antonio1981
Obiettivi di antonio1981
  1. [emoji106][emoji106] Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  2. Non l'ho preso ancora ma è una piccola schedina vai su youtube e cerca il tipo che si chiama dazero lui spiega tutto Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  3. In pratica stacchi il filo rosso e nero dalla scheda madre(che sarebbe l'alimentazionedella ventola) li attacchi al riduttore di tensione lato 12v, e l'uscita a 24v la metti nella scheda madre dove era collegata la ventola. Prima di attaccare la ventola in uscita a 12v gli attacchi i puntali del tester, devi accendere la stampante e con un cacciavite a taglio piccolo giri il regolatore di tensione finchè sul tester nn leggi 12v Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  4. Si ci sn dei tutorial su youtube se non sbaglio anche dazero ne parla. Le ventole noctua le trovi su amazon a prezzi abbordabili per non dire bassi, l'importante che prendi le 40x40 con spalla 10mm poi per quanto riguarda il collegamento del regolatore di tensione è semplicissimo. Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  5. Si certo le noctua che sono a 12V bisogna metterci un piccolo regolatore di tensione Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  6. E dopo pensi che è ora di cambiare anche le ventole[emoji28][emoji28][emoji28] Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  7. Ah ok ora si ho rileto bene il messaggio di prima[emoji2357][emoji2357] Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  8. Scusa ma non ho capito cs vuoi dire Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  9. [emoji2357][emoji2357][emoji2357][emoji2357][emoji2357] tu l'hai fatto? Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  10. E per aggiornare marlin è macchinoso? Ci vuole per caso arduino o cose simili? Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  11. Quindi devo accedere nel menù del display giusto? Ma l'aggiornamento 2.0 di marlin che miglioria ha comportato? Che non centra niente con la versione della scheda madre giusto? Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  12. Infatti sul video che installa il sensore alla prima installazione dice error perchè aveva poca memoria dopo fa vedere che disabilita alcune funzioni e così l'installazione va a buon fine. È troppo complicato xme non so se ne sarei capace e poi non so neanche che versione ho io di marlin dv si vede? Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  13. Si è sprecato insomma Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  14. Grazie xavermi risposto, mi daresti la sua mail che gli scrivo anche io Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  15. fammi sapere cosa ti risponde, grazie.
