Tutti i contenuti di giacomo1
Marblemachine
giacomo1 ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Buongiorno a tutti. Volevo imparare a stampare ed allora ho fatto un pochino di "palestra" con questo gioco. Scopiazzato pari pari da thingiverse con alcune modifiche, dettate più che altro da esigenze realizzative; Circa 56 giorni di stampa. il progetto originale era destinato alla stampa con due estrusori, per via degli innumerevoli supporti; io invece ho stampato con un' alfawise u 30; che non ha battuto ciglio anche con i pezzi più lunghi che arrivavano a 40 ore circa. Che dire , un' esperienza che consiglierei a tutti i neofiti, ho imparato moltissimo anche grazie al forum, con cui condivido questo lavoro. Per l'ascensore delle biglie costituito una cinghia dentata in tpu, co/stampata con palette in abs, ho "violentato" una vecchia 3Drag montando un secondo estrusore. Ho fatto anche dei filmatini, ma non riesco a postarli per via delle dimensioni. Ci sarebbero mille cose da dire, ma non so da dove iniziare, chi vuol saperne di più chieda pure Ciao Giacomo- 10 risposte
- 12
Si,si ho regolarmente resettato. E' proprio come diceva truck, nell'abilitare il PIDBED, avevo cliccato male e mi era rimasto uno slash!! oggi ho anche imparato come funziona la scelta dei parametri che poi vengono esposti in eeprom. Grazie a tutti per l'aiuto. Ciao Giacomo
Grazie Truck , in ogni caso è solo in quella sezione del firm che posso controllare, ero convinto di aver selezionato tutto correttamente, ma evidentemente mi è sfuggito qualcosa, controllerò! ciao Giacomo
Grazie Fonzy, ma forse non ci siamo capiti. Ti faccio l'esempio pratico: nell'eeprom che avevo prima di ricaricare i firmware comparivano i parametri PID sia dell'estrusione che del bed, dopo aver caricato il nuovo firm invece sono spariti i PID del bed, inoltre quando faccio la procedura di autotune, Repetier dice "start autotune" ma non succede nulla Ciao Giacomo
Buongiorno a tutti, Classica domanda da niubbo: Ma quando si installa una nuova versione di Marlin, le voci che compaiono nella lista dei parametri dell ' eeprom (come quella che si visualizza in repetier ad esempio), come vengono determinate dal firmware?, esiste una cartella in fase di compilazione dove poter visualizzare o meno le voci che si preferiscono? Ciao Giacomo
Un saluto a tutti, principalmente. Riprendo questo argomento perché ho appena acquistato NG usata ed alquanto "personalizzata". Mi sono trovato , come primo inghippo, nell'impossibilità di fare il pid autotune, per cui ho pensato di partire da zero e reinstallare il firm. , per cui ho letto le vostre esperienze ed ho installato Marlin 2.0.7.1, inserendo i file di conf H e conf adv H di lan (che ringrazio per averli messi a disposizione). Ho stampato per ora solo qualche cubetto ( dopo aver fatto i pid autotune di estrusore e bed), ed all'inizio di ogni stampa viene eseguito un cambio filamento. Sarebbe possibile disabilitare questa opzione? Credo che sia scritto da qualche parte , ma sinceramente non so da dove iniziare a cercare. Ciao, Giacomo
io uso sempre la stessa versione di cura, ma a volte ritrae il filo a inizio stampa, a volte no. Mi sembra che lo faccia però quando inserisco la sd a macchina accesa; se accendo la stampante con la schedina già inserita, non ci sono mai problemi.
Ogni tanto fa anche a me, ho una u30 normale non pro , e uso cura 4.4.1. Deve essere un bug del g-code generato da cura, ho notato però che lo fa quando cambio i settaggi di temperatura all' inizio della stampa. Molte volte per non ricompilare il g- code per un materiale diverso , cambio le temperature dal touch; e questa operazione va fatta subito dopo che la macchina ha iniziato a leggere il file, perché se lo imposti prima della partenza, naturalmente viene ignorato e valgono i valori del g-code
Coronavirus: Mascherine con stampa 3D...
giacomo1 ha risposto a agi62 nella discussione Notizie sulla stampa 3D
Tanto per avere un'idea l'impianto è simile a questo Quello che avevamo in italia dal 1995 al 2000 produceva 400 kg / ora Normalmente con questi volumi di produzione era sufficiente raddoppiare il costo della materia prima per "starci dentro" Il polipropilene non ho idea di quanto costi oggi , ma credo che si tratti pochi euro al kg. ( da 1 a 3) In Italia esistono impianti funzionanti (anche meglio dei cinesi). https://youtu.be/p9lchhBE7cE -
Io ci ho lavorato un po' nel settore dei non tessuti filtranti, e la tecnologia più performante per produrre microfibra da destinare al filtraggio dell'ara si chiama Melt-blown. Vengono prodotte fibre cortissime (pochi mm) del diametro di alcuni micron (da 10 a 30) e vengono "sparate" su di un nastro trasportatore aspirante, la velocità e la temperatura con cui arrivano ad essere deposte provoca una sorta di coesione fra le fibre in modo da creare un velo più o meno spesso. Tanto per capire, si possono fare i filtri per sigarette con un materassino piuttosto spesso, oppure i filtri assoluti (quelli con resa vicina al 100%) con veli sottili. Il polimero più idoneo al processo è polipropilene, ma si fa anche con poliestere o polietilene , normalmente tutte le poliolefine si prestano allo scopo. -
Breve storia triste ( mica tanto breve)
giacomo1 ha risposto a Shini3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Molto utile questa discussione, almeno per me che sono alle prime armi. Si riesce grossomodo a conoscere quante ore puo lavorare un ugello in ottone, rimanendo in tolleranze accettabili? Naturalmente parlo di uso con materiali non abrasivi. Si potrebbe inoltre impostare nello slicer un diametro maggiore, dopo aver constatato e misurato l' effettivo consumo? -
Ciao Marcottt, era come sospettavo, I firmware li supportano, ma gli slicers no. ho stampato a 50 con l'alfawise (la delta è in restyling), infatti il problema è emerso maggiormente con il petg , con il quale non potevo rallentare eccessivamente per via dello stringing. Quello della tolleranza selezionabile è una buona idea, come è possibile settaria? pensavo anche di far processare allo slicer altri formati, ma quali? E' normale che uno slicer non riesca a ricostruire un diametro da un insieme di segmenti, non avrebbe informazioni per risalire al diametro originario. C'è qualche altro parametro con cui si potrebbe addolcire l'effetto? Jerk, accelerazione, etc?
