lock
Obiettivi di lock
  1. aggiungo qualche foto del sensore... in caso mi sapresti indicare dove posso trovare la procedura per settare l'offset...non dovrei conoscere il firmware che ho installato sulla motherboard? non so come muovermi, sono alquanto bloccato 😞
  2. ciao.. il sensore per il livellamento è quello fornito in dotazione con la stampante. la procedura che seguo è esattamente quella di questo video: https://s3.amazonaws.com/ebayimg.appinthestore.com/zhuzhu/Use+tutorial.mp4
  3. salve a tutti.. ho una stampante Floureon J1 che da qualche tempo ha iniziato a darmi problemi di livellamento...dopo aver effettuato svariate volte le procedure, sia automatiche che manuali, di livellamento del piatto, alla fine mi sono arreso... quando mando in stampa, l'ugello, al centro del piatto si posiziona sempre ad una distanza di circa 4mm, mentre in posizione di stanby su tutto il piatto si trova alla distanza corretta, valutata con il classico fogliettino di carta... ho deciso dunque, visto che non trovo alternative a questo problema, di cercare di fhashare la motherboard magari con un firmware più aggiornato... la mia domanda è quindi: come faccio a capire che motherboard è quella della mia stampante visto che non ho trovato alcun codice identificativo? e come faccio a capire con quale firmware aggiornare? Spero si capisca qualcosa dalle foto. Se serve posso anche smontare completamente la scheda e fare altre foto.. grazie mille anticipatamente a chiunque volesse intervenire [emoji6]
  4. Salve a tutti, Ho un problema di livellamento con la mia stampante 3D Floureon J1. Non so se puo tornare utile per identificare il modello, sul manuale quello evidenziato in verde credo si riferisca prorpio alla mia stampante: Prima della prima stampa ho avviato il livellamento automatico utilizzando l'apposito sensore in dotazione ed in seguito ho settato manualmente l'asse Z. Entrambe le operazioni le ho fatte tramite il firmware della stampante direttamente dal cursore, seguendo le istruzioni sull LCD come segue: ho eseguito passo passo questo tutorial, che l'azienda mi ha mandato via mail https://s3.amazonaws.com/ebayimg.appinthestore.com/zhuzhu/Use+tutorial.mp4 Una volta terminata la procedura di livellamento automatica in cui la stampante ha effettuato differenti misurazioni su tutto il piatto, ho provato a lanciare la prima stampa ma l'ugello rimane distante dal piatto circa 4mm anche se nella posizione di "home" la distanza dal piatto sembrerebbe corretta. Come posso fare a sistemare questa cosa? Cosa sbaglio? Sembra che il livellamento non vada a buon fine e non capisco come poter risolvere grazie mille anticipatamente
