alberto 31
Tutti i contenuti di alberto 31
ok. per oggi ho fatto un calcolo veloce per capire la criticità dei pezzi e circa la dimensione di stampa. se non ho sbagliato i conti sarà alto circa 65 cm questo è la versione 1 ossia tengo il busto diviso in 3 parti che mi determinano la dimensione del tutto ; poi vorrei frammentare i pezzi per farlo più grande ora devo elaborare i singoli pezzi e poi fare i vari snodi e agganci...insomma manca una vita
infatti c'è la possibilità di prendere 250 ml senza spese spedizione per provarla. io l'ho fatto e ha funzionato bene quindi ora ho ordinato i 3 litri. non ho trovato altre resine lavabili in acqua e senza odore . considera che poi non hai neppure la spesa dell'alcool e tutte le rotture legate agli odori ecc se hai una resina inodore e che si lava in acqua che costa bene la proverei volentieri
sto facendo ora una tabella per capire la grandezza massima a cui arriverà....ma credo oltre i 30 cm
eccolo. finalmente sono riuscito a fare lo schema dei pezzi...ci vorrà molto tempo e pazienza ma almeno ho iniziato
io ho preso direttamente il pack da 3 litri
io dopo aver raggiunto buone soddisfazioni col la monocure 3d rapid sono passato a questa https://ameralabs.com/shop/amd-3-led-sample/ diciamo che non fa odore e si lava con detersiva da piatti economico. per il momento mi fermo a questa resina anche se purtroppo non la fanno bianca..... ho anche visto una resina che secondo il produttore emana odore da menta ma mi sa tanto da bufala
è di resina pieno quindi il segno che si vedo no è la struttura sotto. la stampa è a 0.05 mm quindi posso migliorare fino a 0.02 . Pensavo di colorarla ma per il momento sto facendo la varie prove di stampa io l FDM lo sto abbandonando e mi sto buttando sulla resina, diciamo che sicuramente costa di più ma il risultato secondo me è stupendo. poi con le fdm ho sempre avuto mille problemi : non sai mai se la stampa arriva alla fine, mi si finiva il filo, il piatto non andava bene...insomma ho visto stampanti che risolvono il 90% dei problemi ma il loro costo è alle stelle quindi non so se ne vale la pena
scusa la domanda ma di che zona sei? se siamo vicini magari si riesce meglio. e vale per tutti. qualcuno vuole provare a fare gruppo? c'è chi è più bravo nei file e chi nelle stampe magari insieme ci arriviamo. che dite?
eccomi. ho fatto una prova stampando gli agganci che vi ho indicato. devo dire che funzionano bene. sono piccoli se stampati originali. Ora devo provare a stamparli più grandi per vedere se funzionano lo stesso perché per il modello che ho intesta servono molto grandi (circa) . vi allego anche lo screen del modello che vorrei creare. il problema grosso è il busto perché sarà lui a condizionare la grandezza del tutto; quindi vorrei cercare di suddividerlo
bello il piccolo . ma lo hai stampato tu? nel frattempo ho trovato questo link https://www.toyforge.in magari non per comprare i file ma gli snodi sono gratuiti
Io sto provando a preparami un bel gundam rx78 ma è un lavoraccio. E diciamo che a 48 anni ancora non demordo con queste cazzate 😂😂 mi sono preso una wanhao D8 e sto facendo le prove. Appena riesco a fare qualcosa di decente comincio a stamparlo
Nessuno che l’ha provata?
ciao a tutti. ma qualcuno ha provato questa resina Water washable resin Esun?
