Tutti i contenuti di VonDomenic
Ender 3 Pro - Prime stampe, primi problemi
VonDomenic ha risposto a VonDomenic nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie mille 😄 Sono felice di aver iniziato a capire un po le dinamiche della stampante e dello slicer, grazie a voi. Ho ancora molto da imparare, ma la fame di nozioni è implacabile 😋 Che tipo di supporti mi consiglieresti? pattern e spessori? Saluti! -
Eccomi! E' arrivato il filamento, e mi sono messo a sperimentare un po, sul modello della zampa che vi avevo mostrato un paio di mesi fa. Il filamento in questione è un PLA grigio della SUNLU. Devo dire che la resa mi ha stupito non poco: Le capacità della Ender 3 Pro sono al di sopra delle mie aspettative, sono rimasto impressionato dal livello di dettaglio che è possibile raggiungere. L' unico difetto di questa zampa è nella pianta del piede, dove la stampante giustamente ha creato dei piccoli supporti, talmente piccoli da non poter essere rimossi da pinze/tenaglie, ma credo più con un carteggiamento o con qualche lima/dremel. Probabilmente ho sbagliato anche io a lasciare i supporti impostati su "quadrato", e non a linee. Forse queste ultime mi avrebbero permesso di rimuovere più facilmente gli spessori sulla pianta. Ho provato quindi a stampare lo stesso oggetto, ma in verticale, con le unghie rivolte verso l'asse Z, in modo che si poggiasse solamente sul tallone (chiaramente con basetta e relativi supporti), in modo che la pianta del piede venisse del tutto libera da artefatti: Il risultato è impressionante, entrambi gli oggetti vi assicuro che sono lisci al tatto. Eccoli entrambi: Quello stampato verticalmente (Z), è a destra. Sono entrambe buonissime stampe, forse ho notato che le pieghe tra gamba e piede sono più visibili su quello a sinistra, ed anche che l'altezza delle dita è leggermente maggiore (prendete come riferimento il dito centrale, che nella stampa a sinistra si nota essere meglio sviluppato in altezza, ed effettivamente corrisponde di più al modello 3d), ma sicuramente stamparlo con il tallone per terra mi riduce fortemente la fase di carteggiamento. Pareri? Voi come avreste posizionato la zampa sul piatto di stampa? Avete consigli sul posizionamento del modello e su come conviene orientarlo? Grazie a tutti, Saluti -
Che piacere avere riscontri positivi 😁 Forse sarò io che non ci arrivo, perchè non mastico ancora queste terminologie ma...cosa intendi quando dici che devo andare in tune ed alzare di mezzo decimo? Confermo la presenza di quelle 2 minuscole scanalature, che sono visibili con quelle condizioni di luce...e non riesco a comprendere a cosa siano dovute! Grazie ancora, Saluti! -
Grazie per le info! Prima dell'arrivo del nuovo filamento ho cercato di smaltire il poco che mi rimane, stampando un cubo di calibrazione XYZ, 20mmx20. Ho livellato il piatto a 55°, in tutti e 5 i punti. Ho impostato il profilo di stampa partendo dal classico 0.2 Standard, l'unica cosa che ho toccato è stata la velocità di stampa iniziale, dimezzata. Questi sono i risultati: A primo impatto è un discreto risultato. L' angolazione della luce, chiaramente mostra i "difetti": Da questa foto si nota molto bene un piccolo allargamento alla base della stampa, il cosidetto piede d'elefante (?). Nel mio caso a cosa potrebbe essere collegato? Queste sono invece le foto dell'asse Z, quindi della base e dell'estremità alta del cubo: Base: Top: Tramite queste foto, riuscireste ad aiutarmi a capire se sono ancora alto o addirittura troppo vicino al piatto? Sia chiaro: come vedete l'angolazione della luce è molto tagliente, l'ho scelta proprio per far risaltare tutti i particolari della stampa. Grazie in anticipo e per il supporto 😉 Saluti -
Edit: Ho visto alcune impostazioni che nascono dalla spunta Ironing. Ho capito a cosa ti riferisci, ovvero al fatto che puoi abilitarlo solo per l'ultimo layer oppure lasciarlo lavorare in generale su tutto il prodotto. Quali ugelli mi consigliate per eseguire dei lavori puliti con l'ironing? avete modo di linkarmeli 😄 ? -
Esattamente sotto quale voce (in cura) si cambia l'aspetto estetico dell'ultimo Layer? Oppure ti riferisci all'effetto che crea l'IRONING? Grazie per le risposte! Appena avrò altro materiale per altre prove, vedrò anche di riavvicinare un po il piatto all'estrusore. -
Grazie per le risposte 😉 Ho ordinato ulteriori filamenti di PLA per effettuare altre prove, il materiale per provare me lo sono letteralmente divorato. Una volta arrivato, farò altre prove! Intando volevo chiedervi: avete provato l'ironing? riesce davvero a nascondere i layer? Saluti -
