kedr91
Tutti i contenuti di kedr91
ok, proverò: di default crealitySlicer mi dà 20 giri per il brim
la basetta viene chiamata "raft" dallo slicer che uso. il cagnolino è stampato con layer sottilissimo e bassa velocità, per questo è uscito perfetto, non sembra neanche una stampa 3d, sembra proprio una fusione in uno stampo. La cartuccia è stampata male lo so, sto facendo prove su prove per impratichirmi un po'
ho controllato il livellamento e mi sembrava ok...bo, quando sono riuscito a impostare il raft ha stampato senza problemi quindi suppongo che fosse l'assenza del raft a causare l'appallottolamento del pla e la relativa mancata adesione. il raft sembra essere necessario per questa stampante...ho letto di gente che spruzza la lacca ma boh... sul livellamento del piano ho i miei bei dubbi; il dubbio più grande è che ho le manopole che sono praticamente a fine corsa e le molle sono praticamente "a riposo", non so se va tanto bene, forse dovrei stampare degli spessori in modo da metterle un po' più in tensione, magari così il livellamento si mantiene meglio....
primo modello con una certa complessità fatto da me: quadrirail piccatinny per pistola mitragliatrice russa Kedr(a co2, non preoccupatevi! 😂) che mi permette finalmente di modernizzare l'arma montando torcia, laser, punto rosso e impugnatura frontale penso che lo slicer abbia sbagliato a stampare i supporti sul lato sinistro (mancava un supporto e la stampante ha stampato "in aria" per qualche minuto). Il modello ha una certca complessità perchè si innesta a pressione nella canna ma sopratutto ho dovuto estrudere il profilo del calcio nel corpo centrale in modo che il calcio possa collassare come da progetto originario (non si è capito nulla lo so): è stato un lavoraccio perchè il calcio ha una forma trapezoidale con incavi vari ma ci sono riuscito, devo solo estrudere ancora un pezzetto e poi farò la stampa in alta qualità con l'ASA. che ne dite?
siete spariti tutti?
due oggetti stampati oggi, il famoso cagnolino; a sinistra una cartuccia 7.62 x 39 (dimensioni reali). Per il cagnolino avevo già il gcode quindi l'ho semplicemente mandato in stampa; per la cartuccia invece sono partito dal file .stl, ho usato cura come slicer e non riuscio a stampare perchè non creava la basetta; l'estrusore si "impataccava" creando una pallina di pla adesa ad esso: ho provato a scaldare il piatto fino a 90 gradi (a momenti ci potevo cucinare sopra) ma niente. poi ho installato CrealitySlicer e sono riuscito a impostare la basetta: ho usato un layer di 0.2 infatti si vedono in foto: la chiave di tutto sembra essere la basetta, con quella le stampa vengono, senza basetta finisce sempre male. Al momento uso i settaggi della cr-10 standard perchè non c'è un preset per la mia cr10 V2
allora, ho livellato il piano di stampa, purtroppo il sensore è opzionale, ci ho perso qualche minuto; le istruzioni non sono chiare, dicono di mettere un foglio di carta a4 e avvicinare il piatto all'estrusore su tutti i 4 lati "finchè l'estrusore graffia leggermente la carta": ridicolo, leggermente non significa niente per me che sono un ingegnere (e pure vecchio ordinamento 😃). vabbè; ho avuto difficoltà a inserire il filamento perchè per farlo passare nell'ingranaggio che lo fa avanzare bisogna premere una leva a mo di pinza e questo fa curvare verso destra la punta del filamento che quindi non entra nel foro che lo conduce alla testina. Dopodichè ho spinto più che potevo il filamento finchè non si è fermato e non avanzava più; secondo il manuale, bisogna spingere il filamento finchè non esce un po di materiale dall'estrusore: a me non è uscito nulla ma forse la temperatura non era abbastanza elevata. a questo punto sono andato nei settaggi di temperatura e ho impostato 200 gradi per l'estrusore e 45 per il piatto, ho sciaffato la scheda SD in dotazione nell'unità di controllo e ho mandato in stampa il modello di un cagnolino: stavolta il filamento fuso è uscito: non so perchè ma le prime colate di pla erano rosse, malgrado il pla che usavo sia quello bianco in dotazione; forse era rimasto qualche rimasuglio di pla usato per testare la stampante prima di venderla, comunque non è grave perchè il filamento rosso sarà stato di 5 centimetri ed è stato usato solo per stampare una basetta temporanea su sui è stato stampato il cane: dopo 3 ore e 5 minuti di stampa, il modello era pronto; ora io non ho grande esperienza di stampa 3d ma potrei dire che il risultato è a dir poco eclatante e straordinario. layer praticamente invisibili, superficie liscia, giusto un paio di piccole "ragnatele" sulle estremità (coda e orecchie) ma niente di che, basta una passata di carta vetro e il problema è risolto., niente a che vedere con gli oggetti che mi faccio stampare da una stamperia vicino a Metz che, forse per risparmiare, usano layer belli spessi, pagandoli anche cari Per una stampa fatta al volo da un esordiente come me, direi davvero niente male per nulla, il risultato lo potrei definire professionale con tranquillità...mai avrei creduto di ottenere un risultato simile da questa creality se riesco metto una fotografia più tardi. Consigli? opinioni? dritte?
