Obiettivi di Miccele
Capito... no ma infatti non è una modifica che farò in tempi brevi. Ho intenzione di documentarmi e studiare almeno un mesetto prima di procedere.. Per il momento rimango cosi, ma sono deciso ormai di provare a stampare l' ULTEM, quindi... dovrà essere fatto
Oddio evito di giocarci troppo, per dire io sto imparando tutto tramite la stampa 3D, nel senso che mi studio le cose che man mano mi servono ma piu o meno ho capito, anche se andare a fare una cosa del genere hmmmm evito, penso che cmq con il pad siliconico risolvo questa cosa, ma non perchè ho neccessità di stampare piu veloce ma perche mi sembra che con il piano di stampa normale la stampante fatichi a portare la temperatura a 100-120 gradi... purtroppo con 100 gradi il PC wrappa anche su pezzi di 5 cm x5 quindi per forza 110 115 120...
Si, quella che monto è una SKR, infatti mi sembrava... Ma esistono schede migliori se uno fa la stampante da zero che reggono 36v? solo per curiosità perche tanto credo di mettere il pad siliconico alimentato alla 220 con il relè quindi il problema dell attesa non ci sarà piu spero, la mia era curiosità, darro un occhiata alla Meanwell grazie mille
okay quindi uno da 36 v sarebbe migliore rispetto a quello 24 della mia ender3, ma lo posso montare per esempio senza rischio di friggere qualcosa?
Ciao a tutti ragazzi, continuando progetti ecc, volevo un pò qualche suggerimento su quanto riguarda gli alimentatori.. Fino ad ora ero rimasto con quello originale della ender3, ma ultimamente pretendendo troppo dalla mia stampante mi rendo conto che i tempi di attesa sono alti, potrei provare a sostituirlo? (non ho ancora cambiato il letto di stampa con un pad siliconico quindi l alimentatore riscalda anche il letto di stampa) piu avanti lo cambio, ma pensavo a una nuova stampante.. che alimentatore consigliate? Quali parametri bisogna maggiormente guardare quando lo si acquista? Grazie a tutti :)))
il tubo in ptfe anche se non aveva neanche un mese di vita se era quello in dotazione hai fatto bene a sostituirlo subito. Se hai stampato con plastiche diverse e non solo il PLA potresti aver anche usurato un po la ruota godronata in ottone, che quindi non tira perfettamente bene il filamento, ti consiglio di controllare quella magari, o potrebbe essere se usi filamenti che sono particolarmente economici e sono stati girati sulla bobina a casaccio potrebbe essere che si attorcigliano legermente blocando lo scorrimento della bobina e quindi hai una sottoestrusione. Allora guarda, non ho ritrovato il video che ti dicevo ma ne ho visto un altro che lo spiega bene (in inglese ma si capisce benissimo) vai su youtube e dicita "Simple HOTEND FIX for Creality Ender 3, CR-10" è un video del canale CHEP, e se fai come dice lui non dovresti avere piu grossi problemi. Ti ripeto è leggermente diverso da come lo avevo fatto io all epoca ma ti garantisco dopo sta modifica non ho mai avuto piu un problema di gola intasata o tubo ptfe intasato
- 32 risposte
- 1
- hotend
- layer mancanti
(and 2 più)
Ciao, guarda oltre alla pulizia, anche un filamente aperto da troppo tempo può farti brutti scherzi, assicurati sempre di tenerlo chiuso e asciutto mentre non lo utilizzi cambia davvero tantissimo. Un altra cosa, prima di cambiare tutto il blocco estrusore anche io ho avuto problemi di intasamento, e essendomi davvero scocciato e non volendo darmi per vinto ho cercato da per tutto una qualche soluzione. Ti dico che ho sostituito il tubo ptfe originale della ender con il tubo CAPRICORN, perche quello in dotazione alla ender3 è veramente scrauso, te ne accorgi poi della differenza, inoltre mi resi conto che era proprio il tubo in prfe che deformandosi durante le lunghe stampe mi intasava la gola, alla fine su un video sconosciuto trovai un tizio che tramite due rondelle e tagliando il rubo ptfe riusciva a limitarne l'intasamento.. Dopo aver fatto sta modifica non mi si è piu intasata la gola nemmeno una volta, ormai da tempo non uso piu l estrusore vecchio, ma ricordo che non mi aveva piu dato problemi
- 32 risposte
- hotend
- layer mancanti
(and 2 più)
Ottimo acquisto! Agli inizi è normale, ma poi si impara velocemente vedrai!
Essi per questo dicevo prima per un laser serio i prezzi zompano alle stelle 😱 Non conosco assolutamente il funzionamento interno ma ho notato con questi giocattoli che nemmeno puoi concentrare perfettamente la "messa a fuoco" rimane cmq troppo grosso che sicuramente ne compromette la potenza BOOH
Ah capito, all inizio volevo creare un tool simile per il Neje, perchè è abbastanza pericoloso cosi tutto aperto senza manco un sistema di aspirazione fumi per non parlare della ventolina per raffreddare magari tranciati di legno durante il taglio, una merda diciamola tutta, ma vabbe, siccome poi mi sono dedicato alla cnc devo ammettere che l ho accantonato... Che laser pensi di usare?? Cmq fare un 3 in uno è un ottima idea.. il mio acquisto sono stati soldi buttati
Quando dici "disegnatore" cosa intendi?
Io di laser ho un scemo Neje master da 20W.. e per quel che vale mi accontento, anche se è una merda ma diciamo che sui laser ho notato che per un macchinario decente si zompa subito sopra i 5mila quindi ci ho proprio rinunciato perche non è un utensile che userei nei miei progetti, invece la CNC sarà una 3 assi per la lavorazione dell alluminio, ovviamente di piccole dimensioni penso un 30 x 30 x 15. Non andrò a fare nulla di piu grosso.. Ma anche qui a causa del budget procederò molto lentamente.. Al momento ho una super scrausa fresa a motore dc da 500W raffredato ad aria.. A proposito credi sia meglio una brushless?? So che hanno una durata di vita parecchio superiore
Ho visto il progetto, spaventoso mamma mia... Io non sono minimamente vicino a un livello simile ma sto studiando per migliorare. Finito il progetto con questa ender voglio finire un piccolo progetto della cnc, e poi mi vorrei divertire ad assemblare un altra stampante 3D... Cmq si era proprio una pocket cnc.. spettacolare non cè che dire!
Build log costruzione stampante grande formato
Miccele ha risposto a FoNzY nella discussione Nuove idee e progetti
Invece i DM542 che ne pensi? -
La Artillery Sidewinder X1 non l ho provata, ma ho visto molte recensioni e sicuramente ha qualche miglioria rispetto alla ormai datata ender3. Detto ciò, ha una superfice di stampa superiore a quello della ender3 che magari è una differenza importante per qualcuno, però il prezzo è anche superiore, inoltre il punto forte della ender 3 è la community e penso che per chi è alle prime armi è veramente una gran mano. Vediti anche la flying bear ghoust 4s che la consigliano in molti, trovi parecchi video tutorial e vedo che ultimamente sta prendendo piede e quindi anche in questo caso molte persone potranno darti suggerimenti se dovessi riscontrare difficoltà, cmq da quel che posso consigliarti (nella fascia di prezzo bassa) le differenze sono piccole, basati sulla dimensione di stampa, sulla reperibilità immediata dei pezzi di ricambio, e sulla community che ripeto per chi inizia è davvero davvero utile la rumorosità della stampante è un problema che si risolve abbastanza facilmente
