chipxx_MI
Tutti i contenuti di chipxx_MI
  1. Infatti. Grazie!
  2. Presa su AliEx. Fatto altri tentativi ma l'estrusore non parte. Diciamo che con questa sfiga ho migliorato la mia Ender... 🙂
  3. Grazie Killrob, ma adesso c'è una novità: riscalda giusto,non da errore ma adesso è il passopasso dell'estrusore che non risponde,non parte. Allora ho fatto la prova dello scambio e ho messo presa dell'estrusore sull'asse Z e il motore passo passo funziona perfettamente. Ho anche reinizializzato la eeprom. L'estrusore non ne vuole sapere. Non è il motore il problema. Cosa può essere? Cmq, tengo in considerazione la srk mini E3, se posso risparmiare fino all'ultimo... tento.
  4. Mi ricordavo la SKR ma mi volevo evitare di reinstallare Visualcode etc per non ricompilare il fw... Attualmente ho Marlin 2. Su A. vendono questa può andare bene? BIGTRETECH SKR Mini E3 V2.0 Scheda di controllo 32Bit con TMC2209 UART Driver 3d Parti di Stampante Ghepardo per Creality Ender 3
  5. Ciao, si esatto. Adesso ho riprovato e a 100 gradi usciva fumo dall'hotend... e mi dava il messaggio :" riscaldamento fallito E1 riavviare" Una puzza tremenda. La cosa strana è che staccando la spina dopo un po suonava ancora l'allarme! l'hotend l'ho cambiato perchè ormai andato. Filettatura ugello andata etc etc. Credo che bisogna cambiare scheda...
  6. Ciao, arrivo al dunque: il riscaldatore deve aver fuso la guaina rossa e così mandare in corto il tutto,credo, magari è altra causa, la prova che ha fatto un po di luce sotto alla scheda e uscita di fumo dalla scheda e puzza di bruciato. Ora ho sostituito il riscaldatore con uno nuovo. La stampante si accende e risponde al posizionamneto dei motor,home, però provando a riscaldare l'ugello a 200 gradi per prova nuovo estrusore, ho cambiato nuovo pure quello, a 32 gradi suona allarme e mi invitava a riavviare la macchina.Il riscaldato a 60 gradi invece funziona. Se fosse la scheda non vorrei più la creality3 V 1.1.4 ma qualcosa di meglio, ovviamente compatibile con la Ender 2 Pro e che entri nello slot. Disperato a dir poco... Grie a tutti. Buona giornata
  7. Non mi senbra che siano nella stessa posizione. L'ho montato e lo stepper non girarva,anzi, sentivo puzza di bruciato. Ho rimontato il vecchio e funziona bene. Il punto e se ci metto le mani per invertire i cavi lo scasso di sicuro...
  8. Certo il cavo lo cambio, il punto è che gli stepper della mia ender 3 pro hanno il connettore a vaschetta con 6 poli su amazon li vendono a 4 poli, giustamente 2 fasi, quindi vaschetta da 4,non va bene. Devo perderci un po di tempo... 🙂 Ho trovato questi, dovrebbero andare bene. https://www.amazon.it/UEETEK-motore-passo-passo-derivazione-HX2-54/dp/B073VKPD1Q/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ender+3+pro+cavo+motore+6+poli&qid=1602162952&sr=8-1 Una recensione dice: Utilizzati sulla Ender 3 pro per portare l'elettronica fuori dal box Ikea. Funzionano a patto di invertire i cavi centrali. Guardate come sono disposti gli originali
  9. Stranamente,dopo aver scambiato i cavi e riposizionati allo stato originale, a ripreso a funzionare. Mistero... Grazie a tutti! 🙂 Vid 20201008 113616-1.m4v
  10. Scambiato cavo estrusore con cavo della X, come pensavo, stesso problema. Reinstallo firmware.
  11. Killrob il motore non scalda. Il cavo se fosse danneggiato non estruderebbe nemmeno in manuale perchè la perdita di passi sarebbe uguale, però cambierò il cavo come dici e anche la ruota godronata. Reinstallerò il firmware ,Banana suggestion,potrebbe essere corrotto qualche file. La macchina lo aperta e controllata più volte i collegamenti, tutti ok. E' incredibile...
