EMOZIONE
Obiettivi di EMOZIONE
Dset, Per quanto concerne il manuale , purtroppo non c'è molto in giro come istruzioni per l'uso, io ho la Genius, la sorellina minore della X1, e per quanto sappia, la tua stampante rispetto alla mia ha solo il piano di stampa più grande, ma per il resto, credo che siano due gocce d'acqua. Detto questo, posso dirti che non è così difficile usare la tua stampante, innazitutto, bisogna capire con quale materiale vuoi stampare, se PLA, allora non c'è alcun problema, basta accendere la stampante inserire la chiavetta nella porta usb e potrai stampare tranquillamente il cubo test presente su di essa. Per i parametri, allora dovrei sapere che Slicer usi, io uso Cura, e per i parametri, Generali bisogna configurare Cura. In modo ordinario, facendo eccezione per alcuni PLA , in base alle marche, sulle confezione che acquisti, ci sono i valori ottimali.Ma in genere se ti metti nel range di 195/220 ° centigradi di temperatura e Velocità di stampa tra 40/60 mm/s, vai tranquillo, inoltre assicurati ,e non parlo certo del cubo ma del pezzo che vorrai stampare, che non abbia bisogno di supporto, altrimenti lo dovrai attivare nella configurazione del tuo Slicer. Per quanto riguarda gli altri innumerevoli parametri dovrai approfondire l'argomento, ad esempio io con la velocità di retrazione , mi muovo tra 40/45 mm/s e non è necessario andare oltre , ma questo è una scelta personale, con questi valori, nella stampate non ci sono spaghetti o ragnatele , poi capirai di cosa stia parlando. Per adesso ti saluto, se hai bisogna batti un colpo, e ti ricordo che sono un neofita come te e non mi sono per niente avvillito, pur essendo un pensionato di quasi 70 anni... Ciao E divertiti che è una passione che ho scoperto da poco ma ti assicura che è croce e delizia meravigliosa. P.S. Per quanto concerne i valori della temperatra sul tuo display, puoi modificarli e variarli con semplicità sia quelli dell'estrusore che quelli del piano di stampa, entra nel display in HEAT e modifica ciò che vuoi.
LIVELLAMENTO PIATTO DI STAMPA GENIUS ARTILLERY
EMOZIONE ha risposto a EMOZIONE nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Beati voi che siete cosi fortunati, io comunque anche se non ho esperienza come voi, dopo essermi rassegnato, per il momento, procedo ancora con l'ortodosso foglio A4 per la calibratura(ogni decina di stampe la effettuo in attesa di una soluzione definitiva e pratica.), e sinceramente devo ammettere che Genius stampa bene e lo fa con accuratezza di dettagli, almeno per quanto può valere il mio parere da neofita della stampa 3d! Per quanto concerne i i test in giro li ha superati tutti brillantemente il cubo vuoto è perfetto nelle misura , 0,4 mm per tutti e quattro i lati,la Benchy aspetto più che sufficiente, la Temptower e test di ritrazione ok! L'unico problema è questo letto di stampa che non vuole proprio essere come dovrebbe. Grazie ragazzi, siete comunque e sempre straordinari per tutti i consigli che fornite. Buona Domenica a tutti -
EMOZIONE ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ragazzi, ho acquistato da pochi giorni, Genius dell'Artillery e vi chiedo alcuni consigli sul procedura di calibratura del piatto stampa della Genius, poichè ho eseguito alla lettera quello che è la procedura indicata. Una volta eseguita la calibratura e dopo aver stampato l'oggetto dalla USB, il piano dovrebbe rimanere calibrato? A me pare invece che non mantenga il livellamento, soprattutto la parte centrale del piatto di stampa, addirittura il foglio non riesce a scorrere dopo la stampa dell'oggetto tra il nozzle ed il piano di stampa.Allora mi sono chiesto il piatto è deformato oppure non riesco come si deve a procedere alla calibratura? Mi potete dare qualche del dritta sulla procedura della calibratura del piatto? Ed inoltre sul manuale indica per il PLA una temperatura stampa di 230° e 80° del piatto, Ho configurato una temptower, e per il PLA mi fa capire che mi devo mantenere dai 205 ai 215 , valori ottimali per stampare, cosa devo fare a quali valori dovrò attenermi a quelli del manuale o a quelli della temptower, grazie per i preziosi consigli che riceverò. Buona serata P.S. Anche il cubo test che è presente nella chiavetta usb , alla stampa presenza una temperatura di stampa di 230° ed il piatto 80° Queste sono le foto dei test effettuati su Genius: -
ok grazie.
Ragazzi, ho acquistato La Genius dell'Artillery, e volevo comprendere quali fossero le temperature dei vari materiali, cominciando dal PLA e PLA+, ed ho scaricato una temptower (190-230), qualcuno potrebbe dirmi come funziona questo test. Mi spiego meglio , ho caricato su Cura ,(purtroppo ho ancora installato la versione 3.2.1). il file della Temptower su cura ed ho salvato sulla penna USB il fileGcode della Temptower, con questi parametri Temperatura di stampa 190 , temperatura del piatto 80° ed altri valori classici per il PLA. La domanda è questa, forse sarà una domanda demenziale, data la mia età, però ho notato che il Gcode all'interno del file, non cambiava la temperature nei vari piani della torre, rimaneva sempre ai 190° sul display della Genius, da me impostati, allora come devo fare per testare la temperature adatta alla mia Genius?, Potete dirmi la procedura da seguire?. Grazie Buona Serata
Consigli per l'acquisto Artillery Genius o X1?
