Buongiorno a tutti,
Ho preso da poco una Anet3d ET4 e con il suo filamento con cui è arrivato (che saranno stati 10m se va bene) ho provato a fare un paio di stampe e sono andate quasi tutte bene, essendo il mio primo approccio nemmeno sapevo di dover mettere qualcosa di adesivo sul bed per far attaccare le stampe quindi molte volte falliva perché si spostava l'oggetto.
Finito quel filamento ho preso un filamento PLA geeetech 1.75 bianco, e da qua sono iniziati i problemi:
innanzitutto (cosa che non penso centri col filamento) quando la testina va in home si sposta giustamente in 0,0 ma poi inizia a incrementare l'asse x e z fino a quando il bed non raggiunge il fine corsa.
l'altro problema è che adesso, anche se il piano è livellato, metto la lacca e la configurazione da cura è giusta non riesco a fare una stampa decente, molte volte si stacca comunque oppure i bordi dei layer non aderiscono tra loro e si creano dei buchi. Inoltre quando inizia a stampare cola del filamento che se non faccio attenzione a togliere all'ultimo si arriccia intorno all'ugello e mi rovina direttamente già il primo layer.
altra aggiunta, con il nuovo filamento la stampante quando inizia a stampare fa dei rumori troppo strani (che col vecchio filamento non faceva) e il bed quando si muove velocemente sembra quasi che "sbatta" da una parte all'altra.
come slycer appunto uso cura e ho preso il file di configurazione direttamente dalla scheda sd arrivatami con la stampante.
La stampante l'ho appoggiata per terra quindi non ci dovrebbero essere neanche vibrazioni arrivanti da un tavolo o scrivania.
Cosa sto sbagliando? ripeto che sono proprio agli inizi
