lan
Tutti i contenuti di lan
  1. lan
    Mods per Sharebot NG
    Se intendi che octoprint manda lui il GCODE alla stampante allora siamo d'accordo, ma gestisce anche il flusso dati, le attese etc etc. Il pc sta spento quando stampo, al limite con il cellulare mi interfaccio con octoprint e ne seguo lo stato. Comunque darò un'occhiata a klipper!
  2. lan
    Octoprint manda i comandi alla stampante (GCODE) ma alcuni comandi, come curve o altro sono mandate come spostamenti assoluti o come funzioni da elaborare da parte della scheda (rumba) e quando mandi il comando come funzione alle volte la stampante si "ferma a pensare". Credo che dipenda dalla scarsa capacità di calcolo della scheda stessa.
  3. lan
    Ciao @eaman Già attualmente i calcoli sono effettuati da un PI3 che con octoprint manda i comandi alla rumba. Questo non toglie che se la scheda contenuta nella stampante fosse "matematicamente" più performante un aiuto ci sarebbe, sopratutto sul collo di bottiglia che può diventare il serial su usb che è limitata a 250kbps. Vero, ma non è tanto la ram, ma la capacità di calcolo nelle funzioni più complesse In quel caso (a stima) ho due possibilità, usare comandi semplici ma tanti (verso il mC) o usare funzioni avanzate e mandare meno comandi. Che ne pensi? Leo
  4. lan
    Ciao @eaman Passare direttamente ad una rumba32 non è meglio? Grazie. Leo
  5. lan
    Hum a me se parte la scheda ne prendo una a 32 bit, la matematica in gioco è sempre più pesante!
  6. lan
    Ciao Marco, domanda, hai cambiato anche i cavi? Alle volte i cavi fanno brutti scherzi! Controlla che siano bene infilati. Ps io usando octoprint con un raspberry non ho problemi come i tuoi, ma a volte comparivano caratteri strani. Cambiato il cavo USB più nessun problema! Leo
  7. lan
    Ottimo! Facci sapere come va. Ps credevo di averti risposto alla mail precedente per il BLTOUC, in realtà devi configurare il software per accettarlo e li decidi quale pin usare. Io credo di aver usato il Zmin come pin, cercandone uno comodo sulla scheda. Leo
  8. lan
    Ciao @Marco B. e @Giuapau Si, avevo implementato il bltouch, con abbastanza successo, ma poi mi sono fermato e non ho più approfondito, anche perchè non mi sono trovato bene con le configurazioni del bltouch. @Marco B. è il disegnatore, io sono solo un "apprendista" ma con esperienza elettronica! Vorrei provare con il sensore capacitivo, dovrebbe essere più preciso, ma da quando sono "esodato" ho altri impegni che mi "sollazzano". Comunque questo weekend dovrei metterci su le mani e se ho news vi faccio sapere. Leo
  9. lan
    @Marco B. mo li cerco.... Leo
  10. lan
    Ciao @Marco B. Che ne pensi dell'utilizzo dei driver TMC2208 al posto dei DRV? Pare che siano ottimi per il rumore e per la precisione avendo un controllo molto migliore degli stepper... (2.27€ a pezzo!) Leo
  11. lan
    Hum Ma tutto il resto funziona? Leo
  12. lan
    Uh... che è sto mostro 😉 Morde???!! Mmmmm se mi mandi il file provo a stamparlo, invece con le quote a vedere se ci sta! Forse sulla destra è un poco grandicello ....
  13. lan
    Ciao, confermo, non usandola ho disabilitato l'SD ma basta che vai nel file configuration.h e cambi la riga da: //#define SDSUPPORT a #define SDSUPPORT ovvero levando le due // Per la disabilitazione dei motori... cado dal pero. Controllo ma domani o dopodomani... Leo
  14. lan
    Se serve, compatibilmente con il lavoro siamo qui! Ps stavo pensando di usare i driver della TI... giusto per variare sul tema! @dodden fammi sapere se hai problemi con il firmware... è un poco modificato. @Marco B. non è che lo passi anche a me per confrontarlo??? Leo
  15. lan
    Ciao @Marco B. Orpo come no!!?? Mi pare me l'avessero passato quelli di sharebot...
