Magro86
Obiettivi di Magro86
  1. Magro86
    Pimp my Ai3m
    Ho risolto, avevo fatto tutto bene solo che provando a raggiungerlo da iPhone tramite safari non andava, ho installato chrome a va benissimo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Buonasera a tutti, ho qualche problema a raggiungere il mio rpi b3+ da wan. Come server dns uso Dyndns.it e non ho nessun problema per le telecamere anche se sono in un'altra casa. Partiamo dal modem, ho un modem tim fibra, ho aperto la porta 443 (perche ho utilizzato un protocollo https) sulla TCP e gli ho dato l'indirizzo ip del raspberry che ovviamente avevo già messo fisso. poi ho configurato il dns ed il modem lo vede attivo sul rasp ho installato il ddclient e configurato con i parametri trovati sul sito di dyndns.it se faccio un controllo con ddclient -dbug mi dice ddclient -debug DEBUG: proxy = DEBUG: url = checkip.dyndns.it DEBUG: server = checkip.dyndns.it DEBUG: get_ip: using web, checkip.dyndns.it reports xx.xx.x.xxx (il mio indirizzo ip è giusto) se non sbaglio, io dovrei vedere il mio rpi anche digitando il mio indirizzo ip e : porta es xx.xx.x.xxx:443 cosi dovrei escludere tutto il discorso dns giusto? ho provato ma non funziona ugualmente, ho provato a rimuovere i firmware dal modem senza risultato, ho chiesto assistenza a dyndns ma non mi hanno ancora risposto. in rete locale non ho nessun problema... Grazie a chi risponderà
  3. Magro86
    Pimp my Ai3m
    Sto diventando matto per configurare octopie per vederlo da wpa. Ho già un servizio attivo per il dns che uso per le telecamere e ne ho creato uno nuovo solo per lui, ho configurato il modem ed ho trovato una guida dove spiega bene come metterlo in https e poterlo vedere da esterno, poi ho configurato il rasperri tramite terminale come dice il mio fornitore di servizi ma non c’è modo di vederlo, da fuori casa! Tu che guida hai usato? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Magro86
    Pimp my Ai3m
    Ho installato octoprint, collegato al Wi-Fi e alla stampante, ho fatto partire una stampa di prova e direi che va tutto bene, ho notato che posso collegare una web cam, mettere in home i vari assi accendere ventole e resistenze varie...non ho capito un paio di cose, se volessi collegarlo ad uno schermo per comandarlo senza pc è possibile? Mentre per comandarlo da remoto devo configurare un dns sul suo ip? Poi ho provato a mandargli un stl ma non lo supporta, vuole solo dei gcode quindi serve comunque uno slicer giusto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Magro86
    Pimp my Ai3m
    In realtà volevo stampare in abs il supporto stile prusa ma se peggiora la stampa non lo farò... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Magro86
    Pimp my Ai3m
    Buongiorno, sono nuovo del mondo della stampa 3D, mi hanno regalato per il mio compleanno una Anycubic I3 mega e da quando ho scoperto che si possono migliorare mi è scoppiata la testa... vorrei fare qualsiasi upgrade che vedo in giro. Partiamo dai miglioramenti che ho già fatto: Come prima cosa ho montato i mosfet per controllare il Bed e Hotend poi ho installato il marlin 1.1.9 (so che è già presente il 2.0 ma in programmazione sono 0 quindi avrei bisogno per compilarlo) ho montato un gruppo nuovo per l'hotend (https://www.thingiverse.com/thing:3537449) e montato un clone di un e3d v6 installato i tmc 2208 ed il suo convogliatore d'aria con la noctua 40x40x20 Bene, sono soddisfatto della mia stampante e delle modifiche che ho fatto ma ho visto in giro tante altre modifiche e volevo sapere dai più esperti se ne valeva la pena....come prima cosa vorrei cassonarla, in giro si vedono tante soluzioni ma niente che mi soddisfi, stavo pensando di fargli una struttura in legno e poi isolarla con della carta termoriflettente. Volevo farlo perchè avevo in mente di stampare abs e qui sorge anche un'altra domanda...la anycubic i3 mega è una stampante bowden con un tubo in PTFE dall' estrusore al hotend. Ho già provato a stampare a 240 gradi del petg ma si tappava in continuazione questo tubicino, chi stampa ABS che tipo di heat Break usa? ho visto che ne esistono di vari modelli... Altra cosa argomento Octoprint: non ho capito bene cosa sia, mi sembra di aver capito che è uno slicer tipo cura che si installa su raspberry e controlla anche da remoto la stampante, è cosi? leggendo sul forum ho anche letto che alcuni utenti non erano contenti perchè è lento. Volevo provare ad installarlo perchè a casa ho un raspberry b3+ che presi tempo fa per fare un'emulatore ma ci ho giocato 3 volte e non l'ho più usato. Ultima cosa poi basta...ho trovato anche una modifica per trasformarla in Direct ed usare un hotend tipo quello della prusa...ha senso investire qualche soldo per avere una stampante direct? grazie a chiunque risponda e se avete consigli e critiche, avanti pure!
  7. Ma è bellissimo!!! ci sono guide in merito?
  8. Magro86
    Buonasera a tutti
    Ciao ragazzi, mi chiamo Marco e sono di Ravenna, ho una Anycubic i3 mega e mi sto dilettando nella stampa 3D! Ho già fatto qualche modifica e sono molto contento della mia stampante! Ho installato i Mosfet, I driver tmc 2208, sostituito varie ventole, installato il marlin 1.1.9, e tutto il gruppo dell’hotend nuovo con un e3d v6 clone! Ho altre modifiche da voler effettuare, cercherò sul forum qualcosa di interessante da prendere spunto! Ciao a tutti!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
