Miccele
Tutti i contenuti di Miccele
  1. Capito... no ma infatti non è una modifica che farò in tempi brevi. Ho intenzione di documentarmi e studiare almeno un mesetto prima di procedere.. Per il momento rimango cosi, ma sono deciso ormai di provare a stampare l' ULTEM, quindi... dovrà essere fatto
  2. Oddio evito di giocarci troppo, per dire io sto imparando tutto tramite la stampa 3D, nel senso che mi studio le cose che man mano mi servono ma piu o meno ho capito, anche se andare a fare una cosa del genere hmmmm evito, penso che cmq con il pad siliconico risolvo questa cosa, ma non perchè ho neccessità di stampare piu veloce ma perche mi sembra che con il piano di stampa normale la stampante fatichi a portare la temperatura a 100-120 gradi... purtroppo con 100 gradi il PC wrappa anche su pezzi di 5 cm x5 quindi per forza 110 115 120...
  3. Si, quella che monto è una SKR, infatti mi sembrava... Ma esistono schede migliori se uno fa la stampante da zero che reggono 36v? solo per curiosità perche tanto credo di mettere il pad siliconico alimentato alla 220 con il relè quindi il problema dell attesa non ci sarà piu spero, la mia era curiosità, darro un occhiata alla Meanwell grazie mille
  4. okay quindi uno da 36 v sarebbe migliore rispetto a quello 24 della mia ender3, ma lo posso montare per esempio senza rischio di friggere qualcosa?
  5. Ciao a tutti ragazzi, continuando progetti ecc, volevo un pò qualche suggerimento su quanto riguarda gli alimentatori.. Fino ad ora ero rimasto con quello originale della ender3, ma ultimamente pretendendo troppo dalla mia stampante mi rendo conto che i tempi di attesa sono alti, potrei provare a sostituirlo? (non ho ancora cambiato il letto di stampa con un pad siliconico quindi l alimentatore riscalda anche il letto di stampa) piu avanti lo cambio, ma pensavo a una nuova stampante.. che alimentatore consigliate? Quali parametri bisogna maggiormente guardare quando lo si acquista? Grazie a tutti :)))
  6. il tubo in ptfe anche se non aveva neanche un mese di vita se era quello in dotazione hai fatto bene a sostituirlo subito. Se hai stampato con plastiche diverse e non solo il PLA potresti aver anche usurato un po la ruota godronata in ottone, che quindi non tira perfettamente bene il filamento, ti consiglio di controllare quella magari, o potrebbe essere se usi filamenti che sono particolarmente economici e sono stati girati sulla bobina a casaccio potrebbe essere che si attorcigliano legermente blocando lo scorrimento della bobina e quindi hai una sottoestrusione. Allora guarda, non ho ritrovato il video che ti dicevo ma ne ho visto un altro che lo spiega bene (in inglese ma si capisce benissimo) vai su youtube e dicita "Simple HOTEND FIX for Creality Ender 3, CR-10" è un video del canale CHEP, e se fai come dice lui non dovresti avere piu grossi problemi. Ti ripeto è leggermente diverso da come lo avevo fatto io all epoca ma ti garantisco dopo sta modifica non ho mai avuto piu un problema di gola intasata o tubo ptfe intasato
  7. Ciao, guarda oltre alla pulizia, anche un filamente aperto da troppo tempo può farti brutti scherzi, assicurati sempre di tenerlo chiuso e asciutto mentre non lo utilizzi cambia davvero tantissimo. Un altra cosa, prima di cambiare tutto il blocco estrusore anche io ho avuto problemi di intasamento, e essendomi davvero scocciato e non volendo darmi per vinto ho cercato da per tutto una qualche soluzione. Ti dico che ho sostituito il tubo ptfe originale della ender con il tubo CAPRICORN, perche quello in dotazione alla ender3 è veramente scrauso, te ne accorgi poi della differenza, inoltre mi resi conto che era proprio il tubo in prfe che deformandosi durante le lunghe stampe mi intasava la gola, alla fine su un video sconosciuto trovai un tizio che tramite due rondelle e tagliando il rubo ptfe riusciva a limitarne l'intasamento.. Dopo aver fatto sta modifica non mi si è piu intasata la gola nemmeno una volta, ormai da tempo non uso piu l estrusore vecchio, ma ricordo che non mi aveva piu dato problemi
  8. Miccele
    Ciao tutti!!!
