Basilietto
    9
Tutti i contenuti di Basilietto
  1. In effetti ce l'hai a zero: M206 X Y Z0.00, strano allora, non è che sia impostato nelle impostazioni stampante? Mi sembra che oltre allo start ci sia anche la probabilità di settare un offsetZ
  2. Citi il primo rispondendo, dopo puoi citarne un secondo e rispondi a questo, il tutto nella stessa risposta
  3. Se su marlin hai impostato un offsetZ è normale, prova a fare M503 con pronterface e posta quello che ti da
  4. Basilietto
    ASA
    Rispondo solo a questo poi chiudo il discorso bed sennò @marcottt stavolta ci spenna sul serio 😂😂😂😂 Per poter mettere il bed a 24V devo dissaldare i cavi dal bed e saldarli in diversa posizione, ho già fatto una faticaccia a saldare questi da 10AWG, e una volta che dissaldo e risaldo dico stop e lo lascio definitivamente a 24V 😉
  5. Allora aspettiamo che ti risponda @Killrob, se non sbaglio ha la tua stessa stampante con quella scheda
  6. Basilietto
    ASA
    Grazie @Carsco ma meglio che sostituisca del tutto l'alimentatore perchè questo a 12V prima o poi si siede, non ce la fa e le sue temperature sono elevate. Tanto l'avevo già in programma e ho tutto il materiale necessario, ventole e cartuccia riscaldante. Potrei utilizzare anche il doppio alimentatore, lasciare i 12V per elettronica e hotend e mettere solo il 24V al bed con relativo mosfet alimentato a 24
  7. Assolutamente, cambiando la scheda devi aggiornare anche il FW adatto alla tua stampante, a meno che non l'abbia comprata di seconda mano da uno che aveva la tua stessa stampante. Detto questo devi cominciare a scaricarti marlin (prendi il bugfix perchè col normale stanno lavorando a dei problemi che causa in compilazione). Poi devi scaricare visualstudio con successivo platformio
  8. Su marlin hai toccato qualcosa? Posta lo start gcode della tua stampante, quello che hai postato è solo l'inizio del file gcode e non lo start. Comunque molto probabile che tu lo abbia su marlin poi meglio aspettare risposte più autorevoli
  9. Basilietto
    ASA
    Ok grazie, la settimana prossima cambio anche alimentatore e porto il bed a 24V, già ho fatto i salti di gioia averlo portato a 90° col 12V. Proverò sicuramente coi 110° e vi aggiornerò. per il momento grazie
  10. Buono a sapersi, se mi va male il progetto della barra unica opterò anch'io per questa soluzione. Per le foto dovrete attendere alla settimana prossima, non ho ancora ricevuto la barra in acciaio, intanto mi sto stampando i supporti. Per caricare i video sul tubo bisogna essere solo registrati?
  11. Basilietto
    ASA
    Piatto ben livellato e temperatura costante.. Probabile allora la lacca? Sto utilizzando quella dell'eurospin extraforte. Ugello sto utilizzando quello in ottone, probabile si consumi prima ma sto mettendo quelli acquistati al Kg.... e come gola la classica con tubo in PTFE, sembra non risentire della temperatura di 240°
  12. Basilietto
    ASA
    Il mosfet è sempre consigliato, poi con temperature alte ancor di più. Io invece sto avendo problemi di distaccamento del pezzo dal bed, utilizzo piano in vetro e spruzzata di lacca ma dopo circa 10 ore di stampa comincia a rigonfiarsi poco prima del pezzo facendolo imbarcare. Il bed ce l'ho a 90 gradi ed è il massimo in base al range della casa. Dove sbaglio?
  13. Complimenti, sembra ok, hai notato flessioni fra le due barre? Io invece sto per modificarla con una sola barra a L in acciaio 20x20x3, a presto le foto
  14. Basilietto
    ASA
    Stampante completamente aperta in ambiente normale, temperatura hotend 240° e bed 85° (sono riuscito finalmente a farlo salire). Il range che danno per la stampa di questo asa è hotend 230/250 e bed 70/90. L'importante per una perfetta adesione, come ha detto @Carsco è fargli fare per più di 1cm di brim (se non sbaglio)
  15. Per 1.68A al massimo li puoi impostare a 650mA su marlin, a 988 li cuoci a meno che tu non stia utilizzando i driver A4988 con regolazione vref
  16. 544 per motori da 1A va benissimo, pensa che avevo motori da 0.9A ed avevo regolato la corrente a 550 e non scaldavano per niente ma scusa da quanti A è il motore per avergli messo 988 di corrente?
