Python
Tutti i contenuti di Python
  1. Ehm si infatti è per quello che non so come risolvere, i parametri sono identici e se uso il pc vecchio riesco a stampare normalmente, ho notato che nella versione nuova i parametri sono sistemati in modo diverso magari c'è qualcosa di nuovo da spuntare non lo sò
  2. Salve, Ho cambiato pc da poco, dopo aver installato cura (versione nuova, differente da quella che avevo sull'altro) e dopo aver inserito gli stessi parametri e lo stesso gcode quando faccio partire la stampa l'asse Z ha degli incrementi maggiori che rovinano la stampa già dal primo layer, che devo fare per risolvere?
  3. non dovrebbe impostarlo il 3dtouch con il comando G29 il Zoffset??
  4. OK ho calibrato tutto però dopo il comando G29 quando va in stampa scava il piatto, devo mettere mano sul firmware o è un problema di Gcode?
  5. certo, praticamente ci sono 3 pin appositi per il 3dtouch, prima stavo usando quelli del Zmax (con il terzo saldato) e non rispondeva ai comandi perchè sicuramente andava modificato qualcosa nel firmware riguardante i pin
  6. sono riuscito a far funzionare il 3d touch... risolto
  7. Connecting... start Printer is now online. echo: External Reset Marlin1.0.2 echo: Last Updated: Jun 23 2020 07:31:31 | Author: (geeetech, I3 config) Compiled: Jun 23 2020 echo: Free Memory: 3748 PlannerBufferBytes: 1232 echo:Stored settings retrieved echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S1000.00 T2000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 echo:SD init fail >>> M211 S0 SENDING:M211 S0 >>> M851 Z-2 SENDING:M851 Z-2 echo:Z Offsetz_min: -15z_max: -5 >>> M851 Z-5 SENDING:M851 Z-5 echo:Z Offset ok >>> M211 S1 SENDING:M211 S1 >>> M500 SENDING:M500 echo:Settings Stored >>> M503 SENDING:M503 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S1000.00 T2000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 comunque l'endstop dell'asse Z con il comando G28 si ferma a metà corsa mentre in stampa si ferma a fine corsa, da cosa dipende questo?
  8. mi dice che il valore deve stare tra -5 e -15, meccanico, ho un 3dtouch ma non riesco a farlo funzionare,si accende ma non risponde ai comandi
  9. fatto, con M503 mi da sempre lo stesso risultato anche dopo aver impostato -5
  10. >>> M503 SENDING:M503 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E100.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S1000.00 T2000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z-2.00 echo:PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
  11. Questi https://marlinfw.org/docs/gcode/M206.html
  12. Salve, Non riesco a impostare l'home offset, anche dopo che inserisco il Gcode o dopo che gli do il comando set home offset da lcd non cambia nulla
  13. salve a tutti, il 3dtouch all'accensione fa su e giù solo 2 volte e non 3 (When the 3DTouch is first powered up it does a self test – Starting with the pin up it them goes down/up 3 times and ends up the the LED on solid.) e non risponde ai seguenti comandi: M280 P0 S10 ; pushes the pin down M280 P0 S90 ; pulls the pin up M280 P0 S120 ; Self test – keeps going until you do pin up/down or release alarm M280 P0 S160 ; Release alarm ho installato il seguente firmware (Marlin-PI3_Pro_B_3DTouch (A+))
  14. Ehhmm...ho smontato tutto per controllare un pò come era messo dentro e ho notato questo...dopo averlo sistemato ho fatto diverse prove e ancora non si è spento, tra l'altro risultano 230V in entrata e 12 ,4 in uscita ora, mboh.
  15. in: 115v/1.5A 230v/0.75A out: DC12v/0-15A
  16. Ok grazie mille, ho già chiesto la sostituzione...in caso avessi ulteriori problemi potresti consigliarmi un buon alimentatore?
  17. Ha 4 giorni di vita, proverò a sistemare meglio i cavi....con vite del potenziometro intendi la resistenza variabile (trimmer)? cmq la tensione in uscita è anche 2V superiore al normale mentre quella di entrata è di 248V, possibile che si sia rovinato per questo? (l'alimentatore è da 230)
  18. L.alimentatore si spegne da solo, Il led verde delle volte lampeggia e delle volte è proprio spento...reagisce agli stimoli esterni (con una o più botte si riaccende). Quale potrebbe essere il problema?
