DarioI
Tutti i contenuti di DarioI
  1. Se si regge solo con lo skirt ti chiamo Mandrake
  2. ma il brim non è meno resistenze di un raft? è molto più sottile lo zhop è già impostato (non mi ricordo di quanto ma mi sembra circa 1 mm) e la velocità è impostata a 60mm
  3. Grazie mille 😄 Ho una Anycubic I3 Mega Nozzle 0.4 Layer 0.1 (prima avevo provato con 0.05) Primo Layer da 0.3 Piano a 60° e PLA a 200°
  4. Pen-Handle.stl Il maledetto file è questo, in pratica è una penna alta circa 11 cm con una base di appoggio di 1 cm. Gli ho fatto un raft di circa 5 cm spesso 0.42 cm ma arrivato circa al 70% si è staccato.
  5. Io ho esaurito i santi per oggi... 3 tentativo staccato al 70 %
  6. Ciao a tutti, Finalmente ho termintato il mio nuovo modellino Ironman. E' una versione scalata del 50% dal file scaricato stampato a 0.05 pitturato con acrilico con l'aerografo e con i dettagli in smalto. Le luci purtroppo non gli danno giustizia ma dal vivo mi piace molto 🙂 Dario
  7. Per farti un esempio, io oggi sto stampando una penna con base a forma di martello di Thor. La penna è alta circa 15 cm e larga 15 mm.... non puoi immaginarti di madonne volante che ci sono nel mio appartamento dopo che mi si stacca a metà o meno della stampa ( già se ne sono staccate 2 dopo circa 3 ore di stampa). Ora ho allargato ed ispessito il raft, pultio il piano e spruzzata altra lacca ... vediamo chi faccio scendere dal calendario questa volta 🤣🤣.
  8. io ho problemi di aderenza del pla ( a 200°) al piatto della i3 mega riscaldato... ma con una spruzzata di lacca o con un raft risolvo tutto 😄 Prova ad usare una lacca ultraforte ed abbassa la temperatura, a 250 stampi magma non PLA 😄
  9. puoi stampare i gufetti che sono dentro la memoria
  10. Grazie mille per il consiglio
  11. Ciao, prima di iniziare a modificarla prendici un pò la mano... poi sostituisci le ventole ed i driver e la stampante sarà molto più silenziosa. Le ventole in dotazione sono estremamente rumorose ti consiglio di cambiarle con delle Noctua.
  12. io ho impostato la vref a 0.9 per tutti e a 1.2 per l'estrusore
  13. hai usato le dimensioni originali o lo hai ingrandito?
  14. Si in effetti ho fatto una prova con Cura impostando un nozzle da 0.3 ed i dettagli escono fuori 😄 ho ordinato i nozzle sia da 0.2 che da 0.3 ... appena arrivano lo stampo
  15. Volevo iniziare a stampare lo Star Destroyer però non riesco a creare il gcode correttamente. Uso Cura come slicer e, impostando la risoluzione a 0.1 con le dimensioni normali, non riesco a far stampare i dettagli della parte posteriore come puoi vedere dall'immagine. l'unico modo in cui riesco a fare stampare i dettagli (sempre secondo le anteprime di Cura) è ridimensionarlo a circa il 296 % però con tempi biblici (1 giorno e 5 ore per il primo file e circa 3 giorni per il secondo) potresti darmi i parametri che hai usato per stamparlo? Infinitamente grazie in anticipo Dario
  16. Stupendo, ma perchè nero opaco? Alien è nero lucido... comunque un capolavoro
  17. si ho installato una noctua 40x40 su questo fan duct trovato su thininverse se ti serve ho trovato questo sito con tutte le modifiche per la I3 Mega Anycubic Mega - KUEHMAYER3D
  18. io ho installato i tmc2208 ed ho solo invertito i fili e settato il voltaggio sui driver.. 15 minuti ed il silenzio dei motori è assicurato
  19. DarioI
    Anycubic mega zero o mega S?
    Di default è abbastanza rumorosa ma cambiando la ventola del hotend e i driver dei motori passo passo sembra quasi spenta quando stampa. Non ho conoscenza se le altre siano più o meno silenziose ma non credo che siano una pacchia da avere accanto l'orecchio.
  20. DarioI
    Ciao, Io ho da qualche mese una Anycubic I3 Mega (uguale al 99 % alla S) e non posso fare altro che consigliartela. Ha una struttura solidissima e si monta in 2 minuti. Non conosco le altre ma con questa mi stò trovando benissimo.
  21. Oggi mi sono arrivati i driver (TMC2208) ho invertito i cavi dei motori e regolato il voltaggio. Ho anche cambiato la ventola dei driver e quella dell'alimentatore con 2 Noctua Ragazzi è tutto un altro pianeta, silenziosa da morire sento solo la ventola che raffredda il filamento (che a breve cambio con una radiale).
  22. Bello Complimenti
  23. Oggi ho mandato a prendere i 5 TMC2208 da amazon https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07HRFHFQZ/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A31ODO8OD3XQQH&psc=1 non vedo l'ora di montarli e di provarli per vedere l'effettiva differenza 😄
  24. Il rumore avviene prevalentemente quando gli assi X e Y si muovono per brevi tratti ed a velocità basse ad esempio quando deve stampare piccoli particolari. Ieri ho stampanto una targhetta per il citofono a 30MM/s ed il rumore era veramente insopportabile. Considerando che la tengo accanto alla scrivania, dove passo la maggior parte del tempo ormai, se riesco ad attutirlo è una manna dal cielo!