Si, domani provo, anche se credo che sia lo slicer. Guardando nel gcode non trovo G2 e G3, che sono i comandi per arc. E pensandoci bene il problema viene dal formato STL, che fa gli archi con un insieme di piccoli segmenti, Quando stampo curve irregolari , tipo le NURBS , l'effetto non è così evidente, ma quando stampo cerchi o ampi raccordi il tremolio è molto marcato, e devo ridurre la velocità a livelli bassissimi.
Buongiorno, da qualche tempo sto facendo pratica di stampa 3d , e per questo sto usando un' alfawise U30 . Dopo alcune stampe mi accorgo però che durante la stampa dei percorsi circolari l'avanzamento non è più fluido, ma va a scatti. Durante i movimenti rettilinei non c'è nessun problema , e nemmeno durante gli spostamenti in manuale, mentre quando stampa le circonferenze si generano parecchie vibrazioni, che naturalmente aumentano con la velocità. Può essere un problema di slicing? Premetto che la macchina monta dei TL smoother e che il Jerk lo tengo a 10, ma anche variandolo non cambia nulla
calibrazione meccanica delta
giacomo1 ha risposto a giacomo1 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ok, ora provo lo stesso, vi farò sapere... -
// // C, Y-axis // | // DELTA_ALPHA_CA=120° | DELTA_ALPHA_CB=120° // | // |______ X-axis // / \ // / \ // / \ // / \ // A B // // |___| DELTA CARRIAGE OFFSET // | \ // | \ // | \ DELTA DIAGONAL ROD // | \ // | \ | Effector is at printer center! // | \__|__/ // | |--| DELTA EFFECTOR OFFSET // |----| DELTA RADIUS Calculated in fw (DELTA SMOOTH ROD OFFSET - DELTA EFFECTOR OFFSET - DELTA CARRIAGE OFFSET) // |---------| DELTA PRINTABLE RADIUS // |-----------| DELTA SMOOTH ROD OFFSET Questo è estratto dal firm. Se provo a cambiare i valori per far tornare i conti si schianta tutto? -
No, si tratta di MK4 duo. In che scheda lo trovi? Config h? -
No, credo che per il dimensionamento ci sia solo la lunghezza dei Rod , (per smanettamenti già fatti). Quello che non mi è chiaro però, e : come cambia il valore di delta radius? nel firm è un valore calcolato da : delta smooth rod offset meno delta effector offset meno delta carriage offset. cosa faccio, falsifico i valori suindicati per far tornare delta radius? -
Buonasera, risolti o quasi tutti i problemi della sostituzione della scheda su una meccanica di cui non conoscevo nulla, mi trovo a dover calibrare la meccanica in modo a indicare al firm le dimensioni corrette per gestire i movimenti. Da una guida in rete leggo che per correggere la planarità del movimento dell'effector, il parametro da correggere è delta radius,che è il risultato della differenza fra delta smooth rod offset condelta effector offset e delta carriage offset. ora, trovando una differenza di planarità di circa 6 mm dal centro ai lati, dovrei intervenire su quel parametro. Dove dovrei fare questa correzione? nel firm questo parametro è dichiarato come una differenza, dovrei cambiare i parametri della sottrazione per farlo tornare?
Mi sa che cambierò alimentatore, per ora il problema display è bypassabile. grazie per la pazienza.
no, è l'alimentatore ciofeca in dotazione alla stampante originale. posso eventualmente alimentare la scheda in parallelo con con un alimentatore da pc tramite il Jack sulla scheda stessa?
Ho misurato 11,98 volt mediamente su entrambe le uscite,
Ci siamo anche con il display, quasi sembrerebbe un problema di alimentazione, infatti quando c'è l'usb inserita (con alimentazione sempre da alimentatore per la stampante ) , non succede niente, mentre quando tolgo l'usb qualche problemini lo da. Piuttosto, prima di fare le dovute calibrazioni e regolazioni mi piacerebbe capire perché dopo l'homing i carrelli scendono di circa 60 mm.
eh si, sono lunghetti, e il cablaggio è un po' disordinato, in attesa del nuovo chassis.... Provvederò subito quantomeno a sistemarli. Grazie.
Risolto!! il problema era il collegamento invertito dei motori degli assi x e y, per cui quando saliva a premere l' endstop, questo non corrispondeva al motore azionato, per cui seguitava a salire. Ora mi rimane solo il display, è un rep rap smart controller con sd e lcd da 20 x 4. Ho smadonnato per due giorni con le librerie, ma alla fine erano i due morsetti crimpati al contrario, per cui ho dovuto limare le rispettive tacche per inserirli nella scheda; è comunque un problema noto perché ho trovato traccia in rete. Per funzionare funziona, ma ogni tanto spariscono le scritte per un pò r tornano da sole, nessuno ne sa qualcosa?