arrivata stamattina, l'ho montata e controllato il movimento degli assi: tutto bene ma oggi non potrò livellare il piano di stampa perchè pomeriggio lavoro e stasera ho una cena di lavoro in lussemburgo.....quindi la prima stampa è rimandata a domani. Non ho avuto particolari problemi di montaggio eccetto per le due barre oblique, mi ci è voluto un minuto abbondante per capire come fissare le squadrette in alto: quando credevo di aver montato tutto ho visto un foglio di errata corrige dove si spiegava come installare due tappini di plastica che fanno da cuscino tra il telaio e la parte inferiore delle barre oblique: dal manuale vi assicuro che era impossibile da capire.
eheh immagino, ma tu sei un esperto, io un principiante.
filamenti ordinati: 4 kg di roba....
ok ho scaricato Cura e caricato il primo modello che vorrei stampare. Non ci sono i preset per la CR10 V2 quindi ho usato quelli della CR10 normale. 9 ore di stampa e 18 metri di filamento stimato. Forse come prima stampa mi conviene partire con qualcosa di più piccolo?
https://www.creality3dofficial.com/products/creality-3d-cr-10-v2-3d-printer file format STL\OBJ\AMF
si mi sa che ho scritto una fesseria. Scusate.
grazie, è possibile che non ci sia bisogno di slicer? i miei modelli li faccio in formato stl che può essere dato direttamente in pasto alle cr10 (a quanto leggo, non ho ancora la stampante fisicamente sotto mano...)
va bene, dò per scontato che dovrò fare un bel po' di gavetta prima di capire quali sono i materiali giusti per me. Consigli su quale slicer utilizzare per la cr10 v2?
Grazie a entrambi, mi prendo ancora domani per scegliere i filamenti e domenica sera faccio partire l'ordine. Ma il materiale più resistente in assoluto che posso sperare di stampare con una stampante normale come la cr10 v2 quale è?
ho capito; beh la cr10 v2 ha il piatto che arriva oltre i 100 gradi, forse però tu intendi che anche i layer successivi devono "stare al caldo"..per questo ci vuole il box chiuso.....è così? Ho sentito che l'abs genera vapori molto nocivi e già per questo prenderei l'asa: ma è veramente il filamento più robusto e resistente?? mi dai anche un consiglio su un filamento flessibile? Grazie ancora! che ene dici di questo asa? https://www.amazon.fr/OMAS-Filament-dimprimante-filament-résistante/dp/B07H8T7R4X/ref=sr_1_18?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=asa+filament&qid=1575751148&s=industrial&sr=1-18
ok grazie, tieni conto che io vivo nel nord della Francia quindi farmi spedire la roba dalla Germania mi costa poco. Mi potresti spiegare perchè l'ABS è difficile da stampare? a quanto vedo, la cr10 v2 stampa l'abs senza problemi di sorta.
pensavo di prendere questo set di filamenti (è il sito tedesco di creality dove ho anche comprato la stampante) https://www.creality3dshop.de/collections/filament/products/3d-drucker-pla-filament-1-75mm-200-g-x-5-stuck-schwarz-silber-transparent-weiss-blau non mi pare però che la marca sia SunLu. poi vorrei anche un filamento di abs. In più secondo te, se avessi bisogno di stampare qualcosa di molto robusto e che non si flette, che materiale dovrei usare? grazie! un'altra cosa: i filamenti in fibra di carbonio come li vedi? a me sembrano delle fregature: il risultato non ha nulla a che vedere con la fibra di carbonio
si esatto la cr10 v2 usa quelli da 1.75. Stavo guardando un po' di filamenti, non pensavo che costassero così tanto, 25-30 euro al kg... secondo me conviene prendere una buona quantità di filamento scadente per fare le prove, e poi qualche filamento "serio" per le stampe definitive: come la vedi? Grazie per le utilissime dritte, è un mondo nuovo per me!
una domanda stupida: il calibro del filamento è unico per tutti gli estrusori?
ordine partito, dovrebbe arrivare la prossima settimana. Speriamo bene🤞
ok grazie di nuovo, mi sorprende un po che i filamenti si assomigliano tutti, io pensavo che buona parte del risultato finale la fa anche il filamento e la sua qualità ma forse mi sbaglio. Sul sito tedesco di creality vendono bobinone da 1 kg...😰
ok grazie, guardavo l'offerta sul sito della creality, la stampante costa 430 euro, questi sono i filamenti che hanno: https://www.creality3dshop.de/collections/filament?page=4 non sono un troppo cari? mi conviente comprare i filmanti da un'altra parte? Grazie.
per cr10 semplice intendi la prima versione? Ma perchè? la V2 stampa molto meglio....o no?
