Salve ragazzi e ragazze, come da titolo (molto vago) sono in cerca di una stampante 3D (Prima stampante 3D che uso in vita mia). Ma non so da dove iniziare a cercarla...anche perchè mi servirebbe in ufficio, in sintesi mi servirebbe una stampante 3D per creare dei modellini per il lavoro (studio architettonico, quindi molte volte pure pezzi molto piccoli) che sta iniziando ad adottare l'idea delle stampe 3D per mostrare ai clienti i nostri lavori (sia scorsi, che per loro). Quindi ci servirebbe stampare pezzi minuscoli, piccoli, medio, alti per poi assemblarli e incollarli tra di loro. E necessito principalmente di queste caratteristiche:
Colori
Precisione
Flessibilità del materiale
Ora, non pretendo di trovare la stampante 3D della vita, ma perlomeno una che ci vada molto vicino. Cercando in rete e guardando video su video su video, ho appurato (forse errando) che la migliore sia la stampante 3D SLA alla resina liquida dato anche dalla sua flessibilità del materiale. Qui di sotto vi riporto le mie domande principali:
Quale delle due stampanti 3D mi consigliate? Filamento o Resina?
Nel caso della stampante a resina, il liquido usato (quindi la resina) una vale l'altra o devono essere "compatibili"? Mi spiego meglio, ho notato in rete che quasi tutte le stampanti 3D hanno la propria confezione di resina, il problema è che molte hanno i colori standard: Trasparente, nero, bianco, grigio. Quindi la mia domanda è, posso usare un'altra marca di resina per una stampante 3D o dev'essere necessariamente della stessa marca?
Nel caso la resina debba essere della stessa marca, o comunque incompatibile con la stampante 3D in uso, si può verniciare i pezzi con le bombolette a spray? Se si, quali? Per intendere, penso che a rigor di logica, io non possa usare la verniciatura delle auto su della resina ahah.
Per giunta, si possono fare piccole rifiniture estetiche usando tempera o acrilici?
Domande per le stampanti a filamento:
Il filamento usato usato va bene per qualsiasi stampante? (stessa domanda della numero 2, in tema resina)
Si possono verniciare i pezzi con le bombolette a spray? (stessa domanda della numero 3, in tema resina)
Per giunta, si possono fare piccole rifiniture estetiche usando tempera o acrilici? (stessa domanda della numero 4, in tema resina)
Perdonate il Thread molto lungo, ma confido in voi e in un vostro possibile aiuto, grazie in anticipo.
P.s nel caso aveste stampanti da suggerirmi, potreste linkarmele o dirmi il nome? Grazie ancora
