bacconi
Tutti i contenuti di bacconi
  1. allora ho aggiornato e riconfigurato il marlin a 2.0.5.2 adesso la stampa è al 30% e sembra tutto ok. misteri come si misurano i passi persi?
  2. i motori non sono da 1.4, dovrebbero essere da 1.5/1.6, non è facile da capire, un sito dice una cosa, un altro ne dice un altra.... comunque con i drv8825 la vref va messa a 1/2 della corrente, qundi 0.7 volt
  3. o di configurazione marlin ma secondo te una stampante con ugello di 0.4 si puo utilizzare x stampare a 0.4 o è sbagliato? i motori a 1.4A sono a troppo poco?
  4. questo non lo so, però ti posso assicurare che quando ho bisogno di fare veloce o non mi interessa una grande accuratezza stampo normalmente a 0.4 anche con la anet a6 e sinceramente non ho mai avuto problemi
  5. questo è il gcode del pezzo incriminato, l ultimo che ho convertito con cura e corrispondente alla ultima foto con gli esagoni schiacciati il cubo aperto 30x30x0.8 è venuto direi perfetto bohhhhhhh, ho fatto un video ma è troppo grande x caricarlo l altezza dei layer di stampa sia x il cubo di 0.4 che di 0.8 sono 0.2 1° layer poi 0.4 e la velocita sempre standard cura 60 non sarà che la stampante mi ha beccato il coronavirus Carrello-Dx-Portabarre.gcode
  6. stampo alla velocita standard che propone cura, 60mm/s si, tanto non è cambiato niente, anche il cubo 30x30 di 0.4 mm è uscito con gli stessi artefatti, sempre sull asse y però il mio problema principale è che non riesco a capire se è hardware o software gli driver sono impostati a .7v quindi 1.4A per motori da 1.5A che tutti consigliano di utilizzare a 80% di corrente e meccanicamente se attivo i driver i motori sono abbastanza duri da fargli saltare il passo a mano e considera che anche sull asse z ci sono 2 motori con due stepper separati una domanda ma è meglio utilizzare marlin2.0.x, marlin 1.1.9.1 o la versione bugfix2.0.x?
  7. ho i drv8825 e i microstep si programmano in hardware con dei ponticelli, se dimezzo i microstep x forza devo dimezzare gli step/mm, senno gli assi si muovono del doppio di quello che dovrebbero muoversi. ora sto stampando il cubo se poi le pareti mi vengono piu degli 0.4mm previsti devo diminuire il flusso da cura o da marlin?
  8. avevo gia sospettato che questi motori cinesi non sopportassero 32 microstep e stavo gia stampando a 16 microstep con gli step/mm dimezzati, ma il risultato ,seppure un po megliorato non è giusto parte sepre con la base di 60x16 ma poi va a 58mm questa la ho interrotta a meta, ma si vede chiaramente che mancano i 2 mm proprio sui lati orizzontali in foto degli esagoni ora stampo il cubo, stampa pareti sottili=print thin wall abilitato, giusto?
  9. dimensioni? 50mm va bene?
  10. il problema non sono le distanze, xche la parte iniziale mi stampa un parallelepipedo di 60x16 correttamente. il problema è che successivamente la dimensione diventa 58mm mentre dovrebbe rimanere 60 inviando una estrusione di 10mm e verificando quanto filo tira dentro?
  11. Buongiorno a tutti, ho finito di assemblare una stampante fdm con telaio prusa steel, estrusore titan aero, motori standard cinesi 1.8/200,scheda mks sgen_l 32bit con stepper drv8825 a 32 microstep e dopo aver fatto le prime stampe mi escono fuori dei problemi strani come si vede in foto: primacosa il corpo dell oggetto passa da 60mm,corretto, a 58mm sull oggetto sono presenti delle parti che sporgono dal corpo principale nella parte destra oltre a vari altri problemi minori e non riesco a capire quale sia il motivo.
  12. bacconi
    Saluti
    Ciao a tutti gli utenti del forum
      • 1
