kedr91
Tutti i contenuti di kedr91
estrusore non si riscalda
kedr91 ha risposto a kedr91 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
arrivato il ricambio, l'ho montato tutto ok; il connettore della resistenza era diverso così ho dovuto rompere il connettore, separare i monconi e inserirli a forza dopo averli ricoperti con il termorestringente per non rishiare cortocircuiti. dopo aver livellato il piano la stampante è di nuovo in marcia. Grazie! -
si la cr-10 v2 ha l'estrusore a 24 volts -
alla fine ho preso questo qui: https://www.amazon.de/-/en/dp/B08H8929H7?psc=1&smid=A2HUZUJ3QGSS55&ref_=chk_typ_imgToDp non ho tempo per smanettare, terrò l'estrusore rotto e lo riparerò o modificherò (un giorno). Dovrebbe arrivare sabato. vi aggiornerò. Grazie per ora -
questo: https://3d-drucker-filament.de/en/Creality-CR-10S-PRO-v2--24V----Hotend-Kit-Upgrade.html lo dichiarano come un estrusore migliorato: che faccio lo prendo? -
forse la testa è la stessa ma il dissipatore mi pare diverso, questo è il mio dissipatore : quello della ender 3 mi sembra diverso, come troncato; i vuoti del dissipatore si incastrano nelle plastiche del telaio che protegge l'estrusore, ho paura di non riuscire a richiudere il telaio se monto il dissipatore della ender3 -
scusate ma siete siamo sicuri che vada bene? sembra un ricambio per la ender3 io ho una cr10v2, -
grazie, prenderò quello; non ho un fornello (ho il piano a induzione), userò un accendino (se è la fiamma che serve). Edit: mi è scaduta la carta di credito😭 -
questo ricambio andrà bene? https://imprimante-3d-service.com/gb/172-hotend-extrusion-head-compatible-with-creality-cr-10s-pro-and-cr-10s-pro-v2-3d-printer.html -
ciao, si l'ho svitata io. quella vitina nera non riesco a svitarla, non affonda abbastanza nella testa per girare. ho visto ora che il mio saldatore non funziona, non si riscalda...così mi tocca comprare un altro saldatore per riparare il saldatore...maledetta roba cinese! -
kedr91 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
salve, a mia cr10-v2 ha smesso di stampare (errore "heating failed printed halted please reset"); ho smontato tutto e la testa dell'estrusore appare così c'è un cavetto rotto (cerchiato in rosso) penso sia la causa del problema; quel'ovale circolare bianco sembra essere la base di un corpo cilindrico che entra nel corpo dell'estrusore, volevo provare a estrare e vedere se con un saldatore riesco a saldare e rispristinare il collegamento: c'è una brugolina nera (cerchiato in blu), sarà mica la vite che tiene in sede il corpo cilindrico ? non riesco a svitarla perchè è tutto impiastrato (con cosa pulisco? l'acetone andrò bene? ho grattato un po' col cutter). Forse è meglio comprare un ricambio ma il negozio dal quale ho comprato la stampante ha chiuso e in rete ho difficoltà a trovare il pezzo esatto (trovo solo ricambi dichiarati compatibili). Grazie per i consigli che vorrete darmi -
alla fine ho cambiato il tubetto, avevo il ricambio disponibile e via, non ci penso più
si scusami, hai ragione: ho smontato il tubetto portafilamento lato testina e mi sono accorto che il foro si era ristretto!! probabilmente per il calore che ho usato per stampare l'asa, si creava un forte attrito tanto che anche spingendo il filamento a mano non riuscivo a farlo uscire e c'era anche un tappo di pla fuso; per fortuna ho comprato il mese scorso una fresa con gli accessori che erano in offerta alla Lidl, ho tolto il tappo e rettificato il foro di uscita, adesso il filamento scorre perfettamente. Grazie!
il flusso è al 100% ma ancora tic tac...
intendi la velocità di stampa?
signori il tic tac dell'ingranaggio che fa avanzare il filamento continua a perseguitarmi. In pratica inizio a stampare e tutto va bene dopo 2-3 minuti inizio a sentire il tic tac e la stampa diventa uno schifo perché la quantità di materiale estruso cala fino a esaurirsi e devo buttare via tutto Non credo sia un problema di livellamento del piatto, nè di temperatura dell'estrusore perchè tendo a stampare a temperature alte. Cosa può essere? il motore che si è rotto? La stampa 3d è molto interessante ma i problemi sono parecchi..