  16. lan
    Ciao @Dam Se ti serve il firmware originale lo trovi qui: https://github.com/Sharebot3D/Marlin Se vuoi il mio firmware lo trovi qui: https://github.com/Lantoit Se usi arduino trovi informazioni qui: https://marlinfw.org/docs/basics/install_arduino.html Se usi platformio trovi informazioni qui: https://marlinfw.org/docs/basics/install_platformio.html E qui trovi tutte le info per caricare e risolvere eventuali problemi, come corruzione del boot loader etc: https://www.reprap.org/wiki/RUMBA, la scheda originale differisce con questa ma è la stessa scheda. Per caricare il firmware uso direttamente octoprint, inizialmente collegavo il cavo usb al pc senza problemi, usando linux non ho bisogno di "drivers" o altre cose strane. (ps ma se cerchi con google o duckduckgo.com trovi tutto!) Buon divertimento. Leo
  17. lan
    Ciao a tutti. Ho messo su github i file di configurazione per la NG per Marlin 2.0.9.5 LTS. Come sempre è la prima prova e occhio alle mod che ho messo. https://github.com/Lantoit/LanSharebotNg---2.0.9.5 Se serve sono qui! Leo
  18. lan
    Ciao @Dam. Se si riavvia potresti avere lo stesso problema che avevo io, alimentatore. Per la temperatura verifica che nella conf. di Slic3r non vi sia un limite impostato. #define HEATER_0_MAXTEMP 265 Questa è la temperatura massima impostata per la sharebot con firmware originale. Quali sono gli altri bug? Leo
  19. lan
    Ciao @Dam io sono passato da slic3r a cura ora ideamaker. Hanno tutti "pregi e difetti" devi vedere quello più adatto a quanto devi fare. Curiosità, di che bug parli? Appena ho tempo voglio aggiornare il Marlin alla attuale LTS, devo solo ricordarmi come si fà 😎, ma poi ti potrò raccontare il tutto per filo e per segno! Buona giornata!
  20. lan
    Ciao @Dam Io ho aggiornato il firmware in quanto volevo sfruttare le potenzialità delle nuove versioni di Marlin, esempio il filament runout, l'auto spegnimento, in quanto ho dovuto cambiare l'alimentatore. Questi cambi hanno migliorato (a mio parere) anche la precisione di stampa, in quanto il movimento degli assi è più preciso e meno "scattoso". Per quanto riguarda il piano di stampa, personalmente non ho mai avuto problemi, ho installato anche un bed levelling ma poi un cambio lavorativo mi ha costretto a non disporre più di molto tempo e la cosa è a metà. Comunque dopo aver fatto un buon livellamento non ho mai più avuto bisogno di livellare il piano di stampa. Per aggiornare la stampante basta inviare il firmware via USB. Io per comodità, ed anche perchè la stampante è "remota" Per quanto dice @Marco B. sulle cinghie sono forse il punto più debole, Io le ho cambiate un paio di anni fa, comperando quelle "originali" e fino ad ora non ho problemi. Per aggiornare il firmware uso il plugin di OctoPrint Firmware Updater (1.13.3). Occhio al file che gli passi, se sovrascrivi il boot loader devi smontare la scheda e lavorare sui pin nativi! Se serve e compatibilmente con il tempo sono qui! Leo
  21. lan
    Marlin config file for Sharebot NG
    Ciao @giacomo1 In realtà ho cambiato lavoro e sono più incasinato. Inoltre non sempre mi arrivano le notifiche ed allora scopro che son passati mesi da quando qualcuno mi ha chiesto qualche cosa!!! Sorry PS le hai trovate le foto della meccanica?
  22. lan
    Ciao @Matteo G. cioè qualunque sia il diametro lo schiacciamento è lo stesso?!?! Strano, se è così preciso potrei pensare anche ad un problema software. Che scheda 32b hai installato ?? Io continuo ad usare l'originale senza grossi problemi. Il grano delle pulegge l'ho smontato semplicemente svitandolo con una brugola. La prima volta sono andato di "Svitol" poi più nessun problema. Per le boccole (credo di teflon) se le chiedi alla sharebot te le inviano con il solo costo delle spese postali, io le ho chieste quando ho cambiato le cinghie e mi sono accorto che sulla puleggia libera dell'asse x si era consumato sia il teflon su cui ruota la puleggia sia la boccola! Le cinghie tu dove le hai prese? Buona serata Leo
  23. lan
    Sharebot NG Marlin 2.0.9.3
    Se a qualcuno interessa: https://github.com/Lantoit/LanSharebotNG-2.0.9.3 Attenzione all'azzeramento del piatto. Leo
      • 2
      • Thanks
  24. lan
    Aggiornamento NG
    Ciao @Killrob Beh se puoi usare marlin la cosa non è complessa.....
  25. lan
    Aggiornamento NG
    @Michele79 Direi che è corretto. Comunque sto guardando in giro delle sk più performanti per vedere di cambiarla e mettere una 32bit. Ne conosci qualcuna che non costi un rene? Leo
