davide310
Obiettivi di davide310
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
1
  1. in effetti era proprio cosi finito di riscaldare il piatto ha iniziato con l ugello grazie mille
  2. grazie mille appena posso ristampare controllo e vi faccio sapere com e andata ancora auguri di buon anno
  3. ciao innanzitutto grazie per le risposte marcottt il gcode lo copio sulla scheda sd gregorio ho provato ad aspettare che aumentasse, il riscaldamento del piatto saliva quello dell ugello no per evitare che potesse partire senza riscaldare l ugello non ho aspettato che la temp piatto arrivasse al termine e l ho stoppato prima è strano perche con crafware funziona bene ok ora lo posto lambda_coinS.gcode
  4. ciao a tutti ho una stampante alfawise u 30 da pochi giorni, sto provando vari slicers per capire con quali mi trovo meglio. Con craftware non ho riscontrato nessun problema ma con cura e simplyfly3d quando carico il gcode sulla stampante la barra della temperatura da raggiungere segna 0 Per capirci nella normalità con craftware segna ad esempio 10/200 e man mano il 10 aumenta ad arrivare a 200 con cura e simply segna 10/0 pur avendo impostato una temperatura di 200 gradi in entrambi i programmi. Da cosa puo dipendere? Grazie a tutti e auguri di buon anno a tutto il forum