questo è praticamente uguale a quello che ho usato io: comprai un set di 4 attrezzi per pulizia orecchie e spremitura di punti neri...ma è ottimo anche per pulire gli ugelli senza smontarli 🙂 Trovate questi set ovunque: amazon, aliexpress gearbest ecc.....: costo per i 4 atttrezzini mi pare 1 euro e 30 direttamente dalla Cina se non ricordo male.
dunque, ho staccato il tubetto lato testina; è in condizioni direi ottime, leggermente annerito all'estremità ma assolutamente integro, flessibile e "non cotto". Ho provato di nuovo con l'agone gigante, riuscivo a infilarlo tutto tanto che la punta sporgeva dal lato del tubicino (smontato) ma il problema persisteva; così ho usato un attrezzino che comprai su aliexpress l'anno scorso e che serve per...togliere il cerume dalle orecchie!😂 ho portato l'ugello a 260 gradi sempre col tubetto svitato e l'ho infilato con molta delicatezza dentro e effettivamente ho estratto dei bei grumi semi-fusi di materiale probabilmente misto asa e pla vari. Per favorire l'attaccamento dei grumi, dopo ogni estrazione immergevo l'attrezzino in un bicchiere d'acqua fredda. Quanto l'attrezzino ha smesso di estrarre robaccia, ho rimontato il tubetto e reinserito il filamento: La stampante ha ripreso a funzionare perfettamente. Cioè ma ditemi voi chi vi trova queste soluzioni creative ai problemi!!😊
grazie per la risposta in tempo reale🙂 potresti per cortesia spiegare meglio? "parti cotte"?
allora, ora che ho imparato a sfruttare abbastanza bene la stampante è sorto un nuovo problema: dopo aver stampato con ottimi risultati una buona quantità di ASA, sembra che la testina si sia semiotturata; in pratica succede che non esce più materiale fuso dall'ugello e gli ingranaggi che spingono il filamento si muovono "a vuoto" (anzi sembra che lo spingano indietro, con un rumore che sembra un tic ....tic. per sturare l'ugello uno quell'attrezzino che sembra un ago molto lungo, metto la temperatura dell'ugello al massimo, infilo l'attrezzo, ravano per bene e ricomincia a uscire il materiale fuso, poi però dopo un po' si ritappa di nuovo e devo ripetere la procedura.. Che si può fare per risolvere il problema? grazie
ad essere pignoli ho notato un leggerissimo imbarcamento di un pezzo piano ma solo dopo che lo avevo staccato dal piatto: era ancora tutto caldo, forse è meglio non staccare il pezzo e lasciare che si raffreddi lentamente insieme al piatto?
allora il creality slicer l'opzione del guscio non ce l'ha MA...... 🙂 ho scoperto il trucco per stampare perfettamente l'ASA (e suppongo anche l'ABS): forse me lo avevate già suggerito comunque: ugello 250 gradi piatto 100 gradi colla pritt sul vetro (come sempre) copertura in cartone che "inscatola" la stampante: credo sia quella cosa chiamata "camera calda" che impedisce il raffreddamento dell'aria sopra il piatto. Più avanti mi farò una camera in plexiglass, ma già in cartone funziona benissimo (col solo svantaggio che non si può vedere facilmente come sta stampando).
mi sfugge coma fa la stampante a creare un guscio e al tempo stesso a stamparci dentro : e siccome l' "uovo" è fatto anche lui di asa quindi sarà soggetto agli stessi problemi di distacco e imbarcamento?
è un'opzione di cura? perchè nel creality slicer non la trovo. Comunque la mia paura è che riesco a stampare bene il pezzo, poi il materiale si raffredda e il pezzo si imbarca quando è completo....
lo schield sarebbe una specie di uovo che viene stampato attorno al pezzo? La bobina di ASA l'ho comprata il mese scorso, la conservo in casa, quindi umido direi di no. Sull'età non saprei, io l'ho comprato il mese scorso ma magari la bobina è uscita di fabbrica 13 mesi fa...
niente, ho provato a stampare un parallelepipedo da 7x3x2 cm, dopo un'ora si sono sollevati i bordi esterni, praticamente il parallelepipedo si è curvato come una banana e ho fermato tutto. brim=10 ugello 250 gradi piano a 80 gradi layer 0.06 mm ho anche messo il riempimento al 50% per cercare di dare più rigidità...boh... non so che altro fare per impedire queste deformazioni...
