chipxx_MI
Tutti i contenuti di chipxx_MI
  1. chipxx_MI
    Bed impazzito
    Ciao, impostando la temperatura del piatto a 70 me lo ritrovo molto caldo, guardo sul display e segna 93... Lascio la macchina spenta per un pó poi la accendo e segna 68. Oibó. Casa puó essere?
  2. Ok grazie funziona,soltanto che per ritrarlo devi fare G1 E-10 F200 e per spingerlo G1 E10 F200. Grazie
  3. Giá, quello che ho fatto é ritrarre il filamento,un pochino, a mano. Ma forse é meglio se gli dó il comando via macchina ritrai 10 mm e poi prima di stampare estrudi 10 mm cosí lo riporta all'inizio ed ho un contollo sicuro. Quando livelli il piano e il nozzle é alla tempertura di stampa il filamento comincia a colare e si forma una pallina,sulla punta dell'ugello, di filamento estruso che é quello che ti falserá il livellamneto. Ecco il mistero.
  4. 125.5.5 é un errore di copia e incolla ovviamente é 125.5 Z5 é per consentire il posizionamento del comparatore,il tempo di far scendere l'asta. Poi quando livella lo riporta a 0.2 Non ho messo tutto il codice perché penso non serve a risolvere il problema. Funziona. Forse é il comando gcode sbagliato. Prima del livellamento,per evitare che a 200 gradi il pla cola, volevo ritrarlo per 5 mm. Durante il wipe,quando il nozzle segue il bordo verso di voi, l;estrusore viene resettato ,cioé, rispinge il filamento dov'era all;inizio. Che c'é da capire? é una fesseria ma é il comando che non funziona.
  5. chipxx_MI
    G92
    Ciao, sto cercando di risolvere il problema della colatura nozzle mentre faccio il livellamento del piatto ma il gcode non mi funziona. G92 E-5 Ho provato a fare retrarre l'estrusore di 5 mm ma anche portando a temperatura di 200 non funziona,non si muove. Qualche idea? Grazie G28 ; home all axes G92 E-5 G1 X50 Y30 Z5 G4 S5 G1 Z0.2 G1 X70 Y45 F3000 G4 S15 G1 X70 Y220 F3000 G4 S15 G1 X230 Y220 F3000 G4 S15 G1 X230 Y45 F3000 G4 S15 G1 X157.5 Y127.5.5 F3000 G4 S5
  6. C'é solo un problema: l'asta del comparatore. Quando stampi il 99.9 % periodico va a collidere con il pezzo visto che é molto piú basso del nozzle. Adesso ho trovato la soluzione e sto modificando il supporto in SW e poi lo ristampo. Quando parte a stampare con un piccolo movimento l'asta del comparatore deve essere sollevata e incastrata ad una certa altezza,piú alta del nozzle.
  7. Figo. Dai provo un 3 volte e poi ti dico. Magari un disastro... Il comparatore é ottimo,fidati.
  8. Ciao, avevo questo comparatore digitale quando lo avevo usato per la mia cnc a fresa autocostruita, mi è venuta una bella idea ed è quella di livellare il letto non con il foglio A4 ma con il comparatore. Misurando a 0 sui 4 angoli il centro risulta essere -0.02 di differenza. Secondo voi è accettabile? Per il supporto ho adattato quello del 3dtouch_mount con qualche modifica in Solidworks e lo stampato.
  9. Ciao, dovrei provare a cercare l'esatta altezza del nozzle dal piano, e quindi movimentare gli assi, non c'é modo con il gcode di fare partire la macchina senza riscaldare hotend e piano? Grazie
  10. Sono d'accordo, ma si spera sempre di arrivare al miglior risultato. Ovviamente se é un supporto per la go pro mm piú mm meno é ok. Io uso Solidworks e tu?
  11. Sono 10 giorni che sto dietro al nozzle da 1 mm e vi assicuro che è molto più difficile da stampare che uno 0.4. Ne ho fatte molte di modifiche rispetto allo 0.4 oltre aver buttato via mezza bobina di esperimenti. Cmq, adesso sto rislolvendo il problema della retrazione. Lascia un bel bollino di materiale sullo spigolo. Oltre la precisione dimensionale. Con 0.4 ottenevo dal cubo 20x20 una misura 20.04 a 20.08 adesso,stessi steps, 20.18 a 20.49. Posto risultati ottenuti. Lè dura...
  12. Ciao, come tutti ho eseguito da tempo calibrazione dell'estrusore,del flusso (moltiplicatore) e steps per ugello da 0.4 mm e layer 0.2. Domanda: se cambio ugello,ad esempio 1 mm e layer 0.8, devo rieseguire la calibrazione del flusso? qualcosa mi dice di si essendo maggiore il diametro a paritá di flusso, Ma la cosa che piú mi incasina é lo script di inizio. Io uso simplify3D ma credo sia uno script comune anche a Cura etc. Con lo 0.4 e layer 0.2 c'é questo script: G28 ; home all axes G1 X5 Y10 Z0.2 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 X160 E15 F600 ; prime nozzle G1 X180 F5000 ; quick wipe Ho pensato che, secondo me devo rieseguire la calibrazione del flusso per questo ugello da 1 mm ma devo anche sostituire 0.2 con 0.8. Corretto? Cosí G28 ; home all axes G1 X5 Y10 Z0.8 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 X160 E15 F600 ; prime nozzle G1 X180 F5000 ; quick wipe
  13. Arduino Uno lo trovi a pochi euro su amazon. Te le spiega molto bene il video. Devi compreare anche devi cavetti 5 maschio-femmina e 1 maschio-maschio.
