angelus08
Tutti i contenuti di angelus08
  1. per bobine intendo QUESTO Beh se il sottovuoto funziona è sicuramente più facile (visto che ho già uno di quelle macchine per risucchiare l'aria dai sacchetti). Aspetto conferma da qualcuno che ha utilizzato questa tecnica
  2. grazie proverò con il forno e se dovessi trovare un essiccatore a poco lo prenderò per provare. Prendere qualcosa di più professionale o dispendioso non mi conviene perchè stampo a livello amatoriale
  3. grazie, proverò. Se conoscete altri metodi (magari che non richiedono il forno) fatemi sapere.
  4. bene, lo togli dalla bobbina nera (la struttura dove è arrotolato per capirci)?
  5. Salve a tutti, volevo sapere se c'è un modo per rimediare a del pla che considero difettoso e che è arrivato dentro buste non del tutto sottovuoto. Ho sempre preso filamenti pla di marca sunlu perchè mi ci trovavo bene e la resa era buona però negli ultimi due acquisti ho riscontrato dei problemi. Per risparmiare ho preso l'offerta di 5 bobbine di vario colore e mi è capitato che una bobbina nell'ordine precedente e due nell'ultimo hanno la busta non del tutto sottovuoto nonostante dentro avessero la bustina contro l'umidità. Con quella dell'ordine precedente ho riscontrato che utilizzandola è come se fondesse troppo intasando il nozzle e facendo fuoriuscire il filamento sottilissimo che da problemi di stampa e sembrava che sul filamento restassero i segni dei denti della ruota che spinge il filamento. Sono ormai sicuro che dipenda da quel filamento perchè con altri stampo anche h24 senza problemi e perchè anche pulendo il noozle e cambiando tubo e connettori ridà ugualmente questo problema mentre se utilizzo altro filamento stampa senza problemi (avevo un 30cm di una bobbina con cui avevo stampato qualche tempo prima e stampava ottimale). Siccome non posso(non so neanche se su 2 bobine su 5 è fattibile) fare il reso e temendo comunque che rispedicono con lo stesso problema mi domandavo se esiste un modo per recuperare questo pla. Su un sito (Link) ho letto che in caso di filamento umido basta metterlo a forno a 60° per 2h ma non so se fidarmi e cosa ne uscirebbe o se poi la stampante potrebbe avere problemi.
  6. smontare l'hotend è stato impossibile almeno per me perchè non sono riuscito a svitare tutte le viti e solo il noozle non si staccava. Per pulirlo ho risolto andando di asticella metallica in dotazione, spingendola e muovendola con noozle caldo finchè tutto il filamento che otturava non è fuoriuscito e poi facendo fuoriuscire il materiale tramite il comando per qualche minuto per vedere se andava bene. Il problema si era ripresentato, ho ripulito e fatto la prova con un altro filamento e sono riuscito a stampare senza che si intasasse. Per questo alla fine ho detto se poteva dipendere dal filamento. Per ora sto stampando e con risultati abbastanza buoni e il nuovo filamento non da problemi ma sapere da cosa dipende può aiutarmi se si ripresenta e in caso non prendere più quel filo (anche se cambia il colore e non la marca tra quelli usati con risultati ottimi e quello che dava problemi).
  7. ok quindi devo andare ad occhio e non c'è una regolazione standard. Ma qui il problema è che il pezzo stampato non è compatto e si sfibra. I pezzi stampati prima erano tutti belli compatti come dovrebbe essere. può dipendere dal filamento? due pezzi li ho stampati bene con questo ma per il resto sto riscontrando problemi da quando l'ho iniziato (preso dellasolita marca e rivenditore)
  8. Grazie, ho visto qualche video ma non sono riuscito a smontare il tutto. Sotto ha 3 viti, una si è svitata ma le altre due sono più piccole e non entra la chiave che era in dotazione. Ostinato allora ho tolto nuovamente il tubo e il connettore di sopra e con i due bastoncini (uno più spesso e uno più sottile) mi sono accanito e ho fatto uscire materiale dall'ugello che forse bloccava lo spingere del filo. Ho allora provato a lanciare la stampa e andava, il filamento fuoriusciva ma ripresentava il problema di stampa non compatta e del tactac quando scorre il filo. ps: ma la vite che stringe e allarga la molla vicino alla rondella che spinge il filamento come si deve tenere? vorrei anche dire, visto che nel primo post non l'ho scritto, che sono abbastanza neofita.