Innanzitutto vi ringrazio sentitamente per la pazienza e l'aiuto che mi state dando, da neofita non posso che imparare da voi! Ho rilivellato il piatto in tutti e 5 i punti! Successivamente ho preso spunto dal profilo di un noto youtuber per inserire delle informazioni "CATPROFILE", le stesse del modello di prova di alcune stampanti 3d. Ho in aggiunta dimezzato la velocità del primo Layer, e finalmente il perimetro esterno è venuto senza staccarsi dal piatto! Questa è stata fatta con uno spessore di Layer da 0.12, mi piacerebbe realizzarne un'altra con le impostazioni base di CURA per la Ender 3, con un Layer standard da 0.20 ed osservarne le differenze. Vi aggiungo delle foto che riescono meglio ad evidenziare alcuni difetti che sono rimasti nella stampa, ovvero: -Alcuni layer sono più evidenti di altri -Sono evidenti alcuni punti nella quale la ritrazione non è andata a gonfie vele. -La scritta sottostante stavolta è leggibile: Un altro difetto che ho notato solamente su un lato della barca, è una specie di linea di giunzione a "zig zag", che percorre la fiancata verso il basso. Sapete di cosa può trattarsi? Vi allego la foto (la linea è quella che va dalla base della barca fino a metà chiglia, dove c'è il layer più visibile): Avete suggerimenti da darmi? impostazioni o profili custom da utilizzare per aumentare la qualità di stampa? Grazie! -
Allora dovrei esserci senza problemi...il piatto é livellato a dovere. Magari devo toccare l'initial layer speed e lasciare che la stampante crei una basetta esterna con la relativa impostazione? -
Sembro alto nel senso? che devo avvicinare di più il piatto all'estrusore? Il foglio sotto l'estrusore deve scorrere in maniera "ruvida" o liscia? -
VonDomenic ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve! Come anticipato in un post mesi fa, mi sono procurato una Creality Ender 3 Pro! Le impressioni estetiche sono tutte positive, sembra davvero una macchina robusta e funzionale. Mi sono quindi cimentato nelle prime stampe di prova, con il materiale che viene fornito all'interno della confezione (PLA bianco). La prima stampa è stata quella del cagnolino, e devo dire che sono molto soddisfatto! i layer sono praticamente invisibili e le superfici sono lineari al tocco. So che però la barca offre maggiori spunti per capire se la stampante 3d sia correttamente impostata, così come lo slicer. (io uso CURA) Ho provato a stamparla con queste proprietà: Temp Piatto: 60 Temp estrusore: 200 La prima cosa che ho notato, è che nell'estruzione delle prime curve che vanno a circondare il modello, la stampante non riesce a farle aderire...cerco di spiegarmi meglio: Nel momento in cui la stampante crea quella zona circolare attorno al modello, allo stesso tempo si trascina dietro quella che dovrebbe essere una curva molto ampia, rendendola molto meno accentuata...essenzialmente si stacca dal piatto. Inizia poi a stampare la vera e propria barca, dando risultati più soddisfacenti ma passando comunque su quelle linee di materiale che non dovrebbero assolutamente esserci. Questo è il primo risultato della barca, poichè ad un certo punto si è staccata dal piatto ed ho dovuto interrompere la stampa (al livello degli archi/tetto). Premessa: ho livellato il piatto su tutti e 4 gli angoli, passandoci sotto un foglio di carta facendolo appena strusciare con l'estrusore. Non sono per niente soddisfatto, se non per i dettagli interni o superiori dello scafo. Le pareti della barca risultano irregolari, e si nota una differenza nella linearità delle bombature della barca. Ora sto procedendo ad una seconda prova, ma con delle impostazioni differenti di temperatura: Temp piatto: 70 Temp estrusore: 210 L' errore del trascinamento delle prime linee curve continua ad esserci, come vedete in foto: In più si può notare come lo spigolo basso della chiglia della nave tenda a sollevarsi, ad inarcarsi rispetto al piano. Porto a termine la stampa giusto per vedere se al livello del tetto si staccherà ancora una volta. Arrivati a questo punto chiedo agli esperti, cioè voi: Avete consigli da darmi a riguardo? Grazie in anticipo. -
La mia prima stampante 3D - Quale? (budget 300-350 euro)
VonDomenic ha risposto a VonDomenic nella discussione La mia prima stampante 3D
Perfetto! Non vedo l'ora di ordinare la mia stampante 3d, e cimentarmi nella stampa! Avrete sicuramente mie notizie e domande durante l'apprendimento! Siete stati gentilissimi! Grazie! Saluti!- 19 risposte
- 1
- 3d
- prima stampante 3d
(and 2 più)