  12. Già resettato la macchina e reimpostati. messo a posto i grani sull'albero ma stesso problema. Durante la stampa ho preso fra le dita il filo di pla e sentivo tante vibrazioni come se lo stepper perdesse i passi. Una volta mi era capitata la stessa cosa ed era un filo della vaschetta dello stepper che si era staccato( uscito dalla sede) ma adesso ho controllato ed è giusto.Poi una settimana fa avevo stampato un aggeggio per la finestra ed è andato bene finchè non mi è partito il termistore dell'hotend che ho messo a posto con l'aiuto di killrob. La domanda è: perchè in manuale gira bene e quando lancio la stampa è praticamente fermo? Per Marco67, i settaggi sono sempre quelli che ho usato per stampare una 70ina di oggetti,un profilo salvato con simplify. Mi sto rinscemunendo...
  13. No è perfetto ho sempre fatto così. Ho provato anche con Cura stesso problema. Mostro 2 video: il primo estrudo manualmente e il secondo lancio una stampa. Nel secondo lo stepper si muove pianissimo e il risultato,ovviamente, è una bella sottoestrusione esponenziale... (: estrusione manuale.m4v lancio stampa.m4v
  14. Ciao, io utilizzo simplify3d original, attivando estrusione manuale il filamento di pla esce regolarmente ma quando lancio la stampa lo stepper dell'estrusore non si muove durante l'estrusione ma si muove soltatanto quando fa la ritrazione,movimento veloce indietro e avanti. Qualche idea?
  15. Ok funziona. 🙂 🙂 🙂 Alla prossima e grazie. ps Allora proverò la Bigtreetech SKR E3 mini V1.2+TMC2209 🙂
  16. Grazie amico. Domani mi arrivano le gole nuove perchè quelle che ho con la pinza le ho stritolate... Poi rimonto il tutto e ti faccio sapere. prima o poi mi convincerò di cambiare scheda come quella che hai tu: Bigtreetech SKR V1.4+TMC2209 🙂 ps ho provato la sonda nuova su hotend volante e non ha dato allarme. 🙂
  17. Probabilmente è quello che ho fatto... Ma proprio in questo momento ho provato con il tester e scaldare la punta del termistore con il saldatore e sembra che va. Parte a freddo con una resistenza di 110 Kohm e scaldando la punta a 250 gradi scende a 22 Kohm. termistore a coefficiente negativo. Togliendo il saldatore ritorna a 110 Kohm. A questo punto sembra che non sia lui... Hai presente la ventolina sotto la Ender? quella che raffredda la scheda, bene, se ben ricordo come la accendevo la ventolina partiva ora non più. Ho provato a stampante accesa la tensione del jumper sulla scheda,fan relativo a questa ventolina, ed è nulla. Puoi vedere per favore se a te parte subito appena la accendi? Grazie. Mi puzza di scheda andata...
  18. Ho preso alla lettera quello che dici e ho preso questi, dovrebbero andare bene. Poi ti dico. Grazie
  19. ho fatto prova di continuità con il tester i cavi del riscaldatore,cilindro, conduce mentre la sondina piccola no. Credo che il bulbo sia un termistore e la prova di conducibiltà non funzioni. Adesso provo a riscaldarlo e vedo con il tester se la resistenza cambia.
  20. in che senso il cavetto? era rotto o non era inserito bene?
  21. Ciao, dopo 3 mesi di inutilizzo stampante ender 3 pro scopro che quando lancio una stampa dopo 5 minuti che si blocca e mi dice di riavviare. Allego un file video che chiarisce. Nel video lo fa subito ma in realtà la temperatura non rimane stabile,ad esempio 190 gradi, ma oscilla. 192,180,186 etc E' molto instabile. Cosa può essere? Vid 20201004 112647-1.m4v
  22. 🙂
  23. Ciao, il babystep z +00.000 che io ho sul mio lcd dell'ender 3 con Marlin 2.0.3, lo spostamento su o in giù è in millimetri o altra misura? Grazie
  24. chipxx_MI
    BIGTREETECH
    Adesso funziona tutto. :)
