Denis
Obiettivi di Denis
Problemi di qualità di stampa su GEEETECH PRUSA I3 PRO B.
Denis ha risposto a Denis nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
il problema è proprio che stampando senza ritrazione fa un sacco di filamenti e sbavature però come dici giustamente tu fare dei tentativi non costa nulla 😄 grazie ancora per tutti i consigli -
😄 stavo provando ad andare per esclusione...e a questo punto credo sia proprio quello...potrei andare avanti a stampare senza ritrazione o secondo te posso provare a fare dei tentativi abbassando la distanza o la velocità? -
ciao, come distanza 3mm , come velocità 15mm/s adesso sto provando a fare una stampa senza la ritrazione e dopo 4 ora sta andando avanti senza nessun problema grazie mille -
ciao, ho provato ad abbassare il valore ma non è cambiato praticamente nulla...è molto strano quando stampa i sostegni o la parte di riempimento continua a scattare, sembra quasi che quando stampa in continuo non abbia problemi, come inizia a stampare facendo degli spostamenti non riesce a riprendere e scatta. Ho provato anche a tenere il filamento con le dita durante la stampa, quando fa i contorni o comunque un stampa continua riesce a tirare il filamento nonostante applichi un bel po' di forza con le dita. Come fa degli spostamenti sembra perdere completamente la forza di tirare e infatti anche se sbobino un po' il filamento scatta. grazie ancora per tutti i consigli e per la pazienza -
ok grazie mille!!! io adesso sto usando simplify c'è ma credo ci sia anche su questo grazie ancora!! -
cia a tutti ho provato ad impostare tutto secondo i vostri consigli ma nonostante tutto continuo ad avere lo stesso problema. durante la stampa del perimetro esterno nessun problema, ma come passa al riempimento inizia a scattare l'estrusore. stampa_3d_clic.mp4 PS. non fate caso all'audio stavo guardando la tv e non ho pensato di mettere in muto grazie a tutti -
le tue stampe sono tutta un'altra cosa rispetto a quelle che vengono a me!!!! per la temperatura sto provando a rifare il test con la torre comunque seguirò le tue indicazioni grazie mille!! -
ok perfetto lo faccio subito. come velocità va bene o è meglio diminuirla? grazie mille -
ciao, ti metto qui le foto di come è configurato lo slicer in più quella della stampa...si vede proprio a metà che ha iniziato a scattare lasciando dei buchi. come materiale uso PLA della sunslu aperto da due giorni. grazie mille -
ciao a tutti, dopo aver sostituito tutto il blocco dell'estrusione (tranne il motore) e aver rifatto il test di flusso,la situazione sembrava decisamente migliorata, solo qualche scatto durante i movimenti più veloci e durante la ritrazione. Tutto bene fino a metà di una stampa di più o meno 4 ore, ha iniziato a scattare di nuovo molto e non riesce di nuovo più a tirare la bobina del filamento...non so davvero più cosa fare è possibile che ci sia ancora qualcosa da regolare (velocità di stampa etc...) o può essere il motore? grazie mille -
ok grazie mille!!! provo a smontare e vedere di nuovo che non ci sia materiale dento che ostruisce...nel caso consigli di cambiarli e prendere qualcosa di qualità migliore? grazie ancora -
...scusa mi sono spiegato male io...all'inizio stampa bene poi dopo un po' inizia a dare problemi, ho fatto una stampa di 6 ore, o meglio volevo ma alla quinta ora dopo che era andata bene fino a lì ha iniziato ad andare a scatti e ad un certo punto ha fatto alcuni passaggi praticamente a vuoto senza depositare materiale...a volte invece già da subito...e come problema intendo l'estrusore che scatta. grazie mille -
ho fatto il test e anche quello del thin wall e seguendo la guida ho corretto il tutto ...a volte parte a stampare ed inizia a farlo dopo un po'...a volte quasi subito se però ad esempio lancio un g-code facendo avanzare l'estrusore con ugello caldo e non vicino al piatto va avanti senza problemi -
vi chiedo di nuovo scusa ma continuo ad avere problemi nonostante abbia seguito i vostri consigli e abbia cercato di seguire guide e tutorial.... sicuramente è migliorata molto la qualità ma uno dei problemi che ancora non ho risolto è con l'estrusero o meglio pensavo facesse fatica a tirare il filamento e pensavo di risolverlo cambiando la ruota dentata e tuta la parte sostituendola con una in alluminio. nonostante tutto è cambiato poco, mentre stampo sento il"tac" dello scatto a vuoto ho fatto una prova togliendo l'ugello e lasciando scorrere il filamento a vuoto e ho notato che alla fine la bobina riesce a farla girare anche se faccio un po' di forza tenendola, potrebbe essere colpa dell'ugello...non so che si crei troppa pressione e si blocchi. Dentro è pulito non rimane materiale posso risolvere impostando velocità diverse o altro o devo sostituire il tutto? Grazie ancora a tutti e scusate per le mie domande che sicuramente ormai sarete stufi di risentire -
in realtà direi che è servito più come prova che altro...effettivamente una volta finito e provato ho visto che se mi ci metto io a soffiare già che nel mentre sbobino il filamento di sicuro faccio più effetto ; ). comunque si qualche problema di sicuro c'è...ma non riesco a capire...domani continuerò a provare sfruttando tutto le indicazioni che mi avete dato grazie mille!!!
