albcir26
Tutti i contenuti di albcir26
Prusa slicer e regolazione step mm
albcir26 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ragazzi, qualcuno ha prusa slicer e ha fatto la regolazione step mm della propria stampante? (io ho una mk3) Sto vedendo il video di help 3d e per quanto possa essere chiaro e ben fatto non riesco a venirne a capo ne con pronterface ne con repetier. -
Grazie per la pazienza e scusami per l’ignoranza. Mi sapresti dire perché non vanno bene (la mia ha comunque una filettatura M6) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Prusa i3mk3 originale Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Per l’hotend sinceramente non saprei, non ho modificato nulla della stampante, come l’ho acquistata l’ho lasciata. Ho preso questi: https://www.amazon.it/dellEstrusore-Stampante-Makerbot-Creality-Differente/dp/B07B3VP6BW Secondo te possono andar bene? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ho provato ma spulciando nelle descrizioni degli articoli niente specifica questa dicitura. Cercando ugelli per stampante 3d ho trovato queste due che sembrano buoni ma appunto non sono sicuro che vadano bene https://www.amazon.it/Estrusore-Stampante-Extruder-Makerbot-Creality/dp/B07L5JZH4G/ref=mp_s_a_1_3?dchild=1&keywords=ugelli+stampante+3d&qid=1587984894&sprefix=ugelli+&sr=8-3 https://www.amazon.it/dellEstrusore-Stampante-Makerbot-Creality-Differente/dp/B07B3VP6BW/ref=mp_s_a_1_7?dchild=1&keywords=ugelli+stampante+3d&qid=1587984894&sprefix=ugelli+&sr=8-7 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao Killrob, grazie per la risposta. Purtroppo non posso fotografarli ora perché sono a lavoro [emoji24] È l'ugello base 0,4 che è uscita con la stampante, sul sito prusa dice E3D V6, non so se ti possa essere d'aiuto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Salve ragazzi, sto cercando degli ugelli di varie dimensioni per la mia prusa. Preferibile acquisto su Amazon. Consigli? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Prusa I3 MK3 non stampa più
albcir26 ha risposto a albcir26 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A dire la verità ho spento, sono andato a pranzo, ho riacceso ed ho installato il nuovo firmware. Potrei aver risolto anche spegnendo e accendendo come con i cari pc [emoji23][emoji23] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Risolto, è bastato aggiornare il firmware Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
albcir26 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve ragazzi, questa mattina volevo lanciare una stampa, metto il programma sulla sd (prusa slicer), la stampante fa la calibrazione, ma la stampa non parte! La percentuale della stampa scorre sul display, ma gli assi non si muovono. Ho provato a lanciare una stampa con i programmi che erano già nella sd (quelle che da prusa per intenderci, ma stesso discorso) La stampante mi dice che devo aggiornare il firmware (mi diceva la stessa cosa anche nei giorni passati, ma le stampe partivano regolarmente) A qualcuno è successa la stessa cosa? Come posso risolvere? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Problema stampa Prusa I3MK3
Ho provato la stampa con i vostri parametri. Un buon lavoro, ma per i denti, secondo me, si può fare di meglio. Contate che sono andato a 0,3 per provare, ma l’altro lato della mascella proverò con 0,2. Secondo voi, a parte il passo in Z, come posso migliorare il tutto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Posseggo una prusa I3MK3, normale che anche se io e te avessimo la stessa stampante, sicuramente non sono perfettamente uguali una all’altra ma almeno ho una base su cui iniziare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Grazie mille jagger, modifico il tutto e lo provo [emoji1305][emoji1305] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Attendiamo anche@jagger75 allora [emoji1320] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ok, grazie ancora [emoji1317] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ti ringrazio molto per le dritte. Quando spunto genera materiale di supporto si abilitano mille voci di opzioni (che lascio come di default), ti volevo chiedere qualche informazione su questi parametri ma mi hai appena detto che non usi prusa slicer quindi amen. Per quanto riguarda simplify3d lo trovo sul sito ufficiale? -
Prusa slicer -
Capisco, anche tu usi slicer? Perché sinceramente non so come fare per crearli [emoji854] -
Si. -
Eh, sono alle prime armi sia con la stampa che con slicer (che tra l'altro di tutorial o guide poco e niente) quindi non ti saprei dire. Ti giro gli stl che mi hai richiesto (con il programma del pezzo che è andato male). Uso pla. TREX.rar -
Grazie killrob. Quindi pensi che la leggera curvatura sulla destra del pezzo si sia formata per l’assenza di brim? (Comunque, se può essere di aiuto, ho stampato senza supporti) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Buonasera ragazzi, dopo qualche stampa di prova con i programmi già caricati nella memory card della mia prusa (stampati molto bene), ho deciso di scaricarmi dei file da thingivers per provare a realizzare un t rex in 2 parti. Tutto bene fino al 40% del completamento totale, ma di punto in bianco la stampa si stacca e addio t rex. Vi posto qualche foto del pezzo, con annessi parametri di slicer della prusa. Noto che sul pezzo, sulla parte dx, il profilo si è leggermente alzato e secondo me, questo a comportato lo staccamento del pezzo dal piatto. Come potrei risolvere? (Ugello 0,4 materiale pla) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Sto vedendo proprio help3d ora. Ottimo canale! [emoji1305] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Alberto e scrivo da Pescara. Sono possessore di una Prusa I3 MK3, ho appena scaricato Slicer dal sito ufficiale Prusa e non vedo l'ora di smanettarci un pò per riuscire a stampare qualcosina di un pò più complesso. Se esistono guide sul tubo (non le ho trovate) o pdf, fatevi avanti! 😄
