bacconi
Tutti i contenuti di bacconi
  1. 🤣come faccio a mettere tipo quello che hai tu nel riquadro sotto: + cita ? dove ci sono scritte le tue stampanti ecc.
  2. se fai un pezzettino ok, ma ora sto stampando un pezzo da 3 ore, sono 158000 righe.......
  3. supponiamo di avere un cerchio/cilindro vorrei che ogni layer venga stampato partendo dal centro e l'ultima cosa che viene stampata sia la circonferenza, oppure sempre con un cerchio di 42mm prima stampare un cerchio di 40mm a strati incrociati e successivamente i 2mm esterni circolarmente. so che sicuramente verrà piu brutta la finitura esterna, però mi permette di stampare molto piu facilmente senza supporto
  4. 0.9 su x-y o su z?
  5. perche se cerchi qualcosa su google lo trovi in inglese e poi perche probabilmente la traduzione non sarà perfetta. grazie l'ho trovato, ma anche quella voce non mi modifica l' ordine: per ogni piano, prima fa le 2/3 righe esterne e poi riempie, almeno vedendolo dall anteprima
  6. non si sa mai......
  7. si, cura.se è quello nella sezione Shell-- outer before inner walls ho provato a vedere la simulazione con e senza flag ma mi pare che non cambi nulla, fa comunque prima i contorni
  8. hai provato a invertirli meccanicamente dx e sx? perche la anycubic ha un sacco di connettori e magari uno non fa contatto bene
  9. Secondo me mettere 2 motori sulla stessa cinghia non servirebbe a nulla, sarebbe uguale a metterne uno piu grande
  10. Ciao , qualcuno sa se è possibile invertire l'ordine di stampa fra il contorno e il riempimento? vorrei provare a stampare prima il riempimento e alla fine il contorno in modo da poter evitare di fare i supporti per piccoli allargamenti del piano superiore rispetto all inferiore
  11. idem
  12. credo che siano i G1 F600 E-0.5 G1 F600 E0.5 G1 F600 E-0.6 G1 F600 E0.6 no? 0.5 start 0.1 incremento però adesso mi succede un problema brutto. mi si incastra il filo, forse xche si segna troppo andando avanti e indietro sarà troppo tirata la molla?
  13. ho fatto cosi e questo è il g code Retraction-Test.gcode
  14. ok, grazie ora sto riuscendo a stampare il quadrato, però ho dovuto eliminare nelle celle a3 e a6 m105, senno non partiva la stampa la mia è direct e nei primi 4/5 layer non vedo quasi niente al di fuori del quadrato l' unica cosa che vedo che nel punto dove si ferma per fare il movimento esterno al quadrato senza estrusione dei grandi punti di sovraestrusione, è normale? Io non vedo differenze nei 4 lati, l unico difetto che vedo è un certo ringrosso nel punto dove si ferma per uscire dal quadrato
  15. il quadrato non lo fa, perche mi sembra che ritiri piu di quello che estrude. non ci sono . sono tutte virgole e penso che sia sbagliato, però il mio marlin è l ultimo 2.05.2/3 di 15gg fa questo è il cambio layer: G1 F600 Z0,2 (questo vuol dire alza di 0,2 oppure vai ad altezza 0,2?) M106 S255 ; Layer 2 ora provo a cambiare tutte le virgole in punti
  16. io sto provando, ma a parte che su tutti i layer z=0.2 poi sembra che la ritrazione sia molto maggiore dell estrusione e non esce niente
  17. Volevo provare a farlo, ma va bene con le impostazioni di default?
  18. ah, ok è una marca di estrusori, pensavo che fosse un sistema diverso del tipo di estrusore
  19. Scusate, cosa è BMG?
  20. Grazie. Ma qualcuno di voi ce l ha? È normale che abbia un solo LED verde sempre acceso? È una cinese aliexpress Sull altra stampante ho una mks sgen_l Una è il Clone dell altra, però la mks mi sembra molto migliore, sia il pcb ma proprio in generale. Secondo voi skr è Clone di mks?
  21. Ciao a tutti, ma qualcuno sa che differenze reali ci siano tra la 1.3 e la 1.4?
  22. bacconi
    Cavo mosfet bed
    puoi misurare gli ohm se hai un multimetro, poi la corrente è V/ohm oppure lo colleghi direttamente al 12v con il multimetro in Ampere in serie su uno dei 2 fili e misuri la corrente, però ti serve un multimetro da 20A se il piatto è 12v xche sicuramente assorbe piu di 10 oppure se sai la potenza A=W/volt alimentazione
  23. Buongiorno, una volta ripristinato firmware da zero tutto ok
  24. Qualcuno ha installato la versione 2.0.5.2 di marlin? anche a voi il firmware da 140/145Kb è diventato ~99Kb?
  25. si, ma ora come ora bisogna minimo raddoppiarle🤣