EMOZIONE ha risposto a EMOZIONE nella discussione La mia prima stampante 3D
Grazie Gregorio -
EMOZIONE ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ragazzi buongiorno, Ho deciso di voler cambiare la mia Anycubic i3 mega S, con una delle due Artillery in oggetto, mi consigliate quale delle due prendere? Conosco o niente delle qualità delle stampanti Artillery, avrei bisogno di consigli per l'acquisto, ho visto qualche tutorial e me ne sono innamorato, però non ho elementi tali da poter decidere di comprarla. Attendo come sempre i vostri preziosi consigli. Grazie Buona giornata -
HELP ASSISTENZA ANYCUBIC I3 MEGA S
marcottt Ho seguito il prezioso consiglio, ed ho applicato la terza opzione , se non ci sono problemi per Covid19 , domani verrà a ritirarla un corriere della SDA. Grazie Buona Giornata -
Io non posso mettere mano sulla scheda madre, perchè non sarei capace di farlo, quindi ho bisogno di conoscere un centro assistenza per aggiustare la mia stampante tutto qui! Se qualcuno può aiutarmi in questo senso , ve ne sarei grato. Ciao e scusate per la precisazione Buona serata a tutti. -
marcottt Credo di aver specificato, dopo aver cambiato il termistore e il resistore il segnale sul display è scomparso. Per quello che riesco ad intuire, mi stai dicendo che il sensore si trova nella scheda madre della mia stampante? Allora se ho acquistato la stampante da Amazon, dovrebbe ripararla lui, che è stato il mio venditore, il 5 Dicembre prossimo scade la garanzia del primo anno. Io sarei disposto anche di portarla ad un centro privato della campania, ma sinceramente non conosco nessuno che potrebbe ripare questo guasto.Comunuque è heatblock che non si riscalda e quindi di conseguenza non permette la stampa dell'oggetto in formato stl. Comunque sempre gentile, ti ringrazio per tutte le informazioni che possano aiutarmi a riparare la mia Anycubic i3 mega S. Ciao Buona serata -
FoNzY scusa potresti essere più particolareggiato, perchè non ne capisco molto di hardware, questo sensore "danneggiato" dove si trova di preciso? Stai parlando forse del termistore e del resistore?Scusami non ho la tua conoscenza e quindi se tu potessi essere più chiaro per le mie poche conoscenze, te ne sarei grato. Questo sensore T0 dove è ubicato? Abbi un poco di pazienza, a quasi 70 anni mi sono innamorato delle stampanti 3D, anche se in tarda età ho tanta voglia di imparare. Ciao Grazie di avermi risposto. P.S. questi sono i sensori? Aggiornamento della situazione: Sono riuscito ad eliminare l'errore che leggevo dal display, però il letto di stampa si riscalda, mentre il blocco riscaldante dove è ubicato i noozle non riscalda, ho cambiato il termistore e resistore, ma comunque non riscalda!Cosa posso fare per ripristinare il riscaldamento del blocco riscaldante? Grazie https://www.amazon.it/SOOWAY-Cartuccia-Riscaldante-Thermistor-stampante/dp/B07RWJJGGW/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=sensori+per+l'hot+end&qid=1603595945&sr=8-2 -
Ragazzi , vorrei saper che significa sul diplay della mia Anycibic i3 mega S,questa segnalazione : "TO SENSER ABNORMAL", presumo che non sia un buon segnale, è meno di un anno che l'ho acquistata da Amazon , in caso di assistenza , potreste aiutarmi a comprendere a chi posso rivolgermi e dove si trova il più vicino centro di assistenza, ed infine per chi lo sa, questa tipo di stampante è coperto da garanzia? Grazie nel ringraziarmi vi auguro una buona serata. P.S. La data dia acquisto è 05/12/2019 -
SOS SD STAMPANTE ANYCUBIC I3 MEGA S
E' successo che inserendo nella stampante Anycubic i3 mega S, la scheda sd non veniva letta, e quindi ho provato farla leggere dal PC, nulla da fare, a questo punto , dopo vari tentativi, il mio computer mi ha dato l'errore, che la SD andava formattata, pur di non perdere la Sd, ho dovuto farlo. Questo è successo! Comunque grazie per le informazioni che mi hai fornite, il problema che anche se volessi, io non sono ingrado di scrivere un gcode, e nemmeno conosco il comando che permette alla stampante di portare avanti il piano di stampa, dopo aver terminata la stampa stessa. Buona serata -
Fonzy, non metto in dubbio quello che asserisci, però nel caricare un file stl sulla SD da stampare, ha eseguito la stampa, però a fine stampa il piano di stampa non è venuto avanti com sempre , ma è rimasto dietro a fine corsa, allora ho pensato forse sulla SD c'era in Gcode il comando far venire avanti il letto di stampa alla fine dell'oggetto stampato. Può essere legata la cosa alla SD? Grazie comunque per il prezioso consiglio e chiarimento. Buoan giornata -
Buonasera Ragazzi, Ho un problema di SD ricevuta insieme alla mia stampante Anycubic i3 mega S, non appaiono più i dati presenti sulla SD ricevuta in dotazione. Vorrei sapere dove posso scaricare questi file scomparsi dalla mia SD? Ho tentato sul sito di Anycubic, ma non sono riuscito a trovarli, qualcuno potrebbe a aiutarmi a recuperare questi dati? Grazie