  14. chipxx_MI
    Nylon
    Grande. Ma per l ABS ho deciso di aspettare quando allestiró la cantina. Ora sto in casa e preferisco, leggendo tutte le raccomandazioni qui, di rimandare. Domani mi arriva il petg sopra indicato e sperimento subito! Cmq, il mio preferito é il TPU.
  15. Io ho la Ender 3 pro e ho fatto l'aggiornamento del firmware Marlin alla 1.1.9 con Arduino. ti assicuro che non é complicato. Dopo se vuoi aggiornare a qualsiasi versione superiore di Marlin lo fai solo da usb. Questo video é fatto molto bene,io ho seguito questo. https://www.youtube.com/watch?v=shnJyym0k80
  16. chipxx_MI
    Nylon
    Ok,mi avete convinto. Domani l'ABS lo rendo ad amazon e mi tengo solo il pla. Menomale che il tpu non da problemi. Preso questo,domani arriva. https://www.amazon.it/gp/product/B07T61GPBG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 spero sia valido.
  17. chipxx_MI
    Nylon
    Prima o poi dovevo provarlo.Il PETG mi sa di troppo cristallino,mi piacciono di piú i matriali flessibili,gommosi e appunto tipo abs e nylon. Tempo fa, quando non avevo ancora la stampante, feci stampare un pezzo per una cnc con fresa che avevo costruito. Bel materiale. Infatti quello che mi preoccupa é la tossicitá e la puzza. Domani arriva sia l'abs che il pla della sunlu. Provo un piccolo oggetto, tipo un metro di filamento. Se non é cosa lascio peredere. Ascolto molto i vostri consigli. Alle brutte se dovró stampare in abs ho sempre una bella cantina con lo sbocco in aria. Grazie. Belli Killrob. una domanda:perché non hai scelto il PLA?
  18. chipxx_MI
    Nylon
    Ciao, dopo. aver fatto un paio di ragionamenti su vostri consigli sul PETG ho deciso di ladciar petdere e dare priorità ad altri msteriali. Domani mi arriva l ABS della Sunlu che è ben recensito su amazon però non trovato un filamento bianco di nylon. Qualche suggerimento?Grazie
  19. chipxx_MI
    PETG info
    Cosa vuol dire niente di stampabile? Ma puzza?
  20. chipxx_MI
    PETG info
    Ciao, il destino dello stampatore é che prima o poi dovrá provare ogni tipo di materiale,io sono al terzo. Dopo avere avuto ottimi risultati con PLA e TPU é arrivato il momentno di provare il PETG. Qualche domaanda: 1 - Puzza? 2 - É trasparente? motivo della scelta. e se gentilmente mi passate qualche impostazione di stampa ottimale. Siccome mi sono trovato meglio con Sunlu che Geeetech il filamento che vorri acquistare é il seguente: https://www.amazon.it/gp/product/B07TJFDPFS/ref=ox_sc_act_image_2?smid=A1TMZHY2SHKLH2&psc=1 Io ho una Ender 3 Pro. Grazie
  21. Bello complicato.. Bravo.
  22. Ah! bella idea. Ma questo soffre anche lui di incurvatura dovuta alla fase di tempra o perfettamente dritto? Piatti di vetro con colla mai piú. Comunque questa colla é micidiale!
  23. Figata,provo subito.Io la soda ce l'ho per via che realizzo ciruiti stampati. E per il TPU cosa si puó usare? Voglio dire ugelli intasati da TPU.
  24. La colla sotto piatto di vetro non ce l'ho messa la colla é di serie nel senso che ti arriva ,togli il velo di carta e sotto c'é la colla che poi sarebbe colla-adesivo. Non lo sapevo. Il tuo ragionamento é valido ma ora che posso fare se non ricomprare il piatto della ender 3 nuovo ? Se provo a staccare il vetro si imbarca tutto il piatto di alluminio, pensa che figata... cosí poi non stampo piú.
  25. Azz, questa non la sapevo. Allora potrei mettere una lastra di vetro normale tagliata dal vetraio spessa 4 mm o anche il vetro subisce la stessa sorte? In questo link mostra come risolvere il problema con lo scotch sotto al piatto, cavolata? Livellamento piatto con scotch. Tu come hai risolto? Il vetro che ho messo io ,che sotto ha la colla per appiccicarsi al piatto, non si stacca piú per cui questa modifica dello scotch non la posso fare. Dovrei ricomprare il piatto intero per 23 euro.
