la comunicazione Usb? O non è possibile? Volendo ricaricare io il firmware come devo fare? Non vorrei stare lì a cercare i parametri di configurazione della mia stampante.. Non saprei neanche quali parametri impostare.. Tempo da ho messo mani sul firmware marlin per creare una cnc per taglio laser, poi però sono passato a grbl. Ora non saprei cosa modificare. C'è un firmware già modificato per ender 3 pro per scheda 4.2.7? -
Ciao a tutti, Come mi avevate consigliato nei post precedenti ho sostituito la scheda della stampante con la 4.2.7 con firmware già incorporato. Ho effettuato le prove per controllare gli step/mm e ho riscontrato solo un problema sull asse e (estrudeva 137 mm su 150 impostati) Per il resto non riscontro altri problemi, ho effettuato una stampa ed è uscita benissimo. Ora sto cercando di connettere la stampante al raspberry con OS octoprint ma non viene riconosciuta dal octoprint. Ovviamente prima era riconosciuta e funzionante al 100%. So che cambiando scheda e sicuramente firmware sarà necessario configurare qualcosa ma non saprei dove. Chi può consigliarmi cosa verificare? Grazie in anticipo -
ENDER 3 PRO problema stampa petg
Ciao, allora, ho ordinato il BMG V2.0 della trianglelab su aliex e la scheda di aggiornamento v 4..2.7 marca redrex con driver tmc2225 per ender 3 pro su amazon a 40e con già il firmware precaricato. Poi sicuramente aprirò un post per capire come montare i pezzi. Per ora il post si può considerare chiuso. non ho trovato il tasto di chiusura, come devo fare? -
non so se può essere di aiuto, quasi tutte le ventole hanno una sola direzione (costruttivamente parlando), ovviamente possono essere ribaltate fisicamente per cambiare direzione, poi la direzione dipende dal contesto in cui è messa. l'importante è creare un flusso d'aria in una direzione favorevole. su un alimentatore di solito si estrae aria calda perché la ventola viene messa sulla parete e non a contatto con eventuali dissipatori. sulla cpu del pc invece, di solito viene buttata aria fredda sul dissipatore riguardo la stampante 3d, ho visto che l'ender 3 pro da questo punto di vista non è un gran che, l'aria viene buttata sul dissipatore e poi incontra la piastra dietro che la disperde in basso (sul pezzo stampato) perché in alto è chiuso, non credo sia una buona cosa se vuoi stampare un pezzo più resistente o con ventola off considerando che l'aria che ha attraversato il dissipatore si è scaldata, il suo flusso favorevole sarebbe in alto (dato che il calore tende a salire) ovviamente sono nuovo del forum e soprattutto con le stampanti 3d, potrei aver detto cavolate.
Grazie, ho trovato qualche post per gli upgrade da stampare da thingiverse, io ho risolto costruendomi un rullo sul quale poggiare la bobina, lo trovo più comodo. Invece per le modifiche hardware cosa mi consigli? ho trovato varie cose ma non so se tutti sono utili. Ad esempio la scheda madre silenziosa, tutti ne parlano per la silenziosità, ma se è solo quello il vantaggio a me non serve dato che la stampante è in garage e la tengo d'occhio con la cam della raspberry, non mi da fastidio che faccia rumore. poi ho letto il traina-filo a 2 ruote dentate, quello potrebbe essere un upgrade utile, ce ne sono altri che ne vale la pena di prendere in considerazione? Grazie ancora, -
Grazie lo stesso. la prossima volta sarà la prima cosa che controllerò. Approfitto per chiederti qualche consiglio, ho visto dalla firma che hai anche tu una ender 3, quali modifiche secondo te è opportuno fare per migliorarla ? Grazie ancora -
Buongiorno Ragazzi, ho trovato il problema, era l'ugello, mi è bastato cambiare l'ugello con un nuovo ugello e rifare l'azzeramento del piano ed è andata a primo colpo. Ora la domanda è questa.. come faccio ad accorgermene che è arrivato il momento di cambiare ugello? anche perché non mi sembravano problemi di ugello e nessuno di voi mi ha suggerito di guardare l'ugello. Giusto per capire cosi la prossima volta spero di accorgermene prima di smanettare con le impostazioni di cura. Grazie ancora -
