lellokid
Tutti i contenuti di lellokid
  1. Sto provando, grazie
  2. Ciao a tutti, volevo chiedervi un chiarimento/aiuto su come risolvere questo problema. Allora ho testando e settato tutti gli step/mm e il flusso di stampa e il cubo 40*40*40 mi viene di quella misura e la parete della misura che ho chiesto... ma vado a stampare un pezzo da 106mm e mi esce fuori da 107,78... perchè? dove sbaglio?
  3. 😥 mi ci fa ugualmente ho dato il comando M503 per vedere se era già stato impostato e purtroppo già è settato a 400 Send: M503 Recv: echo:Steps per unit: Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E101.40 Recv: echo:Maximum feedrates (mm/s): Recv: echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 Recv: echo:Maximum Acceleration (mm/s2): Recv: echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 Recv: echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration Recv: echo: M204 S500.00 T2000.00 Recv: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) Recv: echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X5.00 Z0.40 E5.00 Recv: echo:Home offset (mm): Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv: echo:PID settings: Recv: echo: M301 P19.74 I1.32 D73.60 Recv: ok Che posso fare ora?
  4. Mi sono reso conto che la mia stampante è munita di barre trapezoidali e sul sito della Geeetech è riportato in rosso e maiuscolo che se la stampante ha l'asta T8 bisogna dare il comando "M92 Z400" dopo il cambio del firmware Sarà per questo motivo che all'avvio della stampante la Z si alza così tanto? Comunque ho controllato. - rifatto il piano a mano con foglio z a 0, - rifatto home e ricontrollato perfetto a 0, lanciato una stampa con altezza layer 0.2 e la z segnava 0.2 ma saranno stati minimo 4 (ho utilizzato cura invece di silc3r)
  5. se è lo slicer che mi alza il nozzle non lo so... ma quando parte la stampa è mooooolto più alta rispetto allo "zero" fatto con il foglio e questa cosa me la fa da quando ho aggiornato il firmware prima non me la faceva, ma stiamo parlando delle prime stampe in assoluto, quindi magari me lo faceva pure prima e non me ne accorgevo 😄
  6. Allineamento faccio a manina con foglio di carta. Quando è a giusta misura sta a zero (in teoria) perché faccio home e poi sposto a mano nei 4 angoli e alzo o abbasso il piano a misura. Non ho controllato quando parte la stampa a che altezza sta la Z, stasera controllo. Altezza primo layer se stampo a 0.3 metto 0.35.
  7. Ciao a tutti, qualcuno sa spiegarmi perché quando livello il piano e faccio l'home su z ho l'ugello alla giusta misura e invece quando mi parte la stampa mi sta sempre più in alto anche se dal silc3r ho settato lo z offset a "0". Questa cosa mi succede dopo che ho aggiornato il firmware, c'è qualcosa che impostato li dentro da cambiare? Ho controllato anche con M851 e Z è "0"
  8. lellokid
    Ciao!
    Ho il braccino corto... ho preso una geeetech i3 pro B, a 120€ non me la potevo far scappare e nel montarla mi son proprio divertito, mi sono rivenuti in mente i trascorsi da modellista di quando mandavo gli elicotteri
  9. lellokid
    Ciao!
    Ciao a tutti gli utenti del forum, era da tanto tempo che volevo una stampante 3D e finalmente mi sono deciso e l'ho comprata! Sto leggendo l'impossibile e vedendo video di ogni tipo per apprendere come una spugna... ma sicuramente in futuro avrò bisogno anche del vostro aiuto
