Armandob
Tutti i contenuti di Armandob
  1. Grazie provvedo!!🙂
  2. Grazie per la risposta, ho fatto la somma degli spessori del cubo aperto, Ho diviso per quattro e risultato è stato di 0,80 e poi sul flusso di cura un messo 80%. La foto effettivamente non è molto chiaro ma gli strati esterni o layer esterni Erano quattro, e questi non si sono collegati tra loro, mentre la parte interna è venuta perfetta.
  3. Salve, forse la domanda è stupida ho provato a calibrare influsso di stampa e mi dava un valore tipo 0.8. , Ora vorrei sapere come faccio a mettere questo valore sul cura che invece calcola il flusso di stampa a percentuale, la domanda è questa zero. Otto sarebbe a dire come l’80%? Altra domanda invece è questo difetto in stampa è dovuto al flusso della stampa allego foto . Grazie
  4. Come va impostato M503? Qualcuno ha gcode avvio e fine pre creality cr 10 s5 con bl touch? , grazie
  5. Grazie per il suggerimento, la temperatura è 200,2° 100°, il controllo della step/millimetro ancora non l’ho fatto, potrebbe essere una differenza di fosso,? Oddio !!! Su cura inpostazionw macchina codice di avvio? Come deve essere scritto? Non lo trovo m503!!! Ma qualcuno ha codice g avvio. Codice g fine con bl touch ? Fatto bene! Cosi salto un po di dubbi grazie armandobrocchieri@yahoo.it
  6. Il piano come dicevo prima e livellato in modo perfetto, però poi interviene il bl touch, Ma non mi sembra che porta variazioni almeno controllando gli assi Z
  7. Buona sera , lo scalino ci sarà stato un problema con la Y ma quello non mi preoccupa, il piano è livellato correttamente Y e X ecco scorrono liberamente sto stampando a 0.2 PLA Plus temperatura e 50 velocità 50 E non mi preoccupa il fatto che abbia saltato perché probabilmente è stato un problema di alimentazione del motore della Y
  8. Rieccomi qui con i nuovi cubetti 😊 cubo colore diverso cubo 50x50
  9. Ok , bene , pero domani sono 23.26 appena ho fatto mett post grazie e buona giornata!
  10. Fragilissimo
  11. Non li ho segnati perché volevo vedere se innanzitutto stampava tutti e quattro i lati, ora tolto il problema della differenza di spessore e il fatto che non si attaccano che tende a rompersi come se non venisse schiacciato bene il filamento come Ora ristampa prendendo in considerazione di segnare XY Comunque grazie perché finalmente mi state aiutando a uscire da tutta una serie di problemi. Grazie a tutti Sto ristampando
  12. Cubo 20x20x20 misurato spessori tutti diversi, faro’ la media comunque erano 4😂 Tutti i lati erano 0,4 mm, sarebbero dovuti essere
  13. Hai trovato kandal 😂
  14. Stampato ha stampato 4 lati !! lato 1 0.35 mm lato 2 0.42 mm lato 3 0.37 mm lato 5 0.51 mm invio foto lato 5 la peggiore
  15. Originale cioe l’idea era un cubo con quattro pareti 2 da 0.4 due da 2mm , pero fino ad ora stampa solo due pareti da 0.77. 😂😂😂😂aspetto prossima stampa
  16. Il cobo aperto a 2 pareti da 0.4 e due pareti da 2mm. , però le pareti da 0.4 non le stampa, su guschii quali parametri per stampa sottile? trovata eureka!!! Riprovo a stampare! comunque io sono dopo cena 😂
  17. Ok dove va messo pareti sottili?
  18. Nozzle 0.4 foto 2 nozzle 0.3
  19. S cura non appare la parete con uggello 0.4 , se cambio su cura uggello tipo 0.3 0.2 riesco a vedere su anteprima di cura
  20. Questa e ultima stampa!! Sempre due lati soli circa 0.77 anziche 2 mm
  21. Su cura in anteprima non appare la parete da 0.4 mm ...........
  22. Sto provando a stampare con cura 4.6 come mi è stato consigliato, ma mi sembra il risultato uguale , mancano i lati 0.4 invece ci sono solo i lati che DOVREBBERO essere 2.0 sono 0.77 , ora aspetto fine stampa. pensavo gcode star g code end. Per creality CR 10 S 5 con Bl Touch
  23. Si Creality cr 10 s5. Sto provando con cura 4.6. Inico cambiamento gcode per bl touch g29...... ecc ecc , forse che mio gcode vecchio era errato? Qualcuno puo mandarmi gcode per creality cr 10 s5 bltouch grazie
  24. Ho provato e il risultato e stato : niente! Non ha stampato!!! La base era 1 mm i lati , due lati 0.4 non ci ha provato neanche, i lati che si vedono in foto erano originali 2 mm invece al calibro risulta 0.77mm cosa puo essere grazie
  25. Riprovo a stampare
