unclerhino
    3
Tutti i contenuti di unclerhino
  1. Per una copia fedele all'originale devi smontare l'oggetto e riprodurre pezzo per pezzo. Tieni conto che se devi montarlo ed inserirlo (è un caricatore?) le dimensioni devono essere quelle. Se non ha misure di riferimento, non solo esternamente ma anche spessori, angoli, raggi, ecc...la vedo complicata. Se diversamente ti occorre solo una rappresentazione grafica dell'oggetto in 3D nel suo complesso è più semplice. Con Blender non saprei ma utilizzando Rhinoceros adopero la seguente procedura: fotograto l'oggetto in tutte le sue facce tenendo la macchina alla stessa distanza ed eventualmente correggendo pe proporzioni con Photoshop, le inserisco sul piano di lavoro secondo gli assi e le uso come base di costruzione. Ovviamente la procedura è è un pò più complessa ma l'idea è quella......
  2. Ciao, posta un'immagine così possiamo capire meglio....
  3. uffa.....a ridaje con i doppi......
  4. Un' ultima cosa, ma se utilizzi Max sicuramente già conosci, ti consiglio di impararlo in inglese(lingua originale) in quanto se in futuro passerai ad altro software, ti sarà più semplice l'utilizzo dei comandi e potrai interloquire nei forum di tutto il mondo. Esempio: il comando Trim ha lo stesso significato e la stessa funzione in tutti i software vettoriali, la traduzione in italiano può essere: taglia, separa, dividi, spezza......insomma il solito rebelòt all'italiana.......Ciao.
  5. unclerhino
    MECSPE?
    Buongiorno, mi chiedevo se a Parma c'è qualcosa di interessante riguardo la stampa 3d. Grazie. http://www.mecspe.com/
  6. doppio.....
  7. Ciao, un consiglio che mi sento di darti è di cominciare con i vari tutorial e lezioni online, iscriviti al forum ufficiale, fatti un'idea sulla filosofia e modalità operative del software, imparare a muoverti bene nell'interfaccia. Metti insieme dubbi, domande, problemi che non riesci a risolvere e sfrutta un corso per questioni più avanzate. Ti allego un pò di link: http://www.rhino3d.tv/ http://www.rhino3d.com/learn http://it.discourse.mcneel.com/ spero di esserti stato utile.
  8. Ammetto la mia ignoranza in materia. La camera calda sarebbe un' alternativa al piano riscaldato o serve per evitare sbalzi di temperatura durante la stampa? Gli open beam che avevo trovato sono questi: Distributore in Germania: http://www.chartup.com/index.php?cPath=127 Produttore : http://www.openbeamusa.com/
  9. Wow Leuz! Ieri sera avevo dato un'occhiata veloce al link che mi hai postato, ma stamattina, guardando meglio, devo dire che anche questi kit sono veramente belli. Carucci ma belli. Sto aspettando che mi consegnino un kit per una Prusa R2 (http://www.3dmakerlab.it/index.html) e mi solleticava l'idea di montarla in un box non solo per protezione ma mi ero fatto l'idea che le simmetrie tra gli assi potrebbero essere impostate con maggior precisione. Che dici? Vale la spesa o sono solo pugnette mentali?
  10. Sì tipo quelli, però gli Open Beam mi sembravano più versatili: http://www.meccanismocomplesso.org/tslot-framing-openbeam-makerbeam-micromax/
  11. unclerhino
    Open Beam: dove?
    Buonasera a tutti, qualcuno sa indicarmi ove posso procurarmi gli Open Beam In Italia? Ho trovato un sito in Germania e in altre parti d'Eurpoa ma qui no. Grazie mille Marco
  12. Da utilizzatore di Rhino posso sicuramente dare una mano e mi farebbe piacere. Non ho preferenze, tutte e tré le proposte sono accattivanti, forse l'idea della stampante è già stata "utilizzata" più volte............che ne dite di una stampante 3d a mò di braccio robotico? tipo questa: http://www.mataerial.com/
  13. Ciao Marcodipa, per capire meglio, se, per esempio, crei un cubo avrai le sei facce che ti chiudono lo spazio e con il software di slice lo riempi, più o meno, e gli dai lo spessore che desideri. Con solidi complessi dovrebbe essere la stessa cosa. Altrimenti, come consigliato sopra, devi crearti lo shell del modello e probabilmente quando stabilisci lo spessore dovrai tenere conto del diametro del nozzle della tua stampante. Prova, in Solid Tools, il comando "shell closed polysurface",dovrebbe esserti di un qualche aiuto. Se puoi allegare un'immagine riusciamo a comprendere meglio il problema.
