clouds
Tutti i contenuti di clouds
  1. ...e chili di filamento 🤣🤣 Grazie Killorb!
  2. Oggi ho fatto un bel po' di prove. Anzitutto ho cambiato FW. Ne ho messo uno che avesse il mesh bed level e babystepping. Grazie al babystepping, ho capito che non sono più capace a livellare il piatto, perché, sicuramente il primo layer era troppo schiacciato nelle stampe sopra. Cambiando lo z-offset in fase di stampa si vede dall'immagine che all'inizio è troppo schiacciato, poi troppo alto (i cordoni si staccano tra loro) e, alla fine, giusto. Col mesh bed level ho scoperto che effettivamente il piatto non è piano perfetto... mah, non me ne sarò mai accorto 🤪 Come al solito è solo questione di pazienza.
  3. Dopo la pulizia non è cambiato nulla. Ho provato anche a girare il piatto dalla parte "vetro", non quella trattata e ... stesso problema. Non capisco, dalla parte in vetro il piano era perfettamente pulito ma il primo layer presenta sempre le stesse problematiche. Sembra quasi che non sia un problema di piatto. Ma non capisco perché con quello standard la stampa è perfetta.
  4. Pla, Petg, Tpu, in ordine di "quantità" di materiale stampato... Ma questo cosa in cosa può influire?
  5. Alcol normale, non ho l'isopropilico, ma effettivamente non mi ha lasciato soddisfatto. Stasera sono andato giù pesante e ho pulito il tutto con benzina. Domani proverò a rimette il piatto che ora sembra "quasi" come nuovo e riferisco...
  6. Il problema e già stranoto, ma volevo condividere l'esperienza. Con la mia genius mi sono trovato un primo layer come da prima foto, con l'angolo in basso a sx "bollato" , ho provato a pulire il piano di stampa e a girarlo di 180 gradi, ma nulla, stesso problema. Ho schiacciato un po' di più quell'angolo e il problema sembra che si sposti un po' più verso il centro. Allora ho levato il piano in vetro che avevo sovrapposto e quasi tutto perfetto, a parte un problema al centro dovuto a un po' di accumulo di materiale che poi si è portato dietro. La domanda è: possibile che un piano in vetro che fino ad ora non ha mai dato problemi (era quello della mia precedente ender3) si storca?
  7. clouds
    Problema estrusione genius
    Problema trovato... ho staccato il cavo flat et volià il problema.. Sono riuscito a ripiegare il contatto "uscito" dalla sede ed ora sembra ok Grazie a tutti per i suggerimenti
  8. clouds
    Grazie per la dritta. Non conoscevo il sito... decisamente interessante. 👍
  9. clouds
    grazie per la risposta, ho paura anch'io che possa essere, visto i precedenti, un problema del flat, che ho provato a "infilare" bene, ma nulla. Sicuramente vincerò la "pigriza" e aprirò la Genius (anche perchè costa meno fatica che smontare tutto l'estrusore come ho fatto 😄 ) e proverò a invertire i cavi sulla mb per vedere cosa succede... E che magari succede come con la ender 3 che aveva problemi di step/mm sull'estrusione e dopo mille prove è bastato resettare il fw!
  10. clouds
    Oltre ad essere andata bene per un mese, ho anche detto che fino a toccando il coperchio blu che copre la scheda su cui si collega il flat che porta i "dati" all'estrusore/motore o svitandone leggermente le viti, il problema passava. Questo mi fa faceva pensare che fosse un cavetto/flat che tocca/non tocca li sotto, ma per pigrizia non l'ho mai smontato per verificare. Ora, per forza di cose ho smontato tutto (come avete visto dai filmati) l'estrusore ma i risultati sono quelli dei video. Non ho mai (ancora) aperto la stampante, quindi non ho smanettato con nulla.