Buongiorno a tutti, Sto riscontrando dei problemi di stampa con il petg sunlu sulla stampante ender 3pro 😬 Ho già stampato una mezza bobina con questo filamento.. Ma ultimamente (2-3 stampe) mi sta facendo impazzire sempre di più. Ho provato a effettuare prove diverse cercando anche online ma nulla sembra funzionare. Il problema è che non tutto il materiale rimane attaccato al piano (primo layer) o al layer stampato (successivi layer) creando accumuli di materiale che si attaccano al layer sottostante e al successivo passaggio alcune volte mandano fuori orbita gli assi.. Sto stampando con queste caratteristiche: temperatura hotend 240 - 250 gradi, base 75 gradi velocità primo strato 20 e strati successivi 35 riempimento 30‰ e velocità di riempimento 35, spostamenti 150 Retroazione 6 a velocità 30 Ventola off o on al 20% (uguale) Altezza layer iniziale 0.25 successivi 0.2 Larghezza 0.4 Allego la foto del primo layer per farvi vedere il problema.. Un altra informazione, ma comunque non credo che c'entri con il problema di sopra, se a busso la temperatura Al di sotto dei 240 oppure se alzo un po' il piano della base (primo layer più schiacciato) a volte sento che il motore dell estrusore perde i passi (scatta) il che mi sembra abbastanza strano, non penso che sia necessaria molta forza in più da far perdere passi al motore. -
Problema rottura tra layer
Buonasera,Possiedo una stampante creality ender 3 pro da qualche mese, ho provato moltissime impostazioni e diversi tipi di materiale ma non riesco a risolvere il problema della rottura tra i layer.Mi spiego meglio perché detto così è un po' fuorviante il problema.Sia con Petg che con abs riesco a stampare bene, ad esempio con petg con layer da 0,2 e velocità a 35m/s a circa 230/240gradi e retroazione da 5, 5mm ottengo degli ottimi risultati.prendiamo ad esempio un cilindro da diametro 20mm e altezza 40 /50mm, Una volta stampato in petg, provo la resistenza meccanica del pezzo, se faccio un po' più forza al centro si spezza come niente, si separano i layer, una separazione netta tra 2 layer.La cosa migliora un pochino se provo a stamparlo in abs ma comunque non vedo quella solidità che c'è tra i filamenti dello stesso layer. E soprattutto la frattura è sempre netta tra un layer e l'altro.Non so se mi sono spiegato bene, praticamente se stampo una piattina disposta orizzontalmente e provo a romperla vedo che la stampa si comporta bene mentre se la stessa la stampo in verticale essa si spezza come niente.Cosa posso fare per eliminare questo difetto?Grazie in anticipo -
ender 3pro stampa tpu
Grazie per la risposta, per lo spessore pareti ho pensato che maggiore era e più resistenza aveva..proverò a rimetterlo come prima. da cura come incremento la ventola dopo i primi layer? ce un modo oppure devo inserire i codici a mano? come aumento il flusso? quello che vorrei ottenere è un oggetto, in questo caso un portachiavi di gomma omogeneo e non come questo che si vedono i filamenti e a volte c'è il distaccamento di essi.. -
Ciao Ragazzi, ho da poco acquistato la stampante in oggetto, ora sto provando a stampare il tpu 85a ma non lo vedo ben definito. ho provato ad effettuare i settaggi riportati nei vari forum ma il risultato non cambia. utilizzo cura con le seguenti impostazioni: temperatura ugello 240° temperatura letto 50° retrazione disattivata spessore pareti 1.8 riempimento 100% configurazione di riempimento cubo velocità 30mm/s raffreddamento 100% quello che ottengo è lo sfaldamento delle pareti e una superficie non definita, avete idee, consigli, settaggi giusti? Grazie in anticipo -
Motori passo passo non girano
Ciao, ho allegato la configurazione di marlin per essere più presciso. Si in realtà qualche configurazione l'ho fatta, per default intendevo dire i parametri del motore, passi ecc i tre ponticelli per i microstep gli ho messi per fare una prova perche avevo letto che se cerca di fare un passo troppo grande non gira proprio. per vref ho provato a regolarla da in tutti i modi senza ottenere nessun risultato. i motori sono stepper e ne sono sicurissimo hanno. ne ho due a 4 fili e 3-4 a 6,8 fili. Anche se per il momento sto provando a muovere uno a 4 fili per il driver che utilizzo sul firmware l'ho impostato e comunque quando do il comando per muovere il motore la corrente arriva perchè il motore si blocca. per le caratteristiche del motore sono riuscito a leggere l'etichetta (era rimasta attaccata al contrario sulla base del plotter il tipo è kp42hm1-034 0.9 deg/step. credo sia prorio un nema 17, poi ne ho altri, ma per il momento vorrei capire come muovere questo Configuration.h