    Ottimo acquisto! Agli inizi è normale, ma poi si impara velocemente vedrai!
  9. Essi per questo dicevo prima per un laser serio i prezzi zompano alle stelle 😱 Non conosco assolutamente il funzionamento interno ma ho notato con questi giocattoli che nemmeno puoi concentrare perfettamente la "messa a fuoco" rimane cmq troppo grosso che sicuramente ne compromette la potenza BOOH
  10. Ah capito, all inizio volevo creare un tool simile per il Neje, perchè è abbastanza pericoloso cosi tutto aperto senza manco un sistema di aspirazione fumi per non parlare della ventolina per raffreddare magari tranciati di legno durante il taglio, una merda diciamola tutta, ma vabbe, siccome poi mi sono dedicato alla cnc devo ammettere che l ho accantonato... Che laser pensi di usare?? Cmq fare un 3 in uno è un ottima idea.. il mio acquisto sono stati soldi buttati
  11. Quando dici "disegnatore" cosa intendi?
  12. Io di laser ho un scemo Neje master da 20W.. e per quel che vale mi accontento, anche se è una merda ma diciamo che sui laser ho notato che per un macchinario decente si zompa subito sopra i 5mila quindi ci ho proprio rinunciato perche non è un utensile che userei nei miei progetti, invece la CNC sarà una 3 assi per la lavorazione dell alluminio, ovviamente di piccole dimensioni penso un 30 x 30 x 15. Non andrò a fare nulla di piu grosso.. Ma anche qui a causa del budget procederò molto lentamente.. Al momento ho una super scrausa fresa a motore dc da 500W raffredato ad aria.. A proposito credi sia meglio una brushless?? So che hanno una durata di vita parecchio superiore
  13. Ho visto il progetto, spaventoso mamma mia... Io non sono minimamente vicino a un livello simile ma sto studiando per migliorare. Finito il progetto con questa ender voglio finire un piccolo progetto della cnc, e poi mi vorrei divertire ad assemblare un altra stampante 3D... Cmq si era proprio una pocket cnc.. spettacolare non cè che dire!
  14. Invece i DM542 che ne pensi?
  15. La Artillery Sidewinder X1 non l ho provata, ma ho visto molte recensioni e sicuramente ha qualche miglioria rispetto alla ormai datata ender3. Detto ciò, ha una superfice di stampa superiore a quello della ender3 che magari è una differenza importante per qualcuno, però il prezzo è anche superiore, inoltre il punto forte della ender 3 è la community e penso che per chi è alle prime armi è veramente una gran mano. Vediti anche la flying bear ghoust 4s che la consigliano in molti, trovi parecchi video tutorial e vedo che ultimamente sta prendendo piede e quindi anche in questo caso molte persone potranno darti suggerimenti se dovessi riscontrare difficoltà, cmq da quel che posso consigliarti (nella fascia di prezzo bassa) le differenze sono piccole, basati sulla dimensione di stampa, sulla reperibilità immediata dei pezzi di ricambio, e sulla community che ripeto per chi inizia è davvero davvero utile la rumorosità della stampante è un problema che si risolve abbastanza facilmente
  16. Miccele
    Ciao a tutti
    Benvenuto nella comunity !! 😄
  17. Capisco infatti mi trovavo l' altro giorno a parlare con un signore di una certa età che lavora con le CNC da una vita, e mi diceva appunto come nel tempo il prezzo di quei macchinari sia calato parecchio, perche trovai una ottima CNC americana a 5 assi (di dimensioni assai piccole chiaramente) che costava poco sopra i 7mila euro insomma, e mi disse che anni fa per un prezzo simile non si potevano trovare assolutamente. In ogni caso si si mi sono sbagliato, con 5mila non cè stampante pronta a stampare il peek, bisogna superare i 10mila.. Quindi diciamo che il ragionamento che faccio che uno avendo conoscienze e tempo a disposizione potrebbe realizzarsi un ottima stampante 3D FDM con 2-3 mila euro (io per ottima stampante intendo una stampante molto precisa e che stampi i materiali piu performanti) ... Ovviamente non aveva ne cambio utensile automatico ne chissà quale optional, ma fresava credo fosse l alluminio in una maniera spaventosa
  18. Grazie mille, come pensavo, poi magari anche il fatto che qui uno se la monta da solo e quella t arriva tutta assemblata.. Sono sempre piu convinto ad aver fatto bene a iniziare con una Ender3 perche è conosciutissima e voi ragazzi mi avete aiutato moltissimo che è fondamentale quando si parte da zero.. grazie a tutti!