  11. clouds
    Ho un problema con la mia nuova Genius che ha sostituito la Ender-3. Per un mesetto ha funzionato tutto a dovere, ora da qualche tempo, il motore dell'estrusore non gira correttamente, ma "va a scatti". Inizialmente sembrava bastasse toccare il coperchio blu sul lato sinistro dell'estrusore per risolvere il problema per qualche giorno. ora non c'è più verso di farla funzionare. Mettendo il motore dell'estrusore al posto di quello dell'asse x, gira regolarmente. Vi metto i link dei video che ho fatto. Il problema è lo stepper? la vref? Perché però toccando la copertura blu riprendeva il funzionamento? Qualcuna ha un suggerimento
  12. Si, è bastato quello, immagino che nella eeprom (anche se sul display appariva il 93) ci fosse un valore di step/mm sbagliato o un parametro che in base allo step/mm dicesse al motore di quanto ruotare. Sinceramente quando me lo hanno suggerito non pensavo fosse risolutivo (perché non immaginavo che la stampante avesse i valori di fabbrica salvati in una rom, immagino)... invece taaaacccc! Adesso l'estrusione è praticamente perfetta già con il 93 di base! Speriamo che possa essere utile a qualcun altro. Anzi, suggerirei di aggiungere al titolo del topic Ender 3....
  13. Risolto... la soluzione banale era:
  14. @MAL1190 Grazie per le info.. ieri ho scritto cs@creality3d.cn e oggi avevo già la risposta, mi hanno chiesto di alzare un po' la vref (sinceramente non penso che cambi nulla). Stasera proverò a spostare anche l'asse x (che ieri non ho fatto) con i cavi invertiti sulla MB...
  15. Grazie, ho fatto le tue stesse prove ma con me non ha funzionato. Devo sempre settare gli e step/mm a 227 per avere un'estrusione ottimale. Io ho una vref sul motore E di 0,7, ma sinceramente non penso che quella possa influire cosi tanto. Scambiando i cavi estrude 8 cm su 10 (sia sul motore che sulla MB). A tal proposito ti vorrei chiedere se ho capito bene: prima scambi i cavi sul motore x con motore e, poi scambi i cavi sulla mb tra x ed e (la prova praticamente serve per capire se il problema sono i cavi o il motore). Poi a te, magicamente, è andato tutto a posto... beato! Ti poso chiedere l'indirizzo a cui hai scritto, a me non mi considera nessuno... 😞 Grazie
  16. su aliexpress, dal loro store ufficiale (Ender Official Store) oggi gli ho scritto passando proprio da aliexpress, ma ovviamente essendo 8 ore avanti, spero mi dicano qualcosa domani. Ho visto, comunque che ci sono anche altri (su thingiverse) che hanno questo problema...
  17. @MAL1190 ... quanto tempo ci ha messo Creality a rispondere? Io ho scritto usando il form dal loro sito, ma dopo 3gg ancora nulla...
  18. ... direi anch'io la stessa cosa. Vediamo cosa rispondono a me. Sinceramente, immagino che sia un problema noto, almeno a Creality, è un errore troppo vistoso. Io sono veramente alle prime armi con la stampa 3d, ma di informatica qualcosa capisco e, secondo me, il fatto che sia un valore sballato di 2,5 volte è quantomeno strano... Metto la foto dell'estrusore, per eventuali osservazioni di chi ne sa.
  19. ho pensato di scrivere anch'io a Creality.. così almeno capiscono che non sei solo!
  20. Mi accodo anch'io alla discussione perché ho esattamente lo stesso problema. Ender 3 Pro nuova nuova, provo a stampare una cosa scaricata da thingiverse... un disastro, si sbriciola in mano... dopo qualche giorno di prove... facciamo la prova degli step x mm dell'estrusore ...beh la storia è identica su 15cm ne escono 7... ho dovuto portare gli step a 227 contro i 93 di default. Con quel valore le stampe vengono ovviamente "solide". Inizierei a pensare a un problema di qualche stampante... Vediamo se riusciamo a cavare qualche ragno dal buco. Grazie e a tutti
  21. clouds
    Ciao a tutti
    Sono un niubbone della stampa 3D, ho appena preso una Ender 3 e spero di poterla, con il vostro aiuto, sfruttare al meglio... Un salutone a tutti gli amici del forum. Claudio
      • 2
