Fakehealer
Tutti i contenuti di Fakehealer
  1. A parte aggiungere m530 su Cura, non ho toccato altro. Controllo le differenze con Marlin. Configuration.h Configuration_Overall.h
  2. In realtà il problema è strano....aggiunto il comando M530 su Cura la stampa inizia e finisce regolare, ma a circa metà della stampa l'asse delle X trasla di 3 mm circa. Ho sostituito Marlinkimbra con Marlin 1.1.9 e tutto funziona regolarmente...però mi piacerebbe capira cosa è successo. Foto per spiegare meglio
  3. Tranquillo 😂😂prima di aprire il tread ho cercato su google e le uniche risposte riguardavano i riscaldamenti condominiali 😅 Comunque problema risolto....era proprio M530 s1 da aggiungere allo start e M530 s0 da aggiungere in chiusura....è venuto fuori un altro problema di stampa traslata a sx a metà....ma apriro un altro tread...se non ritorno a marlin 1.1.9...comunque grazie davvero...mi avete risolto il problema in un attimo. 🥰
  4. In effetti M530 S1 dovrebbe risolvere il mio problema...provo subito e ancora grazie dell'aiuto
  5. Grazie per le risposte, questo è uno dei file...ma ho provato con tre diversi file e tutti lo stesso problema. 1InchNut.stl
  6. Salve, sperando di essere nella sezione giusta, vi spiego il mio problema. Uso Ultimaker Cura 4.4.1. con una Prusa i3 pro b con scheda gt2560 rev a plus. Dopo circa il 10% di stampa sul display della stampante appare la scritta “ riscaldamenti spenti “. Sia il bed che l’ugello si raffreddano, la stampante continua a lavorare ma senza estrusione di filamento...naturalmente.... intervengo immediatamente da display attivando il preriscaldamento del materiale e se preso in tempo salvo la stampa...altrimenti tutto da rifare. Ho provato con diversi stl ma il risultato è lo stesso. Non capisco se il problema è nel firmware della stampante ( marlinkimbra 4.4.0 ) o nel software di stampa. Suggerimenti? Grazie in anticipo
  7. Fakehealer
    Un saluto al forum
    Salve, mi chiamo Francesco e sono un appassionato di tutto ciò che è elettronico.
      • 1
