Veleno
Obiettivi di Veleno
  1. Ciao jagger75 Vorrei installare l'intimo marlinkibra con i settaggi per la prusa i3 b pro Volevo fare questa operazione perché purtroppo dopo la prima stampa di prova di cui ho postato la foto quando chiedo di portare l'estrusore in posizione 0 la x e la y sono ok la z no Anche comandando la stampante da PC e chiedo di scendere in z la stampante non risponde e segna come se fosse sempre a z0 e sale solo... Ho fatto più volte l'azzeramento del piatto ma la situazione non cambia... Il primo homing non è andato bene nel senso che x e y ok la z è andata tutta in positivo e segnava z 0 sul display
  2. Scuate ancora la mia ignoranza ma perchè mi da questo errore.... Arduino:1.8.8 (Windows 10), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Lo sketch usa 128248 byte (50%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 4411 byte (53%) di memoria dinamica, lasciando altri 3781 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Errore durante il caricamento dello sketch Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" in "File -> Impostazioni"
  3. Grazie mille leggo subito...
  4. Ciao a tutti... spero che voi possiate illuminarmi in quanto sono un neofita nel campo delle stampanti 3d, ho un grosso problema non riesco a trovare una versione di arduino che mi carichi il firmware modificato per la mia prusa i3 pro b. Voi sapete dirmi quale versione di arduino scaricare... il problema si verifiva nel momento in cui chiedo di fare la verifica dello sketch. allego il file del firmware. Vi spego anche il motivo per cui vorrei cambiare il firmwar.... Ho acquistato una stampante usata giusto per iniziare... appena presa ho fatto che fare l'azzeramento del piatto e o lanciato la prima stampa del famigerato cubo per vedere dimensioni e risoluzione, (allego foto) non male a mio parere con qualche difetto ma pensavo peggio.... tutto contento chiedo alla stampante di andare in posizione 0 assi... e qui il primo problema... X e Y ok Z prende e parte tutto in alto.... provo con il comando manuale a farla scendere ma nulla come se per lei fosse tutta in basso sul piatto... decido di fare un reset di fabbrica...fatto richiedo di andare a 0 assi e effetivamente va tutto ok...riallineo il piatto e provo a lanciare una nuova stampa e a questo punto il dramma.... la stampante parte e nel momento in cui l'ugello dovrebbe essere a 0.3mm di offset dal piatto si trova a circa 5mm staccato... Pensando di aver sbagliato l'azzeramento provo a rifarlo chiedendo alla stampante di scendere manualmente ma nulla non risponde come se fosse gia a fine corsa ma non'è cosi infatti il fine corsa non tocca il micro di arresto... da questo momento in poi non sono più riuscito a stampare...spero che voi mi possiate aiutare, vi chiedo pazienza se magari vi chiedo spiegazioni più dettagliate ma essendo proprio all'inizio non conosco passaggi e/o procedure e comandi magari banali per voi esperti. Grazie in anticipo Marlin_kimbra_modificato_prusa_i3.rar
  5. Veleno
    Buongiorno a tutti
    Ciao a tutti nel forum.. sono alle prime armi ma proprio all'inizio quindi se farò domande cercate di non rispondermi in modo troppo tecnico🤣🤣😉 L'unica cosa che per ora posso offrire e che essendo un progettista da 15 anni nel settore automotrice posso mettere a disposizione la mia esperienza. Grazie in anticipo per la pazienza 😉👍