  19. Miccele
    Presentazione
    Benvenuto Pierangelo 😉
  20. sisi è verissimo, l ho testato, al momento uso l'ultrabase anche se da un po che pensavo di fare un cambio con un altro piano che ho visto su una video recensione di TeachingTech.. quello magnetico con le alte temp si smuove anche durante la stampa se non lo aganci bene, ma gli ho trovato un nuovo utilizzo, calamita da frigo A proposito, sai se l ultrabase della Anycubic sia migliore rispetto a quello della creality??
  21. Mah, solo per curiosità, siccome credo che dopo le ultime modifiche alla stampante quindi rafreddamento licquido e pad con relè. Che altre differenze trovo tra una stampante come la mia e una stampante magari da 5mila euro che stampa già ecco materiali quali peek. Perchè in fondo penso di riuscirci alla fine ed ho speso si e no 800euro totali.. scusa ho fatto la citazione senzsa volerlo non sapevo come toglierla
  22. Il PEEK costa una fraccata di soldi, l' ULTEM molto di meno anche se sempre costoso me pare sui 200 al KG, ma no sinceramente avevo intenzione di prendere 10M del prodotto esclusivamente per provarlo, e credo che nei prossimi anni i loro prezzi caleranno molto. In ogni caso già il PC è piu che perfetto per stampare ingranaggi, ganci, scocche ecc ecc Si avevo visto anche lo schema su un sito, ma essendo un ignorante come pochi sull'elettronica, a malapena riesco a collegare due fili avevo un pò di timore.. Allora continuo con le ricerche e dopo il sistema di raffredamento comincio con quest altra modifica del bed
  23. Come ti ci sei trovato con l'installazione? Fattibile da molti oppure una modifica complessa? Ho visto il video di Teaching Tech e mi ha messo un pò di agitazione e paura di non farcela... A parte questo, cosa ti ha spinto a usare un pad? Stampi le termoplastiche? perdonami per tutte ste domande
  24. Va bene, grazie mille! Apporterò con calma tutte le modifiche e vediamo se riesco a fare qualcosa con ULTEM o il PEEK
  25. Si Si ho visto la differenza, ma quello che ti dicevo era identico a quello che mi mostravi tu, non è quello da 24V/200W.. Cè scritto proprio 220V/500W .... però spe sta scritto anche NTC 100K suppongo il termistore e "fili ad alta temperatura" non ne sono certo i cinesi le specifiche non sono mai troppo precisi, ma non è quello di 12/24V. Poi magari il tizio si è sbaglaito e m ha detto che si puo collegare senza il relè e non è vero eh..Cmq tra le specifiche ce scritto che raggiunge i 200 gradi ma cmq se si fanno stampe lunghe consigliano sotto i 200
