Sstteevvee
Tutti i contenuti di Sstteevvee
  1. No il drive per cura con I3 Mega
  2. Queste le impostazioni di Cura
  3. Grazie vedo di mandarlo
  4. Ho da poco questa stampante , consigliata da un amico perchè di facile utilizzo ; dopo aver litigato con la SD card illegibile e averne presa una nuova e formattata con FAT32 adesso la legge. Per non farmi mancare niente, ho scaricato il drive sul sito della Anycubic per Cura, e fino qui tutto ok. Finalmente la prima stampa lanciata dal computer, poi avrei sistemato gli eventuali difetti correggendo i parametri. Fatta la calibrazione del piatto dell'asse Z e dopo aver risolto i problemi di adesione al piano già dal primo layer, finalmente lancio la mia prima stampa. Dal pannello della stampante faccio il preriscaldamento delle temperature impostate sia del piano che dell'estrusore , lancio la stampa, e al raggiungimento dei valore di riscaldamento corretti la stampante parte e comincia a stampare, e fino qui tutto ok. Il problema si presenta dopo il terzo o quarto layer, la stampante continua il suo lavoro ma il filamento non esce ; ho verificato che l'ugesso non fosse otturato e non lo è. Poi ho capito che ha ragione, perchè dopo i primi layer, la temperatura dell'estrusore scende vertiginosamente e quindi il filamento non esce più dall'ugello. Dove ho toppato ? C'è un parametro su Cura che ho fleggato o defleggato involontariamente o sbaglio qualche cosa nella procedura? Grazie in anticipo a chi riesce a darmi consigli utili, Vi permetto anche di darmi dell'incapace se riscontrate qualche errore grossolano
  5. IO ho gli stessi problemi, settato asse Z con foglio pèiù o meno schiacciato , aggiornato firmware stampante, scaricato ultimo slicer proprietario, tentato stampe di file test e altri file, sempre lo stesso risultato, sulla base niente e sul fondo della vaschetta macchia dalla forma indescrivibile, seguito anche i consigli di esposizione e tempistiche a secondo della resina/marca/colore tratto dal foglio excel presente in un'altra discussione ma niente......non so più cosa fare. Ho anche aperto una discussione ad hoc , ma nonostante un gentilissimo amico sta cercando di aiutarmi ancora non sono riuscito a stampare niente.Non c'è per caso qualcunoi in zona Milano al quale posso rompere le scatole ? Grazie
  6. Il livellamento l'ho fatto con il classico foglio di cartain un primo istante lasciandolo leggermente "scorrevole" e poi facendo home "casetta", poi ho provato anche bloccandolo conpletamente...ma niente non si attacca niente al piano e trovo sul fondo della vachetta una macchia di resina solidificata dalla forma indefinita
  7. Si fatto test stampa scaricato foglio excel con consigli impostazione stampa nessun risultato.Grazie
  8. Si ho fatto tutti i test, ho aggiornato il firmware della stampante,ho scaricato l'ultimo slicer proprietario, perchè quello sulla chiavetta era la versione 1.0 , ho riprovato per l'ennesima volta la stampa con file "PWS" e si blocca, con file .Photon" e alla fine viene sempre niente.....mi viene voglia di venderla.
  9. Buongiorno e ciao a tutti, premesso che sono più che neofita, sono il fortunato possessore di una Prothon s da pochi giorni,......o meglio non fortunato,ho provato a fare 3 stampe con file STL e convertiti con slicer proprietario Anycubic, ma non viene assolutamente niente.La versione dello slicer era la 1.0, e pensando che fosse superata, ho scaricato l'ultima versione dal sito ufficiale, mi sono scaricato anche il cubo di test originale, non presenta sulla chiavetta, e poi caricato sulla chiavetta stessa per la stampa. Sorpresa, la mia stampante non vede i file con estensione PWS come generato dallo slicer per la Prothon ; premetto che ho fatto il solito azeramento dell'asse X con il foglio etc. etc. Esiste un sistema per vedere se la stampante ha qualche grosso problema di base ? Perchè vengono soltento tre goccioline sulla piastra a fine stampa e tre placchette di resina sul fondo della vaschetta. se c'è qualche anima pia che può aiutarmi Vi ringrazioin anticipo, se poi ci fosse qualcuno che posso contattare zona Milano da ssillare con i miei problemi sarebbe il massimo. Grazie in anticipo. STE
