Andrea2406
Tutti i contenuti di Andrea2406
  1. Grazie ad entrambi!!..sono riuscito a istallare il firmware 1.1.9 con i settaggi per la kossel e attivare il sensore e il piatto. adesso sta facendo il livellameto del piatto vediamo cosa ne esce..ci sta mettendo parecchio..come non detto ha finito..tutto regolare..adesso gli faccio fare l'auto livellameno e poi vado a compensare la z se c'è bisogno..
  2. qualcuno sà cosa dovrei scrivere in configuration per attivarlo/riconoscerlo?
  3. ciao, in effetti alla cartella contenuta nel firmware 1.1.9 avevo notato quella cartella, ma non immaginavo ci fossero dentro le configurazioni per i vari modelli..ho selezionato in anicubik la kossel che dovrebe essere la mia..altrimenti proverò a mettere quella mini..dove cambio però il tipo di sensore? allora, con l'aggiornamento 1.1.9 e la configurazione kossel funziona ma non riconosce il sensore di livellamento il raggio del piatto è 97mm quindi è corretto l'altezza mi da 320mm ..se faccio la calibrazione del piatto il sensore impatta inesorabilmente
  4. Ok.. Più tardi provo tutto.. La domanda era x capire se nel ,caso a questo punto , non sarebbe più facile comprare una delta plus e usare questa come pezzi di ricambio.. Almeno così, avrei una base come ad altri, con la quale potermi confrontare.. 🙂
  5. Quindi , tra la mia e la tua differisce solo la dimensione del telaio e basta?..
  6. Magari in rete trovo qualcuno che ha sviluppato un firmware più evoluto.. Altrimenti la rottamo e passo anche io alla plus 🙂
  7. E sul forum magari si trova qualcuno che la ha per capirci qualcosa...
  8. Sono andato su anycubic poi sui modelli e sono andato su kossel sotto ci sono i firmware per la plus e quella che dovrebbe essere la mia Ho visto la procedura..domani proverò a farla.. Ma non c'è nessuno che ha modificato i firmware 1.1.9 per fare andare anche questa?
  9. Non c'è proprio il comando.. Manca la voce delta setting per intero.. Quella in cui accedere per fare l'auto
  10. Dal sito anycubic..se hai un link da dove scaricarlo sarebbe il top..
  11. ok..sono riuscito a scaricarlo e istallarlo..però ora non mi fa più l'auto livellamento...adesso la lancio contro il muro😂😂
  12. scarico dal sito anycubic giusto?nel firmware è dentro anche il sensore e il piatto giusto? come configurazione dico..ho misurato il piatto è un 200mm ma penso lo abbia cambiato..quindi ti confermo 180mm..provo ad andare sul sito anycubic intanto...
  13. in effetti no....mi sà che allora io ho la normale..come posso ridimensionare l'area di stampa? è proprio un altro firmware?
  14. Ho provato a installare nuovo firmware, sempre un 1.1.9, questa volta mi fa l'auto home..inizia a tastare in centro, ma poi si sposta pericolosamente verso l'esterno e va oltre larea di stampa..come se vedesse un piatto più grande 😥.. sembra un problema infinito V_20191103_164651.mp4
  15. allora, dopo vari tentativi di correggere il firmware senza successo, ho re istallato i vecchi driver, con il risultato che adesso mi fa le movimentazioni e non viaggia più al contrario. Però quando gli faccio fare l'auto home, va su verso i fine corsa, li tasta, e poi scende verso il basso ma si ferma una decina di mm prima senza arrivare a tastare il piano..come se avesse un altezza impostata e si ferma prima di arrivare a tastare il piano. Se metto la mano sul sensore, lui si blocca e parte con la procedura di livellamento.. V_20191103_154106.mp4
  16. Ok grazie.. Dopo pranzo provo a modificare inserendo " tmc2208" vediamo se ri prende a funzionare.. Poi dovrebbe riconoscermi nuovamente anche il sensore per il livellamento.. Ho scaricato anche CURA e aggiornato alle ultime versioni.. Il modello kossel non è presente però tra le varie opzioni..esiste anche per questo un tutorial per impostare tutti i riferimenti in modo corretto?.. Io ne ho trovati un po' mah se puoi consigliarmi il più completo o adatto a questo modello di stampante.. Grazie ancora per la disponibilità..senza le tue dritte sarei ancora a sbattere la testa contro il muro per capire cosa ci fosse che non andava 🙂 🙂
  17. Per" impostarli" dici in arduino?.. Dove imposto scheda
  18. Se ne smonto uno dovrei trovare le indicazioni del tipo di driver sotto al radiatore?
  19. Adesso è via per lavoro..comunque provo..ti allego le foto di qelli montati e quelli che ho..sono questi i driver di cui mi parli giusto?
  20. A questo punto penso proprio li abbia cambiati.. Come faccio a capire che tipo di drive a messo?... O meglio, se sono fissati a fianco dell'ingresso delle connessioni dei motori con tanti pin e delle torrette di raffreddamento di alluminio allora si lì ha cambiati. Ora ne ha su un modello con le torrette in alluminio azzurre ma ho ancora i pezzi originali...
  21. Allora, ho seguito le tue indicazioni e sostituito i file nel firmware.. ho ri mandato tutto ma nulla, non riconosce il tastatore.. non fa nemmeno l'auto home..se lo seleziono , invece sdi alzarsi verso l'alto e andare dai fine corsa , va a impattare sul piatto senza fermarsi..come se viaggiasse al contrario. ho provato anche a fare una movimentazione dell'asse z. va al contrario, scende se aumento il valore di z..
  22. Ciao, ti ringrazio per la risposta, avevo già visto questo link, ma non riesco a capirci molto..devo sostituire i due file di configurazione al firmware che ho istallato 1.1.9?.. sul livellamento ho già fatto pratica più volte. con il firmware precedente lo faceva senza grossi problemi..
  23. Ciao a tutti, mi sono iscritto a questa bella community avendo riscontrato numerosi problemi nel funzionamento della mia stampante ANYCUBIC KOSSEL. La stampante, me la ha passata un amico che non ha tempo di usarla, l'ho ri assemblata per intero e ho collegato anche come upgrade, il piatto riscaldato e il sensore per l'auto livellamento. Il firmware che aveva precedentemente istallato il mio amico, consentiva di rilevare sia piatto che sensore, ma aveva diversi problemi sull'azeramento. L'ho quindi aggiornato a 1.1.9 , ma ora non mi vede più il sensore ne il piatto..Qualcuno saprebbe darmi qualche indicazione su dove trovare un firmware o come aggiungere in arduino, il testo per farglielo vedere? Scusatemi ancora per il tipo di domanda, ma sono ancora ai primi passi
  24. Ciao a tutti, mi sono iscritto a questa bella community avendo riscontrato numerosi problemi nel funzionamento della mia stampante ANYCUBIC KOSSEL. La stampante, me la ha passata un amico che non ha tempo di usarla, l'ho ri assemblata per intero e ho collegato anche come upgrade, il piatto riscaldato e il sensore per l'auto livellamento. Il firmware che aveva precedentemente istallato il mio amico, consentiva di rilevare sia piatto che sensore, ma aveva diversi problemi sull'azeramento. L'ho quindi aggiornato a 1.1.9 , ma ora non mi vede più il sensore ne il piatto..Qualcuno saprebbe darmi qualche indicazione su dove trovare un firmware o come aggiungere in arduino, il testo per farglielo vedere? Scusatemi ancora per il tipo di domanda, ma sono ancora ai primi passi Andrea