finalmente qualcosa è uscito....da 12 passi ne sono usciti 9 interi , 2 parziali e uno quasi zero. poi posto il risultato ma questa mattina già vedere qualcosa appendo nel tetto è un risultato. ora ho pulito con alcool e pennello e via in fornetto
Resina UV, detergente per ultrasuoni
alberto 31 ha risposto a gioreva nella discussione Materiali di stampa
qualcuno di voi usa la wanhao d8? -
ho fatto una stampa con 12 pezzi "capre" e 6 non sono venute e le ho trovate sulla resina mentre 6 sono venute senza gambe il che è strano visto che era la prima parte da stampare. vi allego una foto dove vedete una rara foto di un oggetto riuscito e questa senza gambe. boooo?!?!? continuo a non capire. ora provo con le nuove indicazioni di settaggio. una domanda ma ad ogni stampa fate l'allenamento del piano z o fatto una volta basta? in fine dei conti non dovrebbe fare differenza se non smonto il tetto (e non lo faccio visto che stacco con la paletta e lo pulisco da sotto)
come è andata con al vasca a ultrasuoni? -
si scusa. uso quella bianca. scusa non capisco . saresti così gentile da darmi i 3 valori solo per la macchina che sono temperatura, esposizione primo layer, esplosione altri layer. e magari i dati che mi dici non capisco secondo la tabella che ti ho fatto vedere. ti riporto i dati così ti è più veloce suggerirmi LAYER DI PARTENZA numero layer spessore layer pausa prima esposizione tempo di esposizione pausa dopo esposizione pausa dopo la salita salita dopo esposizione LAYER NORMALI spessore layer pausa prima esposizione tempo di esposizione pausa dopo esposizione pausa dopo la salita salita dopo esposizione VELOCITA' di salita 40 mm/m di discesa 80 mm/m SEZIONE LENTA (che sono i primi layer) altezza velocità di saliuta velocità di discesa salita dopo esposizione GRAZIE
ho scritto a monocure e mi ha detto che per la mia D8 devo usare la rapid perché la standard è per stampanti più performanti. il problema è che speravo di riuscire a stampare qualcosa me invece con la resina wanhao originale che era nella stampante non è venuto nulla nonostante i vari tentativi. con la resina rapid monocure invece qualcosa è uscito ma con qualche difetto ora il tipo di resina si setta nel programma WanhaoD8WorkShop che ti fa mettere i supporti e creare il file .wh ; se uso chitubox sei placente mi fa inserire la densità della resina ma alla fine creo un file .stl e quindi non credo abbia informazioni sul tipo di resina; o sbaglio? quindi nella D8 c'è la scelta del profilo della resina che immagino lo usi quando carico un stl ; ci sono 3 profili prefatti ed uno da impostare. vi allego la foto di questi, qualcuno mi sa spiegare come modificare e magari come è meglio impostare? allego anche la schermata del programma così magari mi date qualche dritta anche su questi settaggi grazie
Ciao a tutti. Vorrei un consiglio sul tipo di resina da acquistare per una stampante 3d (nel mio caso wanhao D8) . vorrei sapere se qualcuno può spiegarmi la differenza fra la resina standard e quella "lavabile" ossia la "washable". poi se avete mai poi in commercio ne esistono di vari tipi e marche . per esempio sto guardando la monocure3d che ne ha di vaio tipo . Qui nasce anche il problema di capire la differenza fra standard e rapid; qualcuno l'ha provata? grazie
ciao a tutti. qualcuno ha una wanhao D8? mi è appena arrivata e mi sto approcciando alla stampa ma non va come speravo. qualcuno mi può dare qualche dritta per il settario ? ho la resina monocure standard bianca e lasciando le impostazioni di base non esce un gran che. allego foto. vedete che fa dei pezzi verticali che vanno oltre l'oggetto in più non lo stampa bene . volevo provare a fare una stampa veloce ma non so dove settare . come software ho provato il suo e ora sto facendo un altra prova con ChiTuBox. qualche suggerimento ? Grazie
ciao a tutti. dopo anni di stampa con stampanti a filo 1.75 sono passato ad una stampante DLP e precisamente la wanhao D8 . Bene ora sono qui per cercare di imparare e se posso consigliare qualcuno: insomma condividere . ciao
- 2
