Miccele
Tutti i contenuti di Miccele
  1. Guarda sono proprio novizio ce nel senso lo sono ma non su tutti i fronti, lo dico perché ho iniziato con La Stampa 3d già con presupposto che avrei dovuto stampare altro oltre al pla e mi sono adeguato, la ender3 l ho modificata a dovere, sono mesi che stampo ormai il nylon sempre a 255/260 , ho preso precauzioni e cambiato tutti i pezzi che andavano cambiati incluso il canelotto quello che rischiava di squagliarsi oltre i 250 non ci sta più, il nylon l ho stampo senza problemi di wrapping inclusi nylon caricati. Però sto polycarbonato mi sta dando filo da torcere, facendo varie prove sono riuscito quasi a stampare senza problemi ma un minimo in un punto critico dove ce meno adesione se lo tira sempre un pochino, proverò con qualche lacca, qualche prodotto, non so. Credo però che se riuscissi a portare la temperatura del piatto a 120 gradi non avrei più problemi poi non so. In ogni caso se risolvo con un prodotto adesivo mi accontento
  2. Grazie allora vedo che propone la dimafix...
  3. Ciao a tutti ragazzi, ho la ender3 pro, e sto tentando di stampare il PCABS della filoalfa. Messo in stampa un oggetto di scarsi 10 cm di larghezza stampato il raft già si stava staccando dal microforato messo a 100gradi.. stampa a 260 gradi, ovviamente dentro un enclosure... non ho idea di come tenere La Stampa salda al piatto.... suggerimenti?
  4. Sisi funziona benissimo ma siccome ci volevo stampare il nylon penso che sia opportuno montarne uno all metal, e già che c ero prendevo quei ugelli micro swiss in ottone placcato che dicono che va bene per filamenti caricati
  5. Forse me l ha fatto perché un pezzo di pla fuso si era intoppato nel tubicino del hotend e torturava il passaggio del PLA? Mentre la prima volta forse xke ho stoppato e ripreso La Stampa 5/6 volte .. forse per questo? Cmq mi ha dato sto errore e ho letto che è un sistema di protezione praticamente va in blocco e non alza più le temperature finché non la spegni i riacendi?? Forse è proprio per una misura di sicurezza essendosi intasato il nozzle bo Cmq una domanda così a proposito del hotend, ho quello base, volevo cambiarlo, mi consigliereste il all metal della MicroSwiss? Comprando l intero kit nozzle compreso, mi pare di averlo visto a una 70ina di euro...
  6. Eh no infatti proprio un errore da dilettante
  7. Miccele
    ERROR
    Salve a tutti, mi è capitato per due volte che la mia ender3 durante una lunga stampa dopo un "reset stampa" o con una seconda stampa consecutiva, la stampante mi desse l errore durante il riscaldamento dell estrusore e mi chiedesse di resettare la stampante, qualcun altro ha riscontrato lo stesso problema? Capita solo durante lunghe sessioni di stampa? Ammetto di averla tenuta acesa per moltissime ore consecutive
  8. Non avevo intenzione di siggillarlo completamente anche perche ho sentito che il PLA ha bisogno di un minimo di ricircolo d aria per esempio.. pero ecco avevo timore di danneggiarla e ho preferito chiedere un parere ai piu esperti.. Ora toccherà trovare un progetto per il box che prevede la scheda madre all esterno...§ Ah, poi ho aquistato il sottoletto di sughero per mantenere piu costante il letto di stampa, mettendo la stampante in un box diventa superfluo o potrebbe essere comunque utile? Grazie mille dell' aiuto eh
  9. Miccele
    Box per stampante
    Salve a tutti, per una stampa migliore sopratutto in alcuni materiali mi hanno consigliato di realizzare un box per la mia ender, ed ora mi sorge un dubbio... Siccome all interno del box sicuramente ci sara durante la stampa un aumento di temperatura, è saggia decisione tenere DISPLAY, ALIMENTATORE e SCHEDA MADRE all esterno del suddetto box???? Per il display e alimentatore ho visto in rete gia degli utenti che li hanno spostato all esterno, ma ho paura a lasciare la scheda madre all interno... Non è che ce rischio di bruciarla? IN CASO COME RISOLVO DIVERSAMENTE?
  10. CE L HO FATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Lo endstop l ho lasciato come in foto, ho modificato i parametri slicer per uggello da 0.5 (ho deciso di riprovare con quello) e ho ricontrollato ogni parte meccanica messo tutto in squadro e stretto bulloni che andavano stretti e dato una piccola tirata alla cinghia asse X, rilivellato per bene il piatto di stampa (mantenendo quello in vetro) i via con la stampa, perfettamente aderita a un bed di 60 gradi , grazie mille dell aiuto e dei consigli
  11. Si si infatti il pla sul vetro lo stampavo a bed 55 con qualche difficolta mentre messo a 70 attaccava perfettamente, mi ero informato e si la temperatura con il piano in vetro risulta sempre essere piu bassa anche di 10 gradi qualche volta.. In ogni caso ho dato una contrallata a tutta la meccanica della stampante, risetto un po e riprovo... ma per stampare il Nylon X quello con carbonio25% che nozzle mi consigliate? ho letto che l acciaio è pessimo in trasmittenza calore..
