Basilietto
    9
Tutti i contenuti di Basilietto
  1. questa stringa non la devi modificare da 12 a 24V? #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_12V
  2. E come fai con marlin? Sbaglio o sull'adv devi specificare se è 12 o 24V?
  3. Oltre a diminuire la percentuale di sovrapposizione che cura mette di default abbastanza elevata
  4. Basilietto
    PPS
    E si in effetti 100 gradi sono veramente tanti, è tutto un bollore dentro
  5. E di cosa? figurati.... almeno ora hai anche un altro bed di ricambio 😂, toglimi una curiosità come l'hai fissato il termistore nell'ogiva? con nastro termico?
  6. Buon lavoro, ma toglimi una curiosità: quella torre a fianco la devi fare per forza? non c'è un altro modo per effettuare lo spurgo? grande spreco di materiale o no?
  7. @Heda comincia da questo video poi andiamo in ordine perchè stai facendo tanta confusione https://www.youtube.com/watch?v=QcWJqR5vN90&list=PLFave6NKCpRFLnXGTTtj4C_u6Dcswet4Y&index=18&t=0s
  8. Meglio, viol dire che il termistore sta facendo il suo dovere. Dai che ce la fai 😂😂
  9. si, ora non ricordo esattamente dov'è ma mi sembra guscio ma c'è
  10. Basilietto
    PPS
    Prima o poi me la costruirò 😂😂
  11. Perdonate sempre l'OT ma io ho fatto le modifiche e salvato perchè non escono?
  12. Come lo hai dichiarato su marlin il bltouch? bilinear o ubl? se bilinear dopo il G28 (non c'è bisogno di scrivere X0 Y0 Z0) metti un G29 poi prima della stampa puoi fargli fare due strisciate per spurgare il nozzzle tipo: G1 X4.1 Y20 Z0.28 F5000 ;Move to start position G1 X4.1 Y200 Z0.28 F1500 E15 ;Draw the first line G1 X4.4 Y200 Z0.28 F5000 ;Move to side a little G1 X4.4 Y20 Z0.28 F1500 E30 ;Draw the second line G92 E0 Però considera che durante il G29 ti colerà il filamento perchè prima di partire si riscalderanno sia bed che nozzle
  13. A parte che non vedo nessuna foto, poi la metterai ma l'home col bltouch dev'essere al centro bed perchè sicuramente lo avrai collegato al posto dell'endstopZ. Comunque nel gcode di avvio della stampante basta aggiungerci un G29 se vuoi che ogni volta sondi però che palle ogni volta
  14. Basilietto
    PPS
    Ok grazie, pensavo non ci volesse la camera chiusa, non fa per me
  15. Basilietto
    PPS
    So che è un materiale che si stampa ad alte temperature, mi sembra oltre i 300°, ma come si possono raggiungere questi gradi con le nostre stampanti? Basta avere una gola al titanio? O ci sono altri elementi che bisogna sostituire? Grazie
  16. Ah ecco, non ho visto bene i suoi parametri, scusami..... Io agirei così, poi ciascuno è libero di fare in base alla sua stampante, lascerei al 100% la larghezza linea, tanto è solo per il primo layer e diminuirei (lasciando il flusso REGOLARE) la lerghezza della linea portandola a 0.37/0.38. Io di solito ho risolto molti problemi così.... addirittura anche 0.35 perchè con sti cavolo di nozzle cinesi c'è poco da fidarsi OFF TOPIC... ma voi leggete solo Anet A8 in fase di modifiche?
  17. Si ok per il flusso ma tu gli hai consigliato un 120% per la linea, non è meglio il contrario visto che ha i buchi tra una linea e l'altra? Scusami 110% 😂😂
  18. Sono contento che stai risolvendo d'altronde come ti avevo già detto ideamaker è nato principalmente per le stampanti raise a doppio estrusore, di conseguenza credo molto affidabile per te che hai il doppio estrusore. Aspetto di vedere questa ennesima barchetta 😂😂
  19. Ecco questa è una cosa interessante che vorrei capire una volta per tutte... Se aumento la percentuale di larghezza questa tra una riga e l'altra si restringe? O il contrario? Perché di solito lascio la percentuale a 100 e agisco sulla larghezza linea
  20. finché la barca va, lasciala andareee 😂😂😂😂
  21. Non lo so ma penso di no
  22. Non sembra, è s3d, la raise lo copiò e lo mise in rete gratuito per le sue stampanti, non so poi cosa successe con la causa con simplify
  23. come non la trovi, aspetta che lo apro, voglio vedere. Devi andare su impostazioni avanzate cliccando sulla ruota dentata
  24. E ringrazia che non si siano bruciati, anche 800 è troppo, portala a 600, almeno lavorano più freschi. Se poi noti che perdono passi riportala a 800/850 ma non devono friggere 😂😂
  25. controlla che la cinghia sia ok, a me è successo ieri, cinghia andata, su X perdeva passi perchè la cinghia non faceva più presa sulla ruota dentata
