alberto 31
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Jesolo - VE
Obiettivi di alberto 31
  1. ok. per oggi ho fatto un calcolo veloce per capire la criticità dei pezzi e circa la dimensione di stampa. se non ho sbagliato i conti sarà alto circa 65 cm questo è la versione 1 ossia tengo il busto diviso in 3 parti che mi determinano la dimensione del tutto ; poi vorrei frammentare i pezzi per farlo più grande ora devo elaborare i singoli pezzi e poi fare i vari snodi e agganci...insomma manca una vita
  2. infatti c'è la possibilità di prendere 250 ml senza spese spedizione per provarla. io l'ho fatto e ha funzionato bene quindi ora ho ordinato i 3 litri. non ho trovato altre resine lavabili in acqua e senza odore . considera che poi non hai neppure la spesa dell'alcool e tutte le rotture legate agli odori ecc se hai una resina inodore e che si lava in acqua che costa bene la proverei volentieri
  3. sto facendo ora una tabella per capire la grandezza massima a cui arriverà....ma credo oltre i 30 cm
  4. eccolo. finalmente sono riuscito a fare lo schema dei pezzi...ci vorrà molto tempo e pazienza ma almeno ho iniziato
  5. io ho preso direttamente il pack da 3 litri
  6. io dopo aver raggiunto buone soddisfazioni col la monocure 3d rapid sono passato a questa https://ameralabs.com/shop/amd-3-led-sample/ diciamo che non fa odore e si lava con detersiva da piatti economico. per il momento mi fermo a questa resina anche se purtroppo non la fanno bianca..... ho anche visto una resina che secondo il produttore emana odore da menta ma mi sa tanto da bufala
  7. è di resina pieno quindi il segno che si vedo no è la struttura sotto. la stampa è a 0.05 mm quindi posso migliorare fino a 0.02 . Pensavo di colorarla ma per il momento sto facendo la varie prove di stampa io l FDM lo sto abbandonando e mi sto buttando sulla resina, diciamo che sicuramente costa di più ma il risultato secondo me è stupendo. poi con le fdm ho sempre avuto mille problemi : non sai mai se la stampa arriva alla fine, mi si finiva il filo, il piatto non andava bene...insomma ho visto stampanti che risolvono il 90% dei problemi ma il loro costo è alle stelle quindi non so se ne vale la pena
  8. beh, intanto che si discute ho fatto una prova di stampa in resina rossa....mi sembra bene
  9. scusa la domanda ma di che zona sei? se siamo vicini magari si riesce meglio. e vale per tutti. qualcuno vuole provare a fare gruppo? c'è chi è più bravo nei file e chi nelle stampe magari insieme ci arriviamo. che dite?
  10. eccomi. ho fatto una prova stampando gli agganci che vi ho indicato. devo dire che funzionano bene. sono piccoli se stampati originali. Ora devo provare a stamparli più grandi per vedere se funzionano lo stesso perché per il modello che ho intesta servono molto grandi (circa) . vi allego anche lo screen del modello che vorrei creare. il problema grosso è il busto perché sarà lui a condizionare la grandezza del tutto; quindi vorrei cercare di suddividerlo
  11. bello il piccolo . ma lo hai stampato tu? nel frattempo ho trovato questo link https://www.toyforge.in magari non per comprare i file ma gli snodi sono gratuiti
  12. Io sto provando a preparami un bel gundam rx78 ma è un lavoraccio. E diciamo che a 48 anni ancora non demordo con queste cazzate 😂😂 mi sono preso una wanhao D8 e sto facendo le prove. Appena riesco a fare qualcosa di decente comincio a stamparlo
  13. Nessuno che l’ha provata?
  14. ciao a tutti. ma qualcuno ha provato questa resina Water washable resin Esun?
  15. finalmente qualcosa è uscito....da 12 passi ne sono usciti 9 interi , 2 parziali e uno quasi zero. poi posto il risultato ma questa mattina già vedere qualcosa appendo nel tetto è un risultato. ora ho pulito con alcool e pennello e via in fornetto
