bacconi
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Scandicci
  • Interessi
    P3Steel mks sgen_l drv8825 mkstft35
    Anet A6 skr v1.3 drv8825 lcd12864
Obiettivi di bacconi
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
13
  1. si, ho gia letto, ma sembra piu un errore del doppio X in altri post dicono di modificare un file pyton, ma ho paura che aggiornando poi ritorna tutto standard. se inverto o il motore X oppure la direzione X nel printer config l'asse y muove correttamente, ma ovviamente la X va al contrario
  2. Ciao a tutti, sto cercando di mettere klipper su una autocostruita con meccanica Markforged, ma pur avendo impostato il kinematic su hybrid_corexy gli assi non si muovono correttamente: se muovo asse x tutto ok, gira solo motore x e va bene. quando si muove asse y, per mantenere ferma la X si dovrebbe muovere anche il motore x, cosa che non avviene e l'estrusore si muove in diagonale.consigli?
  3. perfetto, grazie mille
  4. in marlin? e che parametro è?
  5. Ciao a tutti, volevo sapere se è possibile configurare un uscita della mainboard, ad esempio una servo, e abilitarla quando l'estrusore è sopra i 50 gradi oppure quando sta stampando, in modo che non sia sempre in funzione
  6. la scheda è mks sgenl e la stampante sv05.attualmente ho una creality 4.2 e guardando pins_CREALITY_V4.h si vede che #define SERVO0_PIN PB0 // BLTouch OUT #define Z_MIN_PROBE_PIN PB1 // BLTouch IN se io li collego su servo0 e Z_min abilitando il bltouch li assegna a questi 2 pin?
  7. Ciao , in una scheda non predisposta per bl touch, come imposto su marlin a quali pin è connesso il bl touch? il contatto di finecorsa lo collegherei all ingresso Z_Max oppure per prassi si usa lo Z_min, invece il comando di allungamento direi ad un uscita servo ma poi come fa Marlin a sapere su quali pin lo ho connesso?
  8. allora sono gia stealtchop
  9. Anche io mi unisco, non ho una ender3 ma ho una scheda 4.2.2 creality. come si verifica se stanno funzionando stealthchop o spreadcycle?
  10. Ciao a tutti, facendo autoleveling alla mia stampante risponde cosi, ho gli endstop a 220,220: Recv: Bilinear Leveling Grid: Recv: 0 1 2 Recv: 0 +0.007 +0.018 +0.002 Recv: 1 -0.012 -0.020 +0.001 Recv: 2 -0.002 -0.003 +0.002 il leveling lo fa da fronte sx prima riga, da centro dx seconda riga e da dietro sx ultima riga i valori che risponde nel terminal sono nell ordine in cui li ha fatti, oppure x0,y1 e x2,y2 li vedo invertiti? c'è modo, ricompilando il marlin di iniziare ogni riga y sempre da sx e facendo le righe da dietro verso il davanti?
  11. Grazie, erano invertiti gli assi , ho aperto la scheda
  12. é nuova , ancora non ho toccato ne firmware ne altro e tutti gli home, X Y Z li fa correttamente forse devo dire a cura che lo zero lontano a destra? in quella che avevo prima prusa clone era vicino a sx e come modello di macchina su cura ho impostato la ender5, questa non c'è
  13. Ciao a tutti, ho preso una nuova stampante, sovol SV05(clone ender 5) ho fatto un po di caliblazioni poi ho fatto una flow tower con cura 5.2.2 e la stampa mi esce specchiata o inversa
  14. perfetto, il segnale viene gestito direttamente dal micro e non si può cambiare. ora proverò a disattivare il pullup il mio problema è che il del di segnalazione che quando la Z è alta è acceso, quando mi arriva a 0 non è che si spenge del tutto, diminuisce appena di luminosità, ma quasi impercettibile rispetto al tutto acceso, quindi magari togliendo il pullup migliora
  15. non è proprio così, gli ingressi analogici a 5v ad esempio da 0 a 3v il micro li sente chiusi poi quando la tensione riscende fino a 2v risulta aperto, si chiama isteresi e serve a evitare situazioni indefinite di funzionamento. da marlin c'è modo di modificare queste soglie o sono preimpostate fisse?