  12. Confermo il piano di vetro sulla superfice magnetica essendo mezza gommata aderisce perfettamente per attrito, penso sia impossibile che si sposti durante la stampa
  13. Allora innanzitutto ieri notte in panico piu totale ho rimesso l uggello in ottone da 0.5 (optando per una via intermedia tra il 4 e 6 ovviamente risultato medesimo stampe che si staccavano ecc) e poco fa smontando mi ero accorto che non lo avevo stretto abbastanza quindi un po di pla era pure fuoriuscito, procedo con la sostituzione uggello e rimetto il 04 di scorta che avevo. il piano in vetro è semplicemente appoggiato, essendo di peso consistente non pensavo servisse un ancoraggio, in ogni caso la versione pro arriva con un letto magnetico attaccato al piano in alluminio quindi il piatto di vetro poggia su quello e non dirtetto all alluminio, a parte questo niente lo lega fisso oltre al peso del piatto, ma è parecchio stabile non mi è capitato si spostasse fin ora e prima di questo disastro ci ho fatto una 30ina di stampe
  14. Ecco le due foto delle molle e di come ho spostato l endstop Z che originariamente quel pezzo a L appoggia sul profilo, ma era troppo basso. Eh si avrei dovuto fare una modifica per volta.. No sullo slicer non ho modificato la dimensione uggello a 0.6 ... Non lo sapevo proprio , uso Cura ultimaker 4.3.0 ma non sapevo di questa impostazione mi era proprio sfugita.. mo intanto ci rimetto l uggello da 0.4 che per svitarlo a freddo l ho sfondato per fortuna ne ho uno di ricambio, inizialmente stampavo tranquillo a velocita 45mm/s ma abbassandola anche a 35 non ce stato nnt da fare.. cmq ho appena visto l impostazione della dimensione nozzle bella in primo piano ahah.. grazie anche per questa dritta..
  15. Allora, si guarda la hotend full metal gia mi era venuta in mente che sarebbe dovuta essere installata al posto di quella in ptfe ma non sono ancora arrivato a stampare il nylon... Magari!! Non riesco a stampare piu manco il PLA per dio aiutooooooooooo... Il piano in vetro in questione è quello della creality che teoricamente non neccessita di lacche ecc.. Sicuramente esercitandomi riuscirei a far attaccare la stampa muovendo le manovelle durante la stampa stessa però all inizio quando il blocco dell' endstop quello della Z era in posizione originale in battuta col profilo d alluminio del piano d appoggio( Insomma come ti mostrano di assemblarlo nella guida) questo problema non c era, ho stampato con successo il pla, il pla Silk, il pla con alluminio, il Petg .. Da quando ho messo le molle gialle sotto al piano che rispetto a quelle morbide sue, risultano piu alte, per mantenere il piano in vetro sul quale stampavo ho dovuto sollevare sto blocchetto, e contemporaneamente ho cambiato l uggello mettendo quello da 0.6 acciaio. Da li è iniziato l incubo
  16. Guarda l ho fatta questa cosa e lo avvicino al piatto facendolo grattare pure di parecchio, ma appena parte con la stampa è come se si allontanasse un altra volta, a questo punto allento le manopoline durante la stampa ma mi escono troppo schiacciate e il pla di conseguenza spalmandosi troppo inizia a staccarsi incurvandosi quindi non rimane fisso sul piano smuovendole mentre stampa sono riuscito pure a non farlo staccare, ma non puo essere sta storia, qualcosa non va, so solo che prima di sollevare sto endstop meccanico del cavolo x farci entrare il piatto di vetro stampavo benissimo con la stampante (cosi com era di fabbrica) ho stampato pure oggetti fatti da me su sketchup.. ho letto che bisogna resettare lo z offset impostato di fabbrica, puoessere?
  17. No guarda non ha il livellamento automatico ma è uno dei prossimi upgrade che vorrei fargli ma un po alla volta xke gia con queste cose non riesco a stampare più, assurdo... ho dovuto alzare lo Z offset xke volevo usare il piano in vetro, il piano quello magnetico ci sta bene anche con lo Z offset in battuta sulla guida come ti mostrano di metterlo nelle istruzioni del montaggio però il piano magnetico presenta una piccola infossatura centralmente , ieri stavo impazzendo, spero di riuscire a risolvere in qualche modo non so più dove metter mani, grazie cmq per l aiuto che mi stai dando
  18. Allora ti spiego ho messo le molle gialle sotto il piano di stampa e con quelle è diventato leggermente troppo alto e ho dovuto sollevare lo Z offset svitando le due vitarelle e riavitando il blocco sollevato di 2 millimetri, poi ho sostituito lo nozzle, ho il dubbio che sia il problema aver sollevato lo Z offset xke ho provato a fare La Stampa piu lenta, alzando temperatura, abbassando a 0.2 il primo layer, niente da fare non sta giù, il nozzle in acciaio l ho preso per cimentarmi con il nylonX
  19. Oggi sulla Ender3 pro ho sostituito il suo in ottone con un nozzle in acciaio passando inoltre da un 0.4 a un 0.6 mm, provo a fare la stampa in pla (silk, Giantarm) e niente, non ce stato verso di far stare la stampa attaccata al piatto di stampa... ho provato a settare differenti valori ma niente.. come risolvo? Ho letto articoli su articoli cambiato temperatura e velocita di stampa e temperatura del bed.. non so piu che fare
  20. Ciao a tutti, ho una stampante ender3 pro alla quale ho fatto alcune piccole modifiche come le molle sotto piatto piu rigide (quelle gialle) e tutto il pezzo d estrusore messo quello in alluminio rosso, nozzle in acciaio inox 0.6 .. Ho un problema, il piano in vetro con le molle gialle non entra piu, dovrei abbassare la struttura che lo sostiene sull asse, possibile ? (l asse Z sta in battuta minima come era illustrato nel video di montaggio) Il secondo problema ora con il piatto magnetico.. le stampe mi si incurvano e staccano, possibile nonostante il materiale sia un pla caricato?? ma pursempre pla... Creo oggetti meccanici con un riempimento di 70-90% incide anche quello? il piatto lo avevo riscaldato a 90, faro dei test con il piatto di stampa a 50 gradi... HELP PLS
