Hiro
Tutti i contenuti di Hiro
  1. Ho trovato il libro: si intitola #NOGUFETTI Di Andrea Pirazzini (detto Piraz), noto YouTuber con attività professionale di stampa 3D Il libro è maneggevole e pratico, gli argomenti sono quelli essenziali, fondamentali, per approcciare e iniziare proficuamente la stampa 3D. Contiene indicazioni e spunti, ciò che è così importante per orientarsi. Mi sta capitando spesso di usarlo come rapido riferimento. Di certo i tutorial su YouTube e gli articoli sul web sono utilissimi, ma questo libro ha un taglio professionale che mi ha convinto. Forse è inutile per chi ne sa già molto, ma è consigliato per chi inizia.
  2. Mi scuso per la sovrapposizione di topic!🥴 Nel frattempo ho chiesto assistenza a Geeetech per entrambi i problemi che avevo, cioè: 1) mancata aderenza layer 1 2) improvvisa incapacità della macchina di capire che era a fine corsa asse X Mi hanno risposto e ho risolto entrambi i problemi egregiamente. Ho modellato per prova una piccola scatolina con bordi sottili e arrotondati (non si vede ma è così) e l'ha stampata alla perfezione al primo colpo (misure poi verificate con il calibro) Riepilogo come ho risolto e, in fondo al post, incollo anche le email ricevute da Geeetech: PROBLEMA MANCATO RILEVAMENTO LIMITE ASSE X: la guaina passacavi non è fissata con alcuna fascetta (per mia inesperienza), e tra un movimento e l'altro si è infilata tra il sensore e la testina. Risultato: il sensore di fine corsa era coperto e non veniva azionato. Ho spostato i cavi fuori e ho fascettato il tutto. PROBLEMA DI MANCATA/SCARSA ADERENZA LAYER 1: risolto con pulizia fatta bene della superficie del bed e rifacimento del leveling manuale del piano ho pulito per bene con la spatola da residui, anche piccoli, di filamenti e di gocce di estrusione ho pulito con cura la superficie del piano con Spray Alcool Isopropilico e straccetto che non lasciasse pelucchi ho quindi evitato con cura di smanacciare il piano o toccarlo per evitare accuratamento di lasciare impronte di grasso della pelle ho lasciato che piano e ugello si raffreddassero e ho rimosso ogni eventuale residuo di estruzione dall'ugello ho fatto il livellamento degli angoli del piatto usando la funzione da pannello di controllo e usando un foglio di carta da depliant, che è appena più spessa di un comune foglio di carta A4. Il livellamento degli angoli va fatto almeno due volte. Alla fine la resistenza della carta sotto l'ugello deve essere giusto un po' a testimoniare che la punta dell'ugello è a contatto con il foglio di carta, ma non lo deve premere sul foglio, solo toccarlo premendolo leggermente. io uso Cura come slicer e ho controllato e impostato i seguenti parametri come indicato da Geeetech: Impostata nello slicer velocità di estrusione per il primo layer 20mm / s (ho visto che nel profilo era a 30mm /s) Verificato nello slicer che l'altezza del primo layer sia di 0.3mm come da indicazioni della casa (er era così') Verificato nell'impostazione della stampante nello slicer fosse indicato ugello in uso da 0.4 Verificato nella configurazione del materiale nello slicer i parametri corriepondessero al filamento Giantarm Silk in uso: 1.75mm Impostate le seguenti temperature come da modello Geeetech: piatto 50° e noozle 210°. Poi ho rifatto la stampa a piatto 50° e noozle a 200° e ha funzionato alla perfezione anche con il secondo modello Queste le email ricevute dall'assistenza Geeetech:
  3. Eccolo Ok IMG_43801.mov
  4. Ora la mia di Geeetech A20, quando uso Prepare / Go to home, va all’angolo e fa slittare di brutto una cinghia (credo dell’asse X ma forse non solo di quello , poi la smette e rimane lì. Inoltre ho notate che all’inizio , sul display, le letter X Y e Z lampeggiano a c’è il punto interrogativo ... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. Ad ogni modo avendola acquistata tramite Amazon dovrei essere nel periodo in cui posso restituirla e credo che lo farò. È possibile che io suo davvero un ebete, quindi il servizio post-vendita per me è fondamentale, quindi ritenterò con una Prusa. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Stesso problemi e stessa stampante. Ho impostato l’altezza degli angoli non so quante volte. Ho modificato la temperatura del bed tra 50 e 65 gradi: direi che già a 50 dovrebbe andare bene. Poi ho provato la temperatura del noozle tra 200 e 212: direi che già a 200 il PLA (Giantarm) che sto usando dovrebbe andare bene. Sembrava di essere riuscito e sistemarla nuovamente poi ho malauguratamente tentato di installare il sensore 3DTouch per l’auto bed leveling. Prima ho installato il firmware tramite Arduino, poi ho usato il Firmware Toolkit della Geeetech ma nulla. Allora ho reinstallato il firmware Marlin 1.1.8 senza il BL ma ancora non ci siamo Sto imparando ed inventando nuove imprecazioni e noi di santi finora sconosciuti. Non so più dove sbattere la testa. Vorrei aprire la finestra e lanciare tutto come un discobolo.
  7. Hiro
    Libro (da comprare o stampare)
    Ciao ho una Geeetech A20 scelta in base ad uno studio accuratissimo 🤪 basato su questi parametri: 1) prezzo max €300 e 2) recensioni Amazon almeno 4 stelle Risultato: la stampa 3D mi sta intrigando molto, la stampante non mi pare malaccio (ma il supporto è lontano dalla sufficienza) ma dopo la prima stampa di test non faccio altro che ricalibrare il piano e stampare con problemi. Disgraziatamente ho un Mac, ergo ho problemi con i softwares (es. Repetier) che non sono aggiornati, con i driver che mancano etc. Quindi i dubbi sulle cause di certi problemi aumentano esponenzialmente invece di diminuire. Ho capito che per produrre un file leggibile dalla stampante si deve usare uno slicer e ho trovato Cura che mi sembra ben realizzato. Ho fatto bene? Morale: i consigli e i tutorial su YouTube sono molto utili, ma se avete notizia di un valido libro (meglio se in italiano) e me lo indicate ve ne sarei grato. ciao
  8. Edit: i principianti fanno fatica a capire il percorso che il filamento deve compiere. Può essere che tu abbia caricato male (ad es invertito il percorso o non caricato fino in fondo) il filamento. Mary, se non dedichi più di 5 secondi netti neppure alla descrizione del problema, temo che non abbiano azzeccato il regalo per te...la stampa 3D richiede un po’ di competenza (studio), un po’ di pazienza e un po’ di passione. Questa non è una critica ma un aiuto. ciao