  14. Hai reso benissimo! Praticamente il nozzle definisce la larghezza di estrusione (asse x,y) mentre la layer height si riferisce allo spessore di estrusione (altezza sull'asse z). Quindi posso avere una diversa definizione sugli assi x-y rispetto all'asse z giusto? Ovviamete a velocità costante perchè, immagino, che con gli stessi parametri, variando la velocità varia anche l'altezza di estrusione. Corretto? (mannaggia! che rebelòt )
  15. Buongiorno a tutti, in attesa dell'arrivo della macchina sto prendendo confidenza con i programmi di slicer Cura e Slic3r. La cosa che non riesco a comprendere è come sia possibile estrudere uno spessore inferiore al diametro del nozzle. Mi spiego meglio: se ho un nozzle da 0.4 mm come è possibile impostare un layer height da 0.1 mm? Prendendo esempio il sac a poche del pasticcere è chiaro che per avere un diametro diverso di estrusione devo sostituire il beccuccio ( nel nostro caso il nozzle) Mi sembra impossibile che il layer height possa essere inferiore o diverso dal diametro del nozzle....è ovvio che il problema è di mia comprensione in quanto se il sw te lo permette vuol dire che si può fare solo vorrei capire se la macchina possa realmente realizzarlo senza problemi. Qualcuno può svelarmi l'arcano? Grazie mille.
  16. Ciao, essendo nelle tue stesse condizioni posso dirti che ho ordinato un Kit prusa customizzato che rientra nel tuo budget. Pur spendendo qualcosa in più, ho evitato di rivolgermi presso fornitori oltre confine ma almeno sono sicuro dei materiali e dell' assistenza. Ti invio il link in mp.
  17. Buongiorno leouz, ahahah, buona.......la delta è interessante ma, a pensarci bene, rischio bruciare le tappe. Quindi stamattina ho visto in funzione delle Prusa R2 (tre in fila a pieno ritmo!) e ho formalizzato l'acquisto della versione EVO in consegna per fine Febbraio. Visto che dista solo 6/7 Km da dove abito, ho approfittato per conoscere di persona il produttore del kit e vedere con occhi. Ho avuto un'ottima inpressione, competente e disponibile. Non vorrei violare la netiquette pubblicando il sito del produttore al quale mi sono rivolto e attendo quindi autorizzazione dai piani alti. Non vedo l'ora di iniziare......
  18. Grazie Leouz, sono principalmente daccordo con te, stavo solo ipotizzando che la mia manualità, dal punto di vista meccanico, non è male, per quel che riguarda l'elettronica beh.......sono a zero sia per l'una che per l'altra. Se si tratta di perdere un poco più di tempo per assemblare la meccanica potrebbe anche starci, se contrariamente il problema diventa la curva di apprendistato sull'utilizzo e sul settaggio con il rischio di andarcia sbattere le corna allora direi di rimanere sul"classico"......
  19. Premetto che essendo la prima che vorrei assemblare la scelta più logica sarebbe la Prusa i3 in quanto sarei avvantaggiato dalla documentazione che "invade" la rete; ma vedendo la Kossel ver. mini o XL devo dire che sono rimasto colpito dal maggior volume di stampa e dalla precisione. Qualcuno che ha assemblato, magari, tutte e due sa darmi delle delucidazioni sulle differenze di montaggio e caratteristiche varie della Kossel? Grazie a tutti
  20. Dilan, Rhino è un modellastore NURBS ma ha degli ottimi strumenti per poter editare le mesh. Certo è che occorre starci dietro un momento.... https://www.rhino3d.com/it/new/mesh Oltre a quello che ti ha suggerito algosuk, se è un problema di visibilità, controlla che le normali delle superfici abbiano tutte la stessa direzione.
  21. Ti ringrazio per le preziose informazioni.
  22. Anche Rhino ha la gestione del desplacement >https://www.youtube.com/watch?v=r_CB6-OjCLU >https://www.youtube.com/watch?v=8zcl6zccz9o Creata l'immagine dello spessore desiderato sulla superficie poi non dovrebbe essere un problema completare il solido e salvarlo in stl.....
  23. Smanettone3D, volevo sapere se eri riuscito a fare qualche scansione di oggetti un pò complessi e in caso se avevi avuto qualche difficoltà con la chiusura di questi oggetti. La precisione e la definizione? In caso, tu debba posizionare l'oggetto in diversi modi per poterlo scansionare totalmente, riesce il software in dotazone a gestire i punti doppi uguali ?(spero di essermi spiegato). Grazie per la disponibilità. Un saluto.
