handwar
Tutti i contenuti di handwar
  1. No, provo
  2. Ciao a tutti, ho aperto Cura, e mi esce il messaggio di aggiornamento alla ver 4.6, fa anche la disinstallazione, tutto perfetto.. Apro cerco la mia Geeetech i3 Pro W e non la trova, nell'elenco vi è solo la serie Axx di Geeetech. Come mai per cortesia? Grazie
  3. Ciao, esistono delle istruzioni dettagliate su come aggiornare il firmware, per chi non è esperto di Arduino? Grazie
  4. Eseguita calibrazione , e fatto prove sia con 100mm che con 150mm e va bene, ora provo a fare la calibrazione del flusso di stampa Grazie
  5. No.. non so come si fa..
  6. Sostituito estrusore e rifatto prova di calibrazione, direi decisamente meglio, ma vedo sbavature, come posso risolvere, non dico di cercare la 'perfezione', ma c'è la possibilità di migliorare al massimo? Grazie
  7. ...per incentivare l'acquisto del ricambio in Alluminio.. tutto è possibile! Preso su Ama a 10 euro's
  8. ohi ohi Trovato piccolo problemino.. ha iniziato a fare rumore in fase di estrusione ed ho notato che premendo la molla smetteva, dunque ho smontato, et voilà! Mi sa me lo costruisco in alluminio, ma ho visto mi costa meno acquistarlo online..🙄
  9. Ok grazie ora frugo un po'! Gerntilissimo
  10. Ecco quello che è "uscito".. la misura è 19.5 su tutti i lati, 0.5 mm di tolleranza può essere ammissibile? Grazie
  11. ok Grazie stasera faccio delle verifiche e provo il file Cosa intendi, come risolvere questo problema? Grazie
  12. Queste sono le 4 viste Questa è una trottolina, devo ammettere che l'incastro è rimasto preciso, il resto non tanto, però rispetto la prima prova è andato meglio!
  13. Buongiorno, per evitare di aprire altri 3d , sfrutto questo,ho fatto varie prove di stampa e i risultati non sono stati soddisfacenti, ho provato sia easyprint 3D che prusa, volevo capire due cosette, ho usato il tasto cerca ma non ho trovato discussioni su come inserire i parametri, sto usando PLA ed ho provato a fare un cubo e è rimasto una schifezzuola, devo aggiornare il firmware oppure dipende dai parametri di lavoro? Grazie Davide
  14. Azzeramento... ma sono riuscito! Ora sto facendo varie prove con cura , la qualità lascia un po' a desiderare, sicuramente questione di settaggi
  15. si, in parte ho risolto, x e y ok probabilmente erano troppo vicini al motorino, ho difficoltà a settare la z
  16. No... Ho aperto solo questo
  17. Ciao Oggi ho terminato di assemblare la stampante e fare i collegamenti,purtroppo ho difficoltà a far muovere gli assi x e y sale e scende solo la Z in manuale, dando il comando dal pc, sembrano bloccati, anche premendo "disable steppers" non li libera se do home sento rumore di comando che arriva ma non si muove nulla. Ho controllato più volte i collegamenti e sono ok. Consigli per cortesia?
  18. Per compatibile intendo che inserendo il file da stampare la macchina legga i Gcode senza problemi e senza creare codici non eseguibili, ovvero, un collega usa per la sua "cura", ma nelle opzioni, la stampante in oggetto non è presente, "cura" rispetto "Easy Print 3D" lo vedo più intuitivo e a per quel poco che visto con maggior opzioni, poi se mi dite che ogni slicer crea il gcode in egual modo OK! Grazie
  19. Ciao a tutti, vorrei sapere un'informazione, a breve mi arriva la stampante in oggetto, ho letto che viene indicato come sw Easy Print 3d, a parer mio lo trovo alquanto blando e incompleto, mi sapreste indicare un sw compatibile per cortesia? Saluti Davide
  20. handwar
    Saluti
    Ciao a tutti, tra un paio di giorni ricevo la mia 1° stampante 3D vediamo cosa esce fuori!
