Hakuren
Tutti i contenuti di Hakuren
  1. Smonto cover nera e vedo di riattaccare i cavi. Ho contattato fablessy,magari riescono a mandare un pezzo di unit non completo per 50euro 🙄 Mi hanno fatto notare che non ho cavetto terra attaccato, ma non credo possa essere un problema in quanto non era mai attaccato su quella stampante 🖨
  2. Stavo giusto cercando dei motori ad penum da acquistare.... Però è difficile trovarne uno con la ruota dentata. Cercando sui vari forum dicono che sia nema17 da 1.8 però hanno solo l'albero motore lungo.... 🙄 Sarebbe un idea bella da vedere se è guasto il motore oppure cavo / scheda madre
  3. Non mi pare..... Tutto il blocco costa 72euro....metà forse 50? E poi se è la scheda madre? Forse conviene investire in un altra stampante 3d a sti punti
  4. Ruota funziona bene solo nel setting di manutenzione.. E anche lì va un po a caso. Pulito i pezzi, cambiato filo PLA, cambiato ugello da 0.4 a 0.6 Nel forum ufficiale qc scrive che può essere il cavo pin del estrusore (a me pare una cazzata) Oppure nel supporto hanno dirittamente risposto "cambia o scheda madre o cavo o estrusore" 🙈🙈🤣🤣🤣 VID_20191207_000221(0)(0)(0).mp4
  5. Avevo già provato a smontare tutti pezzi di plastica bianchi.... Puliti.ma continua a bloccarsi L'unica cosa che non sono riuscito ad aprire è la scatola dove risiede l'albero motore.
  6. Si manda in estrusione. Si scalda, gira la ruota dentata, avanza il filo. Ok siamo pronti per stampa. Si manda in stampa e O la ruota si blocca subito e non gira, così ponte va a vuoto sopra il piatto. Oppure gira veramente il primo pezzo della zattera e poi eventualmente si blocca..... 🙄 Ora a questo problema (dopo che abbiamo cambiato ugello da 0,6 a uno nuovo da 0,4) s si è aggiunto il problema che evidentemente ora mette lo strato molto Sottile del corpo Layer. A occhio Sulla ruota si vedono i pezzettini grattati via dal filo (credo che invece di avanzarlo, lo gratti oppure non c'è una forza sufficiente per spingere la quantità giusta nel estrusore... Non Abbiamo ancora provato a rimettere ugello da 0.6 per eliminare problema della quantità estrusa... Ci rimane cmq problema della ruota dentata del albero
  7. Sto weekend se riesco guardo. Ma cosa dovrebbe far vedere? Secondo me si vede già che gira a vuoto e non avanza oppure fa un passo e io filo avanza più del dovuto.
  8. Si abbiamo provato con diversi valori 0,4 0,6 Siamo nel mezzo di trasloco,magari era una punta nuova non fatta bene da 0.4mm Facevamo tutto con 0.6 (ma cmq problema grande era che la rotellina dentata non iniziava a girare quando raggiungeva 220 gradi dopo comando di stampa.... Ponte si spostava "a vuoto" Questo è problema principale. Oltre a quello con nuovo nozzle da 0.4 sembra che non spinga/dia abbastanza filo
  9. Up Studio, programma raccomandata da cetus3d
  10. È una direct. In quanto step /mm non so dirti ora ma non credo possa essere il problema in quanto mai cambiato. Abbiamo aggiornato tutti i driver e persino BIOS. Secondo me può essere problema sia meccanico che software
  11. Buongiorno a tutti, a casa abbiamo un problema con l'estrusione. Spesso la rotellina dentata che tira e spinge filo si blocca. Prima o durante la stampa. Ultimamente in prima fase della stampa filo esce regolarmente, poi come se rotellina grassi a vuoto o grafia il filo senza spingerlo, infatti sul piatto di stampa si vede a occhio che filo va sputato non regolarmente. (avevamo cambiato la punta da 0.6 a 0.4 che ha iniziato a dare questi problemi di emissione di filo) Stampiamo sempre con PLA. Abbiamo smontato i pezzi di plastica per ripulire le varie parti. Ho paura che vi fosse un problema sull'albero principale che fa girare la ruota dentata. Altrimenti non si spiega perché si blocca. Nell supporto cetus hanno suggerito di cambiare uno a uno cavo,estrusore e scheda madre 🙄🙄🙄 Avete dei Consigli?
