Mario69
Tutti i contenuti di Mario69
  1. buongiorno, sono passato x caso 😎, disinstallate i driver della stampante sul pc, usate per collegarvi simplify3d, cura... oppurew un rasperry con cui intstallare klipper3d o octoprint
  2. Mario69
    Pezzi di ricambio
    he si, non vogliamo che per qualche ragione si stacchi...
  3. Mario69
    Pezzi di ricambio
    ciao allora 1)il tubo prendi capricorn. 2) ti ricordo che le ventole noctua sono a 12volt senza un buck rischi di fonderle dato che l'alimentazione della x5sa pro e' a 24volt. 3)il piano m,agnetico ti suggerisco questo link, www.zimple3d.com
  4. In che senso? Il bed è magnetico come avevo detto in precedenza, il fatto è che questo bed può raggiungere i 120 gradi senza fare bolle, lo consiglio a tutti e veramente fantastico come bed, ne sono rimasto stupito
  5. Confermo che questo articolo non fa bolle, e rimane perfettamente aderente al piano
  6. al momento sto stampando pet-g bed 75 gradi e nozzle a 230 gradi appena finisco di stampare posto la foto
  7. ciao, avevo lo stesso problema e l'ho scartato questo bed, prova qui https://zimple3d.com/. Mi e' appena arrivato e mi sembra ottimo supporta una temperatura di 120 gradi, dovrebbe andar bene anche con filamenti pet-g
  8. non ho trovato altro similare a questo ce ne sono una miriade basta solo provarli
  9. https://www.thingiverse.com/thing:3709736 Guarda che non ricordo se e' questo quello potrebbe andare bene non te lo consiglio, essendo molto vicino all'hotend si squaglia, diametralmente dovrebbe essere piu' grande
  10. quello che hai tu è troppo alto, sul sito del creatore c'è una se onda versione più bassa, io l'ho stampato e ci stà a pennello anche con la Calza ma c'è in piccolo problema, è comunque troppo vicino si fonde, l'ho stampato in petg
  11. si esatto, grazie
  12. Buonasera a tutti voi, vorrei sapere se e' possibile, come fare in simplify3D nella sezione g-code/definizioni macchina a mettere numeri negativi, uso RRF3.1 come FW e nel FW come centro ho lo zero, cioe' come asse x min -165 e x max 165 e cosi' via per l'asse y, quindi il centro del piatto risulta 0, quindi come fargli a dire a simplify3d che lo 0 e' il centro del piatto?
  13. Ciao, secondo me dovrebbe vedere il tappettino dato che e' magnetico, basta che provi con una calamita
  14. Buona sera a te, il problema non deriva dal parallelismo, ma dal piatto stesso quando si scalda, essendoci un piatto da 330x330 quando si scalda tende a deformarsi, poi se ci metti il sensore della tronxy peggiora, perche' rileva l'alluminio sottostante, avevo un 3dtouch come sensore e aveva migliorato di molto la mappatura a rete del piatto ma purtroppo questo sensore ieri ha deciso di lasciare questo mondo, ma per fortuna in casa ho un paio di sensori IR DC42 modulati, appena montato oggi, e lo devo provare.
  15. Mario69
    Tronxy X5S
    date un'occhiata qui https://www.dmakers.it/componenti-per-stampanti-3d/kit-one-z-motor/
  16. Mario69
    Pezzi di ricambio
    appena ho informazioni piu' dettagliate ti ragguaglio
  17. Mario69
    Pezzi di ricambio
    come mai ? non vanno vene i cuscinetti della igus?
  18. Mario69
    Pezzi di ricambio
    @Whitedavil sai stavo pensando al sito della igus.. fanno praticamente di tutto
  19. Mario69
    Pezzi di ricambio
    grazie
  20. Mario69
    Pezzi di ricambio
    Hai qualche link? Non trovo i backlash in delrin, ma solo quelli in ottone
  21. Mario69
    Pezzi di ricambio
    i miei hanno supportato un paio di stampanti, credo che sia venuto il momento di cambiarli
  22. Mario69
    Pezzi di ricambio
    li devo cambiare perche' uno risulta un bel po' consumato, quindi mi chiedevo se metterne uno o due in nylon magari... quelli che avevo gli anti backlash sono un po consumati
  23. Mario69
    Pezzi di ricambio
    salve ragazzi tutto ok? volevo chiedervi se avrei piu' precisione con un nylon nut per t8
  24. Mario69
    Tronxy X5S
    al massimo dove trovare un piano di stampa da 330x330
  25. Mario69
    Tronxy X5S
    forse anche meno, se fosse x il governo, gia' saresti a lavoro e se muori tanto meglio, tutte pensioni in meno meno male che ci sono i governatori che bene o male fanno ho il piatto convesso, hai dei consigli? prima che lo butti dalla finestra ho guardato in rete e a quanto pare solo io ho sto problema