  9. Salve a tutti, ultimamente ho riscontrato un problema con la fuoriuscita del filamento. Inizialmente le stampe veniva male tutte sfibrate e non compatte con il filo che faceva tac tac quando la rondella lo spingeva, ho pulito l'ugello e ho fatto fuoriuscire un po di filamento senza stampare ed è tornato a stampare normale. Adesso però il filamento non esce, dopo aver provato a cambiare il tubo e i connettori e a ripulire l'ugello che risulta libero in quando il filo di ferro nel kit della stampante passa e fuoriesce ho notato che il problema sta nel fatto che le rondelle che spingono il filamento non riescono a spingerlo attraverlo il tubo. Se stacco il tubo il filo esce. Temendo di risultare confusionario faccio un breve sunto: -se il tubo è attaccato la rondella gira ma il filamento non viene spinto (e a volte fa il tac tac) - ho provato a staccarlo per vedere se dipendeva dalla rondella e senza tubo il filamento esce dal buco spinto normalmente -ho cambiato sia tubo che i due connettori ai capi del tubo -pulito l'interno del noozle utilizzando i due fili forniti nel kit e quello più sottile entrando da sopra usciva dal buco dell'ugello senza problemi o residui. Da cosa può dipendere questo problema? Allego immagini del noozle e delle rondelle che spingono il filo (non conosco i nomi tecnici ahaha)
  10. ahahha peggio della visione della cassetta di the ring ahahha avrei trovato amici frettolosi come me xD almeno io ho fatto impazzire un po di gente senza fare acquisti xD Beh ero convincente perchè per me c'era un problema ahaha quindi lo vivevo con cuore, anima e urla furiose. e comunque bevo solo caffè, 4 al giorno ahahah Mai fidarsi xD fai bene. Pensa male e bene ti trovi ahahaha comunque ribadisco la gratitudine per il pronto intervento recatomi.
  11. Ho provato ad aspettare ed in effetti appena il bed si riscalda appare la temperatura sull'icona del noozle e riscalda. Scusate ho creato un caos di discussione per niente xD ma la mia poca pazienza vedendo lo 0 nell'icona del noozle mi faceva pensare che non la leggeva.
  12. Ciao, ok appena posso provo. scusate se non ho più dato presenza ma sono fuori città per lavoro in questo periodo
  13. Avevo già inserito la temperatura quindi magari dipende che si stava già riscaldando. ma esattamente con questo file che hai creato che avviene, non per mancanza di fiducia ma giusto per capire perchè se poi dovesse peggiorare la situazione nel senso che le impostazioni sballano meglio tenermela manuale.
  14. sto creando il caos aahha allora provo con le immagini. nella prima si vede la schermata quando lancio il file dalla stampante. come vedete spunta bed heating e nell'icone del noozle spunta 0° come se nel file non fosse impostata la temperatura. nella seconda la schermata dopo aver messo la temperatura manualmente si scalda tutto manualmente (addirittura legge quella che avevo impostato nel file. es se metto manualmente 197 e nel file era 200 dopo un po si mette in automatico a 200)
  15. non ho capito, in che senso in seriale? Parli di collegato alla stampante? Perchè io i file li carico in un pennino con la card sd che poi inserisco nella stampante.
