Scapin89
Su Scapin89
  • Compleanno 22/09/1989
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    VI
Obiettivi di Scapin89
  1. Ciao a tutti, vi aggiorno sul progetti, sono a 6.0litri si volume, penso che lo terrò aperto davanti e dietro, volendo posso passare da 4mm di spessore delle pareti a 2mm per risparmiare ancora volume, a 4 è molto resistente, adesso testerò in gaming se il tutto regge 😅 inoltre devo ancora sistemare dei fori e delle cosette, ma direi che in un mese di progettazione e modellazione ho fatto un lavoro disacreto Per Carsco: sono d'accordo su tutto con te, mi affiderò a Ryzen, ma sono comunque curioso di vedere la 10 serie di intel.
  2. @Joker78 @Carsco @marcottt Ciao ragazzi vi aggiorno ☺️ Ho progettato il case (c'è ancora da sistemare tipo i diametri dei buchi e gli incastri tra un pezzo e l'atro ma in linea di massima ci siamo), l'ho stampato con solo i bordi così da risparmiare tempo, materiale e vedere se ci sta tutto perfettamente, Volevo dire che uso un i7-7700 non k, adesso passerò probabilmente a un i9-10900 sempre no k, così ta tenere poco TDP , ho solo un SSD nvme sulla scheda madre così non ho nessun cavo sata e da collegare al PSU (sfx), rtx2080ti, quella scalda si, la parte dietro quando sono a bomba non riesci a tenere la mano dietro dal calore, infatti ho calcolare di stare a 1cm dalla plastica ed eventualmente di mettere una ventola 40x40x10 che butta fuori aria calda. Una volta che il case è tecnicamente apposto, stampo il tutto in "pieno" con ovviamente tutti i buchi possibili, se tutto fila liscio testerò se il materiale tiene, eventualmente i modelli ce li ho e li stampo in unaltro materiale, ma avendo 2 bobine di pla uso quello intanto. Vediamo se riesco a creare un case con GPU full size più piccolo al mondo !! Per ora il record è 5,7l di volume Vi tengo aggiornati! 😁
  3. Direi che faccio delle prove e le pubblico, così anche da spunto per qualcuno magari 😊
  4. Beh insomma visto che siamo al limite delle possibilità di farlo io provo e vediamo come va 😂 se si deforma subitoproveròo a stampare l'abs o petf e riprovo, alla fine la stampante 3d l'ho comprata principalmente per farmi il case , anche perchè ne ho visti di stampati, allego
  5. Grazie per le risposta iLMario ma dici che stampando in ABS senza chiusura della stampante e all'aria aperta (in giardino perchè in casa con l'abs non stampo) con bestemmie di vario genere riesco comunque a stampare oggetti abbastanza grandi ,senza warping, come le pareti di un case del pc? Anche se comunque non superando i 50 gradi con i componenti non dovrebbe avere problemi il pla, poi ovviamente io penso che a 65/70 gradi comincia a deformarsi e questo magari in pochi minuti, sarebbe interessante sapere se a 50 gradi per ore si deforma comunque oppure no 🧐
  6. Ciao ho messo in gioco il pc e esternamente la scheda video misura 45/50 gradi in vari punti, scheda madre e cpu esternamente 45, l'alimentatore 30, quindi ho motivo di credere che in ogni caso il pla resista.
  7. Ciao invernomuto allora l'idea mia è un mini case, sotto i 5L di volume se riesco, pieno e pieno di fori, ti allego un case da cui mi ispiro. Ecco questo non lo sapevo, potrei farlo di petg allora.
  8. Online vedo dei collegamenti tra la mia stampante e il petg ma di ufficiale non è compatibile, in rete comunque sembra abbiano problemi chi li ha provati.
  9. Ciao stasera guarderò sicuramente il video, l'idea del petg @FoNzY mi andrebbe bene ma non è tra i filamenti compatibili della mia prusa pro b, @marcottt l'idea comunque è di fare un case praticamente aperto e il pla tiene uniti i componenti, se dici però che non è sicura dovrò optare per un'altro materiale compatibili possibilmente non tossico 😂 di compatibile c'è il nylon e wood, poi ok pla e abs.
  10. Scapin89
    PLA per case compuer
    Ciao a tutti! ho preso da poco la mia prima stampante 3d prusa i3 pro b, sto stampando tranquillamente con il PLA e leggo che questo materiale dopo i 60-65 gradi comincia a deteriorarsi e deformarsi, il punto è che vorrei farmi un case del mio pc dove i componenti al loro interno arrivano a 90 gradi (gpu) e 65 circa la CPU, ovviamente queste temperature non arrivano a contatto con il pla, quello sarà solo da appoggio alle schede quindi non dovrei neanche farmi il problema, è corretto? Stasera comunque con un termometro digitale misuro l'esterno o le parti che sarebbero a contatto per vedere le temperature, voi avete consigli in merito? è fattibile? Ho letto anche di mettere in forno i pezzi prodotti e per effetto della cristallizzazione diventerebbero più resistenti al calore, vorrei evitare l' abs perchè non ho la stampante chiusa e inoltre stampo in casa e vorrei evitare l'abs per la sua tossicità, grazie in anticipo!😊
