Bonus
Tutti i contenuti di Bonus
  1. ti giuro che anche da più vicino si sarebbe visto pochissimo
  2. ciao a tutti ho provato a stampare una miniatura a qualità massima. che dire... sarebbe anche venuta bene se non fosse che è protetta dai supporti che nemmeno excalibur... quali parametri di cura devo cambiare per avere supporti removibili con le mani? va da se che questa a furia di tirare si è scassata
  3. Progressi sono stati fatti Ora per la perfezione? Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  4. Gola e nozzle sono nuovi e la ruota sembra ok... Ma qualche cosa di buono dopo l'incidente lo ha stampato... Per il test oggi ho provato senza successo... Ha grattato un po' senza estrudere nulla... Domani leggo meglio la procedura Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  5. Gola nuova Nozzle nuovo Filamento aperto da un po' ma al max 2 settimane... La velocità di stampa sulla foto 1 era 70 ora la ho portata a 50 Poi il motore non è che non gira... Magari gira poco. Oggi ho reinstallato cura (vecchia versione perché PC a 32bit) cancellando tutti i registri... Ma ancora nulla di buono. Tra la foto 1 e la foto 2 unico incidente occorso è che era uscito il termometro dal blocchetto di alluminio e aveva fatto surriscaldare tutto... Poi però sistemato tutto. Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  6. Ma domanda : Da foto 1 a foto 2 cosa può essere successo che non ho cambiato nulla? Ed ora non stampa più nulla. Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  7. questa è una bella domanda... lo ho comprato per uno 0.4 poi se me lo hanno mandato diverso
  8. 100% direi
  9. uragano o no almeno non si è intasato tutto... devo solo regolare la quantità di filamento estruso e poi sono vicino al risultato... intanto si capisce che è la benchy😂😂😂
  10. Bene ma non benissimo Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  11. Scusate se mi intrometto... Ma se accantono la i3 e prendo una FLSUN QQ-S dite che qualche problema in meno lo da? Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  12. Grazie per i consigli Al momento direi che il problema è una ostruzione meccanica... Che evidentemente si forma dopo un po' che stampa... Vado a rileggermi un po' di cose per trovare la soluzione Scusate Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  13. Il problema è che di punto in bianco non fa più uscire filo... Per le foto domani mi impegno Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  14. Grazie Top e bottom li avevo tolti per un altra roba 70mm me li ha dati cura di default e ha sempre funzionato (quasi sempre) La temperatura del bed per il pla è nella tolleranza del materiale... Per le basi... ne sto leggendo da giorni in ogni lingua ma i risultati sono quelli che sono Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  15. Dopo aver sistemato diversi problemi sono ripartito con le stampe di prova e i risultati sono sconfortanti. Non capisco se il problema è la stampante o cura che incasina tutto. Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  16. Il problema piatto è risolto... Ma le stampe ancora non sono un gran che Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  17. Inizio a sospettare che sia colpa cura. Risolti i problemi di piatto nozzle e tubino in teflon... Ora vedo che se apro un oggetto e lo stampo viene bene (seconda foto), ma se lo apro e lo ruoto o sdraio in cura viene un disastro... Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  18. Inizio a pensare sia colpa degli oggetti... Il brim è perfetto. Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  19. Grazie della dritta Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  20. Oltre al piatto imbarcato ho trovato il nozzle rovinato e pure il tubicino in teflon dentro l'estrusore sta tanto bene... Sono in attesa dei pezzi di ricambio. Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  21. Dopo una attenta serie di verifiche direi che il mio piatto è imbarcato, quindi fa un gran casino col materiale che mette e quello già messo. Convesso al centro... Qualche suggerimento per correggere il problema senza sostituire il pezzo? Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  22. Direi che ci litigo spesso con la stampante... Per lo più per lo 0 del piatto. Vedo stampe quasi perfette con stampanti come la mia... Io ci litigo [emoji28] Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
  23. Ciao a tutti Volevo sottoporvi il mio problema (forse più di uno) La stampante è una geeetech i3 pro b o clone (acquistata usata da un privato). Se stampo in verticale si verifica un bell'effetto vaso. In orizzontale invece sembra non metterci materiale... Allego immagini per chiarezza. Scusate la poca precisione ma sono nuovo della materia. Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