  16. fatto e ho provato anche ad istallarlo su un pc dove non era mai stato istallato ma sempre il solito bad heating con lo 0 sull'icona del noozle (quella che indica la temperatura impostata) non sapendo come aprire il gcode per prendere il codice ho usato un programma di testo ma se provo a incollarlo mi si impalla la pagina quindi te lo allego. note.txt
  17. Scrivo volentieri tutto e ti ringrazio per l'interesse. Preferisco fare un riepilogo scritto invece del video. 1) Ho una geeetech A20 e come slicer uso ultimaker cura 4.4 2) Durante la prima stampa ho mandato in stampa il file gcode già presente nella scheda ed è partito con l'heating in automatico e a stampare con ottimi risultati. 3) Poi ho provato a fare i file io, siccome non trovavo la mia stampante nel cura ho scaricato dal sito geeetech il pacchetto con le stampanti ma ancora la mia non c'era. 4)ho iniziato a creare file pasticciando con valori e profili di stampante. Un file mi era partito con il riscaldamento automatico e stampa (compariva e1 heating) ma gli altri iniziavano a darmi bad heating. 5) credendo fosse un errore e visto che la stampa non partiva e non riscaldava ho chiesto in questo forum ma continuando a pasticciare da me. 6)ho visto nel menù della stampante che potevo impostare i valori di calore del noozle e del piatto. 7) da allora anche se inizialmente compariva bad heating impostando manualmente i valori parte. 8 ) per far partire la stampa apro da menù print e seleziono il file, poi controll, temperature e setto le due temperature. poi aspetto. 9) io vorrei capire come fare i file gcode per far partire il riscaldamento automatico senza che debba impostarlo manualmente tramite menù stampante. spero di essere stato chiaro.
  18. ho aggirato il problema, vorrei capire come impostare il file senza dover mettere manualmente la temperatura.
  19. Attualmente quando faccio stampa ad un file gcode imposto manualmente tramite il menù stampante la temperatura del nozzle (195 o 200) e aumento un po quella del piatto da 50 a 55. appena la temperatura arriva a quella impostata parte la stampa. Prima credendo che il bad heating fosse un errore stoppavo perchè la temperatura sembrava non aumentare e perchè un file preimpostato dalla stampante e un file che avevo creato io a tentativi ed errori partivano direttamente con il riscaldamento senza far apparire prima bad heating.
  20. per solito errore intendo quello di cui ho parlato nel primo post, ossia " bed heating " come prendo le righe dal file gcode?
  21. Andando per tentativi ed errori sono riuscito a stampare con il profilo stampante a20m ma solo se imposto manualmente la temperatura ad inizio stampa altrimenti non va (vorrei che partisse senza necessità di intervenire manualmente). marcottt, invernomuto pressapoco ho fatto così, prendendo la A20m e controllando che dimensioni piano e ugello siano corrispondenti alla mia. così facendo, come dicevo, stampa ma dando sempre all'inizio il solito errore. Le stampe sono molto buone anche se ora ho notato che in alcuni parti (dalla parte più distante dall'erogatore del filamento e dalla bobina) stampa un po rovinato come se il filamento venisse estruso male o l'ugello trascinasse ritoccasse il materiale rovinandolo ma rieffettuando il livellamento è corretto (almeno secondo la mia precisione da neofita).
  22. Grazie, proverò a istallare una versione più vecchia e vedere se la mia stampante spunta. Per ora, dopo mille tentativi a vuoto, sto riuscendo a stampare settando manualmente la temperatura tramite i comandi della stampante ma preferirei generare un file corretto che azioni la temperatura da se.
  23. Ho già visualizzato la guida che mi linki e ho copiato la cartella resources e sebbene durante la copia spunta il file A20 poi non compare. Appaiono solo altri modelli che provandoli mi generano il messaggio di bed heating sulla stampante. ps: vi allego le stampanti dela geeetech che mi spuntano nonostante la cartella del link della geeetech
  24. ho già provato prima di aprire questo topic ma trovo solamente una cartella resources, nel forum del sito di geeetech, con dentro vari profili di stampante ma poi nel programma non mi ritrovo la A20 ma tutte le altre versioni (A20m, A20D, A201...)
  25. Uso i filamenti di pla 1.75 Ma il filamento non mi crea problemi (almeno per ora ahah) due oggetti stampati erano ottimi sia come stampa che materiale. É proprio nel settaggio dello slicer che mi sfugge qualcosa. Pochi minuti fa ha riprovato a pasticciare e utilizzando come opzione stampante ultimaker s5 la temperatura del filo me l'ha finalmente data nella stampante (infatti é apparso heating dopo aver lanciato il file e si riscaldava partendo con la stampa in maniera regolare) ma non mi riscaldava il piatto -.- quindi sbaglierò nel programma a inserire salvare le opzioni (nonostante metto il valore sia nella voce temperatura di stampa e di piano)