Questo è l'OBJ direttamente importato su Cura. A me non lo da così piccolo...non so! Chiaramente le dimensioni di lavoro del software di modellazione non le ho nemmeno settate, sia chiaro. E' consigliabile lavorare su una scena i millimetri, piuttosto che in cm? Comunque confermo, appena importata la zampa in OBJ ed anche quella in STL è in quelle dimensioni.- 19 risposte
- 1
- 3d
(and 2 più)
Allora, ho provato a scaricare il Software Cura, per osservare in preview la realizzazione del modello su Creality Ender 3. Effettivamente non viene tenuto conto degli oggetti e delle superfici interne! Se volete darmi conferma, vi piazzo l'OBJ dell'oggetto (cura lavora fortunatamente anche in obj), ed anche il convertito in STL. Chiaramente la zampa non è ancora ben posizionata e scalata, quindi su quello state tranquilli, in fase di stampa vi chiederò consiglio per ottenere risultati ottimali tramite impostazioni di Cura! Attendo notizie 😄 zampa1.obj AnyConv.com__zampa1.stl- 19 risposte
- 3d
(and 2 più)
Davvero? perchè vedendo qualche video (forse vecchio) sentivo parlare del fatto che gli oggetti compenetrati creassero delle parti vuote all'interno. Ovvero, che tutta la parte che finisce all'interno della mesh, viene considerata come area vuota, e che quindi compromettesse la robustezza della stampa... Veniva quindi consigliato di usare il Combine Booleans, che praticamente tagliava via la parte interna della compenetrazione. Se non è necessario, direi che sarebbe ideale... nessuno di voi ha mai fatto una prova?- 19 risposte
- 3d
(and 2 più)
Per capirci meglio vi piazzo uno screen. L' unghia di questa zampa è in parte compenetrata alla zampa. Questo rappresenta un problema per la stampante 3d?- 19 risposte
- 3d
(and 2 più)
Salve, prima di acquistare la stampante 3d (la questione covid sta dilatando i tempi) vorrei fare due domande: 1)Gli oggetti compenetrati vengono stampati tranquillamente tenendo conto solamente della superficie esterna? O viene a crearsi qualche errore? 2)La topologia dell'oggetto deve seguire lo stesso concetto della modellazione 3D per videogiochi? Mi spiego meglio: c'è necessità che tutto sia triangolato, oppure le facce a più vertici vengono stampate tranquillamente? Grazie- 19 risposte
- 3d
(and 2 più)
https://www.creality3d.shop/products/creality3d-ender-3-pro-high-precision-3d-printer É questo il sito? Grazie- 19 risposte
- 3d
(and 2 più)
Tra pochi giorni ordinerò la mia Creality Ender 3 Pro! Avete qualche consiglio sui siti, per l'acquisto (se esistono venditori che ti danno anche garanzia e restituzioni in caso di malfunzionamenti) ? Se si, potete linkarmeli? Grazie in anticipo!- 19 risposte
- 3d
(and 2 più)
Grazie! La Anet A8, PRUSA I3 MK3S o la Silhouette Alta? È sempre preferibile una Ender 3 Pro? Se dovessi aver bisogno di aiuto per affinare la qualità delle stampe, in quale sezione del forum dovrei postare?- 19 risposte
- 3d
(and 2 più)
VonDomenic ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Salve a tutti! Ho postato ieri la mia presentazione nell'apposita sezione, anticipandovi che avrei iniziato a "vivere" in questo forum chiedendovi delle dritte e dei consigli. Sono un modellatore 3D, e sono sempre stato affascinato dal concetto della stampa 3d. Finalmente ho raggiunto la possibilità di potermene prendere una: non vorrei spendere un occhio della testa, direi che il massimo che potrei spenderci sono 300 euro (350, se proprio mi conviene). I miei obiettivi sono i seguenti: Vorrei stampare degli oggetti in 3d in una buona qualità (comprese Action Figures), ed avere a che fare con una stampante 3d semplice, robusta e con una buona diffusione tra gli appassionati. So che la Ender 3 Pro ha fatto molto successo tra le low cost, per prestazioni e semplicità di assemblaggio e d'uso, senza considerare l'enorme supporto della community a livello internazionale. Quindi questa sarebbe una valida opzione, credo. Avete alternative migliori? Grazie in anticipo, attendo risposte!- 19 risposte
- 3d
(and 2 più)
Salve a tutti! Il mio nome è Valerio, ho 25 anni e vengo da Roma e sto iniziando ad interfacciarmi al magnifico mondo della stampa 3d. Ho studiato e lavorato come grafico 3d, e mi piacerebbe molto stampare ciò che realizzo nei vari software grafici. So per certo che all'interno di questo Forum ci sono persone estremamente informate nel settore, e quindi volevo affidarmi a voi anche per la scelta della mia prima stampante 3d. Questa questione la tratterò nell'apposita sezione (già individuata), sperando di poter contare sul vostro aiuto! Spero di riuscire ad entrare a far parte di questa grande "famiglia"! Saluti e buone feste!
- 3