  17. Basilietto
    ASA
    Mea culpa marcottt, ne ho approfittato perchè stampando l'asa non riuscivo a portare il bed a 90°. Scusa, comunque puoi cancellare tranquillamente tutti i miei interventi
  18. Basilietto
    ASA
    Anch'io ho quei valori impostati, stavo pensando di portare il valore del period a 180 secondi ma mi avete convinto, uno di questi giorni porto anche questa stampante a 24V, tanto ho già tutto il necessario. Grazie
  19. Basilietto
    ASA
    Potrebbe essere anche il fatto che col tardare a raggiungere la temperatura marlin me lo faccia andare in protezione, non lo so... anch'io col FW lo sto imparando ora. Dici che potrei risolvere con un 12V 50A? Anche perchè l'ho giusto toccato ora ed è abbastanza caldo e considera che gli ho montato una ventola da 120 che estrae l'aria calda
  20. Basilietto
    ASA
    nelle note del bed c'è scritto solo: To work with 5V1A power supply Cosa vuol dire se viene staccato quando arriva alla massima temperatura, dici quando mi va in protezione marlin? Dovrei controllare perchè sinceramente non ho fatto caso se si stacca o no. Riguardo al montarlo a 24V è un casino, dovrei dissaldare i cavi e saldarli in un'altra posizione e credimi ho fatto molta fatica a saldarli, quasi non ci riuscivo. E' un problema che dovrei risolvere con i 12V, se ce la fa bene sennò pazienza, vuol dire che stamperò asa con la seconda stampante (appena la finirò)
  21. Basilietto
    ASA
    L'alimentatore da 24V 30A ce l'ho, solo che dovrei cambiargli anche ventole e compagnia cantante... Con la pinza amperometrica cosa dovrei misurare? Quanto assorbe il bed in riscaldamento 12V? questa va bene? https://www.amazon.it/amperometrica-Multimetro-automatica-Resistenza-efficienza/dp/B0894STWM6/ref=sr_1_3_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3O64EYXFMEF6C&dchild=1&keywords=pinza+amperometrica+ac+dc&qid=1593382640&sprefix=pinza+amper%2Caps%2C243&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExMU9XUVg0S0NONlpEJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDc4MzQwMTYyVENGRDlHME1OUSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMjExNzM4MlNaSFZDSUtRUVRBUSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
  22. Basilietto
    ASA
    Grazie della spiegazione, vuol dire che mi accontenterò dei 77° che tiene bene e che sembra vadano bene anche per l'ASA se lo schiaccio un pò al bed
  23. Non conosco la tua stampante ma dal video sembra che si attivi un endstop meccanico e non il bltouch che dovrebbe darti l'endstop a centro bed, riguardo al offsetZ ti consiglio di seguire attentamente questo video https://www.youtube.com/watch?v=QcWJqR5vN90&list=PLFave6NKCpRFLnXGTTtj4C_u6Dcswet4Y&index=18&t=148s
  24. Basilietto
    ASA
    Dovrei aumentargli i 2 gradi celsius e portarli a quanto? Riguardo alla doppia alimentazione si è un bed che può essere alimentato anche a 24V e ho anche un alimentatore da 24V 30A ma è materiale per la seconda stampante, questa la vorrei lasciare a 12V (potrei magari mettergliene uno da 12V 30A se son sicuro che il problema è l'alimentatore) La stampante non si spegne ma va in errore PIDI . Quale sarebbe questa cellula riscaldante? Cosa vuol dire che non è della potenza adeguata.... è un bed dato per 110°
  25. Scusa ma stiamo parlando di stampante 3d? Non per altro ma io conosco solo schedemadri di stampanti3d che hanno il lettore microSD incorporato o sono ancora molto ignorante in materia....
