3DM
Tutti i contenuti di 3DM
  1. Bowden. I rumori li fa di solito all'inizio: ora sono al secondo pezzo e nn li ha fatti ed è sempre tutto ok. Dev'essere sicuramente stato un problema di sottoestrusione: avendo però smontato e rimontato ugello, tubo in teflon e ingranaggio del bowden, non saprei se senza saperlo, ho risolto la cosa.... Può influire anche solo il rotolamento della bobina? Ora l'ho messa più libera e vedremo.... In ogni caso, grazie per i consigli
  2. 200 gradi..... ora è a metà del primo pezzo ed è tutto regolare, con sempre le stesse impostazioni
  3. il filamento è solo segnato..... per il discorso del loop non saprei: ho lasciato le impostazioni standard di Cura... Ora sto stampando con il nuovo (terzo) hotend e già vedo che viene tutto perfetto........ Può essere questione di filamento che si è rovinato col tempo (qualche mese)? L'ho lasciato sempre attaccato alla stampante e magari si è deteriorato andando ad intasare/rovinare l'hotend.... non so, dico io.... certo che con il secondo ugello, 2 pezzi buoni e già dal terzo qualità pessima, mi pare molto strano..... Sicuramente non andrò a cambiare hotend ogni 2 pezzi 😑
  4. ho controllato e non mi pare. Ora ho sostituito nuovamente l'ugello (dopo aver controllato tutti gli assi, cambiato filamento con uno nuovo, ri-editato i file g-code......) e riprovo. Mi sa però che c'è qualcos'altro che non va: le pareti (quindi nell'asse Z) fino adesso sono sempre venute fragili..... Tanto per dirne un'altra: il filamento, per tutta la lunghezza dal motorino che lo spinge fino all'hotend, risulta dentellato: può influire?
  5. Si tutto come sempre (diametro, filo, parametri) Velocità 100%, temperatura 200°: ha sempre stampato bene... con il primo ugello vedevo che si presentava questo problema, quindi l'ho cambiato, fatto 2 pezzi, dal terzo stesso difetto... Noto che i piani sono ok, mentre le pareti appunto è come se gli mancasse spessore....
  6. Ciao, sto lavorando con la GEEETECH E180, g-code con Cura, filamento PLA. In generale tutto ok, ma sto riscontrando che le pareti diventano semi-trasparenti (vedi foto) contro luce. Ho appena sostituito la testina-ugello: ha fatto un paio di buoni pezzi, poi è come se il filo in uscita fosse diventato più sottile. E' un problema di velocità? Calibrazione piano di lavoro (il terzo pezzo l'ho fatto senza calibrare di nuovo)? O cosa? Qualche suggerimento? Grazie
  7. 3DM
    Ciao
    Ciao, per iniziare sto usando una GEEETECH E180, con discreti risultati....
